עזרה - מחשב חדש D;
אהלן חבר'ה, אז ככה מחר יש לי יומולדת ואני מתכנן לקנות מחשב חדש,
אשמח לקבל עזרה שתרכיבו לי מפרט שיצא זול ואמין, בעיקרון התקציב עומד על 3500 ש"ח
חריגה של מקסימום 500 ש"ח, בעיקרון מה שאני עושה זה מתכנת הרבה,
לפעמים גם משחק [גיימינג], פוטושופ, ואולי גם קיובייס, אממ תוכנת FTP ועוד כמה שטויות
זה בתור מחשב אישי ומחשב עבודה, אני גם עובד עליו וגם משחק עליו לפעמים,
אממ בלי מסך, אשמח שתבנו לי מפרט ותביאו לי הצעת מחיר והמלצות,
חשוב לי שיהיה כולל ציוד לא רק של המחשב עצמו אלא גם רמקולים [אני מאזין הרבה מאוד למוזיקה] לדוגמא וכו'
אם יש לכם עוד שאלות או משהו אז תשאלו ואענה, האמת שאשמח לקבל תגובות בהקדם
זה קצת דחוף לי, אם אני רוצה להיות עם מחשב [סיפור ארוך - אל תשאלו] תודה :)
סופ"ש מקסים לכולם, מתי מנקס.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
מזל טוב, נשמח לעזור, רק עזור לנו להבין טוב יותר על מה להמליץ לך ע"י זה שתענה על השאלות שבסטיקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
קודם כל תודה רבה :) אממ אז ככה:
1. מה התקציב המקסימלי? 3500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כמובן שעדיף לחסוך אבל אפשר לנצל את כל התקציב.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה, תכנות, סרטים [כולל HD], משחקים, עריכה, גרפיקה, מוזיקה וכו'.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). אם לא נכלול את התוכנות שבאות עם הווינדוס אז בעיקרון לדעתי פוטושופ, תוכנות FTP וכו'.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? בלי מסך.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? המשחקים הכי חדשים כיום, לדוגמא שיהיה אפשר להריץ את המשחק Crysis.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כן, צורב [מומלץ], ואממ יש את הדבר הזה שניתן לחבר את המחשב לTV ואז סרטים שאני רואה במחשב אני אוכל לראות אותם בTV פשוט ברח לי השם.
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. לא צריך מפרט חלקי.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? כמובן שאני מעדיף שקט אבל זה לא הדבר הכי חשוב לי.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אממ לא נראלי.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה לא, אבל רצוי לבצעה הרכבה בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא, אבל עדיף שיהיה מהאינטרנט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא נראלי.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן.
לא רע, חוץ מאי הבנה אחת.
לשאלה:
השבת:
בלי מסך.
אבל לא כתבת את הרזולוציה של המסך הקיים, וזה מאד מהותי לנושא המשחקים.
אה חח התבלבלתי סורי, אממ האמת שאני לא זוכר, אם אני לא טועה ע"פ אינצ'ים הוא או 19 או 20.
אינצים לא עוזרים לנו. זה ממש לא מסובך לבדוק רזולוציה.
קודם כל מסך רחב או רגיל ? פשוט תבדוק דרך הדסקטופ, לא מסובך...
זה מאוד משמעותי, כי ככה נדע איזה כרטיס מסך להתאים לך, מבחינת נפח זיכרון שלו וכד'...
אם זה 19 זה בדרך כלל 1440X900 או 1024X1280 אם זה 20 זה בדרך כלל 1600X900 או 1050X1680. כך או כך, עבור השימושים זה יהיה טוב:
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3215
אפשר עוד במסגרת התקציב לכול צורב אם צריך בכל זאת ו/או לעלות לקשיח 1TB או במעבד.
זה ממש לא בעיה כשהמחשב עובד, הבעיה היא שהמחשב ההוא לא עוד בגלל זה אני מחפש מחשב חדש,
בכל מקרה זה מסך רחב.
אממ yz101 קודם כל תודה, זה המחשב הכי טוב שניתן לבנות במחיר הזה? חשוב לי לקנות אותו מהאינטרנט [שיכלול משלוחים]
ושיהיה אמין, בכל מקרה המליצו לי גם על I5, אני אישית יותר אוהב את אינטל ולא AMD אבל אשמח לשמוע מה ההמלצה שלך להכל.
בכל מקרה במידה וניתן לשפר עוד אשמח לשמוע המלצות :) מחכה לתגובתך, ושוב פעם תודה.[br]פורסם בתאריך: 12.06.2010 בשעה 20:19:24
אגב מה עם ציוד היקפי? עכבר, מקלדת, רמקולים וכו',
וכמו שאמרתי אני רוצה גם את הדבר הזה שאפשר לחבר את המחשב לTV.[br]פורסם בתאריך: 12.06.2010 בשעה 20:23:22
אה ושכחתי לציין שחשוב לי מאוד שיהיה מערכת קירור שלמה למחשב,
יש לי את החדר הכי חם בבית, ואני גר בנגב ככה שנורא חם פה,
בלי קשר לזה גם חשוב לי שיהיה מערכת קירור שלמה ככה שאשמח שתרכיב לי את המחשב מחדש,
תודה.
