לפעמים יש רעש מהקירור של המעבד .
שלום לכולם
לפעמים אני מדליק את המחשב ופתאום נהיה ממש רעש חזק של טרקטר ואז אני צריך לדפוק במארז כמה פעמים בשביל שזה יפסק..
אבל כשזה לא קורא המארז שלי ממש שקט וכשזה קורא זה פתאום ממש רועש..
אני רוצה למכור את המחשב שלי ואני לא יכול למכור אותו בצורה הזאת ככה שזה קורא לעיטים קרובות...
מה העניין?יש שם קירור של EVERCOOL
כנראה שצריך לנקות את המאוורר ולשמן את הציר שלו
פתח את המארז.
תפעיל את המחשב.
תקשיב מאיזה איזור בא הרעש.
תעצור שם מאווררים אחד אחד ע"י לחיצה על המרכז של המאוורר וכך תגלה מיהו המרעיש.
תשמן את המאוורר, תנקה אותו ובהזדמנות כדאי לנקות גם את כל המארז.
או שתחליף את המאוורר.
עריכה: הרגע ראיתי שאתה יודע מאיפה הרעש בא, לא תרמתי כלום. תחליף קירור או שתשמן את המאוורר כמו שהרגע ראיתי שהציעו...
פתח את המארז.
תפעיל את המחשב.
אני מזכיר שאני בכלל רוצה למכור את המחשב אני פשוט אומר מה אני ימכור את זה ככה?
אז אולי אפשר פיתרון שעולה עולה כסף כמו לקנות דברים וכו'
מהאתם אומרים?
הפתרון פשוט- תחליף מאוורר או שתשמן ותנקה אותו.
אם "כמה דפיקות" מסדרות את הבעיה, כנראה שמשהו לא יושב טוב (מאווררי המארז, דפנות המארז, תושבת הקירור וכו') או לא מחוזק כמו שצריך והרעש הוא רעש של רעידות. איך קבעת שזה מגיע דווקא ורק מהקירור של המעבד?
כי פעם אחת כשהאשרתי את הדלת של המארז פתוח לבדוק משהו זה קרא ואז קירבתי את האוזן ושמעתי שזה משם...וגם הרעש זה לא רעש שיבוא ממאוורר 60 מ"מ שיושב במארז..
ולשאלה : לא , זה לא קרא בגלל שהדלת הייתה פתוחה , זה כל הזמן קרא לי שהוא היה סגור וזה במקרה קרא..
פותח התרד תוריד סימני פיסוק מיותרים מהכותרת בבקשה..
כמו כן ולפני ה"דפיקות".. בדוק מאיפה הרעש מגיע..פתח את המארז..
שים לב שבעת הפעלת המערכת כלל המאווררים עובדים על MAX..ולכן ישנו רעש..חכה לעלית המחשב ותראה אם הכל הסתדר אז..
איך אני יכול לבדוק עם הרעש מגיע?
פתח את המארז.
תפעיל את המחשב.
והתכוונת ל"מאיפה", כן?
את זה כבר עשיתי בהתחלה שהמארז היה פתוח ושמעתי מאיזור המעבד
נו, אז אתה יודע מאיפה הרעש מגיע. מה שאלת?
פתח את המארז..תדליק את המערכת ותראה מה קורה..
זה כבר מה שעשיתי ושמעתי מאיזור המעבד אבל זה קורא לעיטים רחוקות..מה לדעתך הבעיה?
לא יודע להגיד לך..צריך לבדוד את העסק..תעקוב אחרי התופעה ותראה..סתם לנחש לא יביא אותנו לשום מקום ;)
