ניתן לכבות מאוורר של כרטיס מסך?
המחשב שלי עושה הרבה רעש, ורק לאחרונה הבנתי שזה בגלל רעש חזק שבא מהמאוורר של הכרטיס מסך (בטח ניכנס בו מלא אבק).
שאני הולך לישון אני בדרך כלל מכבה את המחשב, אבל לפעמים אני צריך להשאיר אותו דלוק וממש קשה לישון עם כזה רעש.
אז אפשר פשוט לכבות את המאוורר של הכרטיס מסך (GEFORCE 2 GTS ללא OC) בעת שהמחשב במנוחה ולישון בשקט שלא יקרה כלום לכרטיס מסך ?
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
כן, פשוט תנתק את החיבור שנמצא על גבי כרטיס המסך עצמו ...
לא מומלץ .
אולי פשוט תנקה את המאוורר ?
תוציא את החוט של המאוורר..מהכרטיס..
(אבל תיקח בחשבון שליבה תתחמם קצת..).. ::)
קצת עד כדי אפשרות שהיא תישרף
יש סיבה שהמאוורר נמצא שם
תנקה אותו , אבל אתה יכול גם להוציא את הכבלים שלו וזהו ולא יקרה שום דבר הוא יעבוד בסדר
אם הכרטיס לא נשרף כאשר הוא משחק (עם מאוורר), אז הוא לא ישרף כאשר המחשב בIDLE ללא מאוורר ...
אתה מוכן לתת ערבון אישי בקשר לזה? אני לא
יש מלאה כרטיסיי מסך בלי מאורורים והם עובדים מעולה
אבל יש להם קירור פסיבי די חזק
אם תוריד את המאוור מהGF2 הזה מה ישאר?? כלום!
לי יש GFORCE בלי מאורור
לי יש על הכרטיס אבל אני בספק שהוא עושה משהו חוץ מלהסתובב ולדחוף ממש טיפה אוויר כי הוא פיצפון ולא ממש חזק.. ::)
אבל עדיין..עדיף מכלום..מין הסתם.. 8)
תכבה אותו, לא יקרה לו כלום אם הוא לא במאמץ, ומאמץ זה משחק, אז אתה יכול להיות רגוע ולישון בשקט
גם שהמחשב במנוחה המסך ניכבה אוטומטית
ואז בכלל הכרטיס לא מתאמץ... ככה שאני חושב שאני יעשה את זה
אני רק צריך לחבר מתג יפה כזה שיהיה מחוץ למארז שאני יוכל והדליק ולכבות את המאוורר
יש הצעות באיזה מתג להשתמש, איך לעשות את זה ?
תבדוק כמה W וכל השטויות האלה, צורך המאוורר ותעשה כמו פאן באס רגיל..עם לד ומתג..
או אם יש לך כבר פאן באס תוכל לצרף לו עוד מתג..
או אם אתה רוצה בלי לד זה הכי פשוט.., פשוט מתג ותחבר עליו את החוטים..
