איך הכרטיס הזה ?radeon 9200 PRO שווה 500 שקל ?
האם הביצועים שלו טובים ?
בקשר למחיר ? לא ..
לך על ה9100 שחזק ממנו ועולה פחות ממנו .
או על הTI4200 ב600 שקל .
נכון לך על ה 9100 שיותר זול ממנו וגם יש לו שני צינורות עיבוד.
חוצמזה מה זה 9200 פרו? איפה ראית דבר כזה?
ל9100 כמו לכל סדרת ה 8500 וה9000 וה9200 וה9500NP וה9600/PRO יש 4 צינורות . ולא 2 !
ה9100 פוכל ב2 טקסטורות לצינורית אחת (מתוך ה4) לכן הוא חזק מה9000 (וה9200)
v_thumb.php?articleid=1544ℑ=2
ברור שיש 9200 פרו אני מתפלא שלא שמעת על זה בכל אופן הינה קישור לאתר של ATI עם הספסיפקציות של משפחת הרדיאונים מסדרת ה 9200
http://www.ati.com/products/radeon9200/radeon9200/specs.html
ואגב אני לא יודע עד כמה בדיוק זה נכון עם בכלל שה 9100 הוא יותר טוב מ 9200?
לא נתקלתי בהרבה חברות שמיצרות כרטיסים עם ה 9100 על אחת כמה וכמה ATI בעצמה לא יצרה כרטיסים כאלו
והתזכורת היחידה שלהם באתר זה בקטע שזה מעבד גרפי שמיועד לשילוב בלוחות אם וכאלו ולא ככרטיס מסך עצמאי.
לעומת זאת ה 9200 יש מספיק חברות שמייצרות אותו ביניהם כמובן ATI בכבודה ובעצמה.
יתר על כן לי יש 9200 והוא מצויין אני מאוד מרוצה ממנו ולא היו לי איתו שום בעיות במשחקים חדשים.
אגב כמובן שעם כבר 9200 אז תקנה את הפרו הוא ודאי יותר טוב משלי והטוב מבין כל ה 9200 למיניהם.
נדמה לי שלג'יגבייט יש כרטיס 9200 פרו.
אני יכול לעשות OC לכרטיס הזה אם כן איך עושים ? מבלי לפגוע בו ?
על כפתור הmodify.gif שמעת? אם אתה רוצה להוסיף מידע כשלא ענו אחריך תוסיף אותו בהודעה הקיימת. עיון קצר ב חוקי הפורום יסביר לך קצת מה מותר ומה אסור.
בקשר לכרטיס שקישרת אליו - אם לא כתוב פרו אז הוא לא פרו :P . המחיר כזה בגלל שהכרטיס כולל VIVO, שרוב הTI4200 שכוללים פיצ'ר כזה עולים כ700
לא צריך להיות כתוב PRO מספיק שכתוב שזה לא SE חוץ מיזה לא רשום בכלל PRO רק מ 9500 ומעלה רשום PRם לא יודע למה
ורציתי לדעת אם אפשר לעשות OC לכרטיס מסך הזה ?
9200 פרו זה 9200 פרו , 9200 זה 9200 ו 9200SE זה 9200SE !!!
אןלי עבדו עלי כי ביקשתי פרו ועל הקופסה לא רשום פרו אתה יכול לתת לי קישור לכרטיס של פרו שאני יראה את הקופסה את הכרטעס נראה אם זה כמו שלי
אפשר לעשות OC אם עוקבים אחר השלבים שמוסברים כאן
לפי האתר של גי'גה קיוב אין להם כרטיס 9200PRO וגם חיפוש בזאפ לא העלה כרטיסים כאלו בארץ.
