עזרה - מחשב חדש D;
*הקפצה* זה קצת דחוף לי, תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
1. הכונן האופטי הוא הצורב, אני אישית מעדיף כוננים של LG, אחרי נסיונות רעים עם SAMSUNG וOPTIARC. אבל גם הPIONEER והASUSים טובים מהנסיון.
2. כ.קול, כ.רשת יש מובנים בלוח, אין טעם להוציא כסף נוסף עליהם, אלא אם יש לך צרכי AUDIO מיוחדים ו/או צריך כ.רשת אלחוטי.
3. ישנן מערכות קירור נוזלי גלובליות, כלומר שמקררות גם את כרטיס המסך, גם את המעבד, ובמקרים מסוימים גם את הצ'יפסט, אבל המחירים גבוהים מאד. מה החשיבה שלי הייתה אחרת בשביל המערכת שהרכבתי עבורך, לקחת מעבד עם TDP של 95W וקירור של עד 125W. כמו כן בחרתי בכרטיס מסך עם קירור שהוא לא REFERENCE. המארז הוא עם אפשרויות קירור לא רעות כלל.
4. אין לי קשר לRSM, יש להם מערכת נוחה להרכבת מערכות, מבחר נוח, מחירים טובים ויש לי נסיון בתור לקוח שם, הם גם נותנים אחריות כמו שצריך.
אני לא יודע איך המשלוחים שלהם הולכים, אבל אני לא מאמין שתהיה להם בעיה להגיע אליך.
אני חושב ששירות VIP קשור לזה שבמקרה הצורך, הם שולחים חברה שתיקח ממך את המערכת ושולחים לך אותה בחזרה שהיא מוכנה, אבל כדאי שתשאל אותם.
בSKYPC זה יצא משהו כזה, פשוט לא ממש נוח להרכיב שם מערכת:
מעבד AMD Athlon II X4 630 Box
₪539
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX630WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪440
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950757
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪860
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-H5770-1GD5E
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪107
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪285
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח HEC 500TE 500W
₪255
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TE
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3434₪
בתור מומחה ואחד שמבין בעניין ויש לו נסיון, אחרי שהרכבת לי את זה, איפה היית רוכש בSKYPC או RSM?
ואמממ מה דעתך אולי לקנות את המחשב מRSM ואת המערכת קירור מים בSKYPC ואז להרכיב אותה עצמאית למחשב?[br]פורסם בתאריך: 14.06.2010 בשעה 00:08:13
אגב במידה ואתה אומר שזה כדאי אשמח שתרכיב לי את המחשב מRSM ותיתן לי קישור למערכת מים מSKYPC [אחת שאתה ממליץ עליה] שתכנס במסגרת התקציב.
אני לא מדבר על להוסיף עוד מאווררים אלא על מערכת קירורים מים שלמה, כמו פה לדוגמא:
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=178&ParentID=35
ואמממ אני צריך רמקולים איכותיים לא סתם משהו ב150 שקל,
יש לי בחדר כבר 2 רמקולים ובסאבוופר אני רוצה לקנות רמקולים וסאב חדשים איכותיים.
אתה חושב שכדאי להשאיר את אלה שיש לי ובמקום זאת להשקיע יותר במחשב במקום לקנות ציוד שמע ב500 שקל?
ואממ אמרת שניתן לחבר את זה לTV, יש לי בחדר LCD ככה שנראה לי שזה אפשרי,
רציתי לשאול אותך על הדרך מה אני צריך כדי לחבר את הTV למחשב, ואם אפשר תכלול את זה שם.
תודה.
שלום
מערכת קירור מים אינה משתלמת בארץ בגלל היחס של מחיר מול תועלת , כמו כן עם ציינת שאתה לא מתכנן OC אין לך צורך בה,מארז עם 2-4 מאווררים וקירור טוב למעבד(שהוא נתן לך במרפט כזה) יספיקו גם לנגב.
קיי הבנתי, ירדתי מזה.
אממ אז אשמח שתיתן לי מפרט סופי כולל המערכת קירור שלירון הזכיר.
ז"א עם כל המאווררים והכל ושירכיבו לי את זה בחנות אם אפשר כולל בדיקת מאמץ וכל זה.
תודה רבה :)
תודה רבה :)
המפרט שהוא נתן לך מעולה ...אפשר במקום המארז שהוא נתן את זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5951
ולהוסיף לו 2 כאלה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9994
אשמח שתיתן לי את זה כולל המפרט שהוא נתן לי אבל תבנה לי הכל באתר RSM ככה שהם ירכיבו לי אותו.[br]פורסם בתאריך: 15.06.2010 בשעה 16:51:08
יש אפשרות לבנות את אותו מפרט אבל מבוסס אינטל? ואממ מה ההבדל בין אינטל לAMD?
מה יותר משתלם לי מבחינת איכות ומחיר ומה הייתם עושים במקומי?
*הקפצה*
אוקיי לאחר חשיבה של כמה ימים הגעתי לכמה תובנות,
אשמח שתבנה לי מפרט סופי באתר RSM מפרט אבל שיהיה על פלטפורמה של אינטל.
כמה שיותר טוב כולל כל המאווררים [מערכת קירור - לאו דווקא נוזלי] וכל זה..
