מפרט למשחקים- שימוש כללי ומוזיקה - עד 4K בלי ציוד הקפי
יש לי מסך 22, יש לי דיסק קשיח 320, ועוד טרה חיצוני. יש לי רמקולים מקלדת ועכבר.
אני רוצה מחשב שיריץ לי מהר תוכנות, משחקים ודפדפני אינטרנט. תקציב עד 4 K.
אני כבר 4 שנים עם 512 ראם ו P.4 לא יכול יותר.
אשמח לתגובות תודה..
אשמח לתגובות תודה..
תסתכל בנעוץ ותכתוב בדיוק מה אתה צריך ומה לא.
לדוגמה לא הבנתי ממך אם אתה צריך HDD או שאתה רוצה להשתמש בנוכחי.
רוצה OC או לא, חשיבות השקט ועוד כל מני פרטים.
4K זה תקציב יותר מיפה למטרות שלך ובהחלט אפשר לבנות פה משהו יפה, אבל תנסה להיות יותר ספציפי לגבי מה אתה צריך
אני לא צריך קשיח, אשתמש בנוכחי. וגם יש לי טרה נייד.
אני לא יודע לעשות אוברלוק לבד - אם אני יהרוס את המחשב? ולמה אני צדיך אוברלוק?
חשוב לי שיהיה מחשב קצת שקט יחסית לטרנטה שלי, שיהיה זיכרון פנימי ומעבד טוב.
שהמחשב יוכל לעשות משימות מרובות, ניגון סרט, אינטרנט ועוד דברים ברקע.
צריך מחשב שינגן בצורה איכותית - מוזיקה, סרטים, יפעיל משחקים ותוכנות.
לא צריך מערכת הפעלה - שם XP SP3.
נשמע בגדול שהצרכים שלך לא בשמיים.
הנה מפרט עם מעבד I5 חזק מאוד. חוץ מזה כרטיס מסך גם כן חזק מאוד ואיכותי מאוד.
אומנם יש כרטיסי מסך חזקים יותר, אבל לדעתי זה אמור להספיק לך, אלא מהות המחשב היא גיימינג(לפי מה שהבנתי אתה צריך מחשב לשימושים כללים, ולמשחקים מדי פעם). כך שהכרטיס מסך הזה אמור לספק את הסחורה והוא מאוד משתלם מבחינת עלות תועלת.
מארז פשוט יחסית שאמור להיות מספיק טוב, וספק כח מאוד איכותי.
כל זה ב3500, אומנם מתחת לתקציב שהגדרת, אך לדעתי זה מפרט שמתאים מאוד לצרכים שלך.
אפשר לעלות קצת במארז,בכרטיס מסך או בזכרונות, אבל זה לא כדאי לדעתי.
הנה המפרט :
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪851
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3529
לא מפרט רק לכשעצמו, אבל בלי לדעת את צרכיו של פותח הת'רד הוא גם לא בהכרח מתאים לו.
פותח הת'רד, ענה על השאלות שבסטיקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
תקדיש לכך כמה דקות כדי שאפשר יהיה לעזור לך ביעילות.
אתה צודק, ניסיתי לכוון אותו לנעוץ, וכתבתי מפרט בהנתן מה שהבנתי ממנו.
יכול מאוד להיות שהוא לא ממש צריך כרטיס כזה, ואולי אפשר לחסוך אפילו עוד כסף, אבל זה מה שבניתי בהנתן מה שהבנתי מפותח האשכול
טוב ככה, קראתי את הסטיקי.
אני אשמח לשחק משחקים, פשוט לא שחקתי כמה שנים כי יש לי מחשב מאוד ישן.
לא משנה לי AMD או אינטל, רק מחשב שיהיה מהיר וטוב.
אם ניצול מקסימלי של 4 אלף יחזיק את המערכת לעוד שנים, אז אין לי בעיה, אם לחסוך אז לחסוך.
זה מעבד 4 ליבות?
זכרון פנימי שיהיה איכותי.
מארז שיהיה יפה ואיכותי, אם אפשר חנות מראשון לציון?
תוכנות : אני יעבוד עם קיובייס, קצת פוטושופ, צפייה בסרטי HD, בוא נגיד שאני לא גיימר, אבל שיעבדו משחקים זה נחמד.
לא עקבתי אחרי שוק המחשבים והחומרה כמה שנים, נניח שיש לכם 4 אלף שח להשקיע במחשב, בלי מסך, רמקולים, דיסק קשיח, מקלדת ועכבר
מה הייתם קונים כדי שיהיה מהיר איכותי ויחזיק כמה שאפשר? המסך שיש לי עכשיו זה 22 אינץ.
אין לי בעיה נניח לקחת כ.מסך פחות איכותי במידה ומתי שהוא לא יהיה רלוונטי אני אוכל לשדרג.
אבל חשוב חלקים איכותיים, נניח לא לוח אם או ספק שבהפסקת חשמל המחשב הולך קיבינימט.
אפשר בבקשה תגובה? אני רוצה לקנות השבוע את המחשב אפשר עזרה? :xyxthumbs:
עבור התקציב וכמו שמתוארים השימושים: מפרט דומה למה שנתן yoavbd123 עם מספר התאמות:
1. מארז יותר מאורר.
2. קירור מעבד שמתאים לתושבת.
3. זיכרונות שאנחנו יודעים בודאות שעובדים ב1.5V.