1. מערכת מבוססת CI5 תעלה הרבה יותר ותגביל את אפשרויות השדרוג שכן באינטל כבר מתוכננת מחליפה לS1156. כמו כן המעבד הנ"ל לא יפריע לביצועים במשחקים.
2. מבחינת חיבור לטלויזיה, אם מדובר בטלויזית LCD ו/או פלזמה, אז זה מן הסתם תומך, אם לא, אז זה יותר בעייתי היום כי הכרטיסים לא מגיעים יותר עם יציאות אנלוגיות לטלויזיות הישנות.
3. המערכת כמו שהיא בנויה מאוררת בהחלט, ניתן להוסיף עוד מאווררים במקרה הצורך.
4. מבחינת הציוד ההיקפי, השארתי לזה מקום בתקציב. בחירות סטנדריות יהיו:
סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204
סט רמקולים Creative Inspire A200 2.1, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1199
אני לא מדבר על להוסיף עוד מאווררים אלא על מערכת קירורים מים שלמה, כמו פה לדוגמא:
http://www.rsm.co.il/Category.aspx?catCode=178&ParentID=35
ואמממ אני צריך רמקולים איכותיים לא סתם משהו ב150 שקל,
יש לי בחדר כבר 2 רמקולים ובסאבוופר אני רוצה לקנות רמקולים וסאב חדשים איכותיים.
אתה חושב שכדאי להשאיר את אלה שיש לי ובמקום זאת להשקיע יותר במחשב במקום לקנות ציוד שמע ב500 שקל?
ואממ אמרת שניתן לחבר את זה לTV, יש לי בחדר LCD ככה שנראה לי שזה אפשרי,
רציתי לשאול אותך על הדרך מה אני צריך כדי לחבר את הTV למחשב, ואם אפשר תכלול את זה שם.
תודה.
1. מערכות קירור באמצעות מים משמשות בדרך כלל לOC, לא סתם לחדר חם.
2. ע"מ שטלויזית LCD תראה תמונה מהמחשב צריך לחבר אותה בכבל HDMI, בהנחה שיש לה כניסת HDMI, כבל כזה עולה בין 50 ל150 ש"ח בדרך כלל, תלוי אורך ואיכות.
3. איזה סוג רמקולים אתה מחפש? 2.1 חזק? סראונד? המחירים של סטים של שמע למחשב יכולים להיות גבוהים מאד.
1. תודה רבה, בכל מקרה אני מעדיף מערכת קירור.
2. תודה רבה :)
3. אממ החלטתי שבמקום להשקיע במערכת שמע אני אשקיע במחשב, בינתיים אני אהיה עם מה שיש לי.
אשמח שתיתן לי מפרט סופי עם דעתך [ואם אפשר תוסיף לשם גם את המערכת קירור].
אגב שמתי לב שיש בRSM שתי מערכות קירור עם הבדל של 41 שקל במחיר, מה ההבדל בינהם בחומרה?
המערכות הן של חברות שונות. ואם תשים לב הן גם ככה מתאימות רק למעבד.
שים לב שגם ככה יש כבר קירור רציני למדי על המעבד שהוא לא דגם חם במיוחד. וכנ"ל קירור טוב מהREFERENCE על כרטיס המסך.
ואם בכל זאת אני רוצה מערכת קירור לכל המחשב מה עליי לעשות?
הרכבתי את המפרט שנתת לי באתר RSM וזה מה שיצא לי:
₪231
₪828
₪476
₪263
₪459
₪505
₪123
₪280
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3165
עכשיו ראיתי שיש קטגוריות שעדיין לא מילאתי בהן והן של דברים חשובים כגון:
כוננים אופטיים, כרטיס קול, כרטיס רשת וכו' אשמח אם תעזור לי בזה,
כמו כן יש לי עוד מס' שאלות, שאלה מס' 1, ראיתי שאתה ממליץ על RSM,
האם אתה קשור אליהם איכשהו והאם אתה יודע אם הם מבצעים משלוחים בכל הארץ?
שאלה מס' 2, יש בקטגוריית שירותי מעבדה שירות שנקרא RSM VIP אשר עולה 100 ש"ח
האם יש לך מושג מזה? תודה :)[br]פורסם בתאריך: 13.06.2010 בשעה 00:31:10
אני מצטער שאני משגע אותך, אבל אני רואה עד כמה אתה תותח ובן-אדם נחמד.
הייתי שמח אם היית בונה לי מפרט שמתאים למה שאני צריך אבל באתר http://www.skypc.co.il/
ואם אפשר כולל כל מה שאני צריך ומערכת קירור מים, מחכה לתגובתך :) תודה.
אוקיי לפי בדיקה שלי האתר SKYPC הוא יותר יקר, אני צריך אתר שהוא גם זול, גם אמין וגם איכותי
והכי חשוב שיהיה משלוחים לכל הארץ, בכל מקרה כמו שאמרתי חשוב לי מערכת קירור אוויר ככה שהייתי שמח
אם היית מוצא לי מערכת קירור אוויר שתהיה יחסית איכותית וזולה [בסביבות ה600 נראלי, לא?]