מחכה לתשובתך, זה קצת דחוף לי, תודה רבה ידידי :)[br]פורסם בתאריך: 21.06.2010 בשעה 05:50:46
אגב לגבי הכרטיס מסך, שמתי לב ששמת לי כרטיס מסך של ATI, לי אישית היה נסיון רק עם nVIDIA
דגם GeForce [לא זוכר מס' גרסא, אם אני לא טועה 6600] מה ההבדל בין ATI ל- nVIDIA
ועל מה אתה ממליץ יותר?[br]פורסם בתאריך: 21.06.2010 בשעה 06:04:48
חיטטתי קצת באתר SKYPC וראיתי משהו נחמד, אשמח שתיתן לי פרטים על המערכת הזו:
http://www.skypc.co.il/pl_product~CL-W0171~18~0.htm
במידה ותמצא מערכת בסגנון בסביבות ה700 שקל וזה יכנס בתקציב אז אשמח שתוסיף לי אותה.
[במידה וזה מומלץ]
אשמח שתענה לי בהקדם האפשרי, אני רוצה כבר היום - מחר להזמין את החלקים, תודה.
אחרי חשיבה [באמת סופית] ובהמלצתך אני לא אלך על המערכת קירור נוזלי,
מה שכן כמו שאמרתי, אשמח שתבנה לי מפרט מבוסס אינטל כמה שיותר טוב,
כולל מערכת קירור [לא נוזלי] לא להכל אלא למה שלדעתך באמת צריך,
את הרמקולים שנתת לי תוריד בבקשה, החלטתי להשאר עם שלי בינתיים
ומסך יש לי יחסית חדש, אממ בין השאר אני גיימר ככה שהייתי שמח
אם היית יכול לשפר את המקלדת והעכבר, ואמממ זהו לדעתי,
אשמח שתעזור לי בדחיפות כי עד מחר אני חייב לבצעה את ההזמנה
אני קצת תלוי בך, תודה מקרב לב - מתי.
אגב נוח לי נורא שיש במקלדת למטה קצת משטח לידיים אם אתה מבין למה אני מתכוון..
[קח בחשבון במידה וזה אפשרי] - אין לי בעיה שילך אפילו כמה מאות על מקלדת ועכבר במידה ונשאר כסף.
*הקפצה*
אז כמו שאמרתי, באינטל זה יצא יקר יותר:
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪146
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3913
כאשר בפועל אם נשווה את הביצועים של שתי המערכות, האינטל לא תיתן ביצועים טובים יותר במשחקים. ואיפה שכן, אז בהפרש לא מהותי. מה שכן, בעלויות כאלו, אין כבר מקום להשקיע במקלת ועכבר ואתה נשאר רק עם אופציה כמו הסט MICROSOFT 400.
בAMD כולל מקלדת ועכבר טובים:
₪498
₪231
₪116
₪848
₪255
₪263
₪50
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מחיר מבצע Logitech G5 Laser Mouse Gaming, יחידות 1
₪282
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=172
Logitech Media Keyboard 600, יחידות 1
₪170
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3795
כאשר בשארית התקציב ניתן להעלות את המעבד לPHENOM2 אים כי אין בזה טעם של ממש.
אני לא'דע למה אבל משום מה יש לי יותר רצון לקנות את האינטל, אולי כי היה לי נסיון רק איתם
בתור מומחה ובכללי, מה היית קונה? ואממ אתה חושב שצריך עוד משהו במחשב?
אגב מה ההבדל בין כרטיס מסך ATI ל-NVIDIA?
ההבדל בין הכרטיסים של ATI וNVIDIA נובע מכך שהארכיטקטורות של הליבות הגרפיות שלהן שונה למדי.
מבחינת הצרכן לכרטיסים של כל חברה יש את היכולות / תוספות שלהם:
בNVIDIA יש את הCUDA, את הPHYSICS, ועוד כמה.
בATI יש את הSTREAM שמקווים שהיא תצבור תאוצה כמו הCUDA, ואת הEYEFINITY שהיא תמיכה משופרת בריבוי צגים.
במשחקים עצמם, אז כאמור במשחקים שיש תמיכה בPHYSICS יש הבדל, וכל ארכיטקטורה טובה יותר בדברים אחרים, פילטרים מסוימים יעבדו טוב יותר עם כרטיס אחד ופחות עם אחר ואחרים להיפך. הרבה תלוי גם בפותוח המנוע הגרפי של משחק ספציפי, אם עבר אופיטימיזציה לסוג מסוים של ארכיטקטורה, הוא ירוץ שם מהר יותר, גם אם הכרטיס המתחרה הוא פוטנציאלית חזק יותר.
ללכת עם אינטל ולא עם AMD, זה אולי הגיוני למי שיש לו מסורת ארוכת שנים עם מוצרי אינטל, אבל לצרכים המדוברים ובהתחשב בעלויות של מה שמקביל מבית אינטל, הברקה זו בטוח לא.
גם אותי אם היית שואל בתור נער צעיר שרק התחיל להתעניין בנושא, היית שומע משהו כמו "ברור שעדיף אינטל, אין על אינטל". היום כעשור אחרי, אני יודע שזה תלוי בצרכים, בתקציב ובהיצע העכשוי של שתי החברות. צריך לחשוב ואז לבחור, חבל ללכת אחרי הMAINSTREAM, לשלם יותר ובמקרה שלך לא לקבל יותר מדי בתמורה.