4. מעבד מרובע במקום כפול.
₪116
₪50
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪571
₪828
₪313
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3718
עקרונית, משחקים יעבדו גם עם כ.מסך חלש יותר, מה שיאפשר חיסכון ו/או השקעה בפיצ'רים אחרים. זה תלוי באיזה משחקים אתה מתכוון לשחק, ברזולוצית המסך שלך ובכמה שאכפת לך מההגדרות בהן רצים המשחקים.
היי תודה רבה,
תשמע אם אני מביא לחנות כסף מזומן יעשו לי הנחה?
אני רוצה חנות מראשון לציון שיהיה לך קל לקחת את המחשב, או שהם גם שולחים בדואר?
1. הזיכרון פנימי נחשב של חברה טובה? למה זה 2 סטיקים של 2GB, במקום 1 של 4?
2. המעבר המרובע הזה נחשב מעבד טוב ומהיר ביחס למה שיש היום לשוק להציע? ל AMD?
3. קירור זה אומר מחשב שקט נכון? וכ.מסך איכותי?
4. אני יכול לסמוך על המפרט הזה? אפשר עוד דעות? אני לא עקבתי אחרי חומרה כמה שנים טובות..
לדעתך זה הכי טוב שאפשר להשיג בכסף הזה? הלוח אם הזה יאפשר שדרוג עתידי?
ז"א זה נראה לי טוב אבל אני לא יודע, אני צריך לעבור את כל הפורום לקרוא מפרטים או שלדעתכם זה טוב? תודה רבה!
לגבי המחיר, כל חברה ותקנות התשלום שלה. בRSM זה לדעתי לפי מזומן או תשלום אחד.
1. סטיק בודד של 4GB יעלה יותר מ2 סטיקים של 2GB. כמו כן, סטיקים של 4GB הרבה פחות נפוצים.
2. המעבד נחשב מהיר וחזק מאד מבחינת "ליגה" של מעבדים הוא בבית העליון.
3. אני לא ידוע איך מגדירים כ.מסך איכותי, אבל מדובר בכרטיס חזק למדי עם קירור טוב. הקירור למעבד הוא לא אחד שידוע בשקט שלו אבל הוא אפקטיבי ומספיק למערכת.
4. המערכת מורכבת מחלקים שנחשבים אמינים בלבד.
מן הסתם אפשר לנצל יותר מתוך התקציב ולהעלות במשהו את הביצועים, אבל כמו שהמערכת בנויה היא אופטימלית למדי מבחינת עלות מול תועלת.
לגבי שדרוג, ימים יגידו. עקרונית מדובר על כך שאינטל תחליף את את שתי התושבות העדכניות שלה (S1156 S1366) אבל אין תאריכים רשמיים, ומאחר ובכל זאת החלפת תושבת היא לא עניין של מה בכך, אני כן מאמין שיש עוד זמן עד אז. בכל זאת הS1156 לא הושקה לפני זמן רב כל כך.
1. אוקי אז זה לא משנה?
2. אין טעם לשקול מעבד אחר?
3. אוקי אז הכרטיס הזה כרגע בסדר גמור ועכשווי? אין טעם לאחד יקר יותר? כזכור המסך שלי זה 22.
4. אוקי.
5. אז אין לי מה להתלבט הרבה רק לחפש חנות באיזור ראשון שמוכרת את המפרט הזה?
עוד מישהו יכול להגיב? איזו חנות מומלצת לקנייה באיזור ראשלצ? תודה שוב.
שלום אני רוצה להזמין את המחשב היום תעזרו לי רגע:
קיבלתי אותה הצעה למפרט הזה שלמטה, אם דיסק קשיח 500 GB
ומארז של NZXT BETA EVO ב 3756 כולל מע"מ. האם המארז שהציעו לי משתלם או עבדו עליי?
איזה מפרט של החברה הזו NZXT נחשב טוב? יש את האלפה שנראה לי ממש יפה..
בנוסף הם גם רוצים 60 שקל על הרכבת המחשב? אז כדאי או לא?
₪116
₪50
₪935
₪119
₪506
₪571
₪828
₪313
₪280
אתה יכול גם ללכת על זה, שזה עם ספק של אנרמקס וגוף קירור מצויין למעבד.
SAMSUNG DVR-S223 x22 (BLACK) DUAL LAYER SATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7563
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - 1366 / 1156 / 775 / AM2 / AM3- Rev.2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12237
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש + התקנת מערכת הפעלה חדשה בלבד)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=946
כמות: 1
מחיר: 171ש"ח
2x2GB TRANSCEND DDR 3 - 1333 - TRANSCEND Original - שניים במחיר מיוחד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11907
כמות: 1
מחיר: 510ש"ח
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 379ש"ח
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - TRAY
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10854{23}47
- קירור מצויין למעבד: לא תודה
כמות: 1
מחיר: 963ש"ח
Enermax ECO80+ 500W (EES500AWT) 500W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10837
כמות: 1
מחיר: 395ש"ח
Power Color ATI 5770 1GB DDR5 - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11620
כמות: 1
מחיר: 799ש"ח
COMPUCASE 66RC MIDI TOWER CASE 120MM FAN - NO PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5932
כמות: 1
מחיר: 190ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):3,665ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:3,555ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
לא הבנתי איך המפרט שלך יוצא יותר זול..,הוא יוצא יותר זול כי לא לקחת לוח אם.
