מפרט למחשב לשימוש בסיסי - 2000 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש מפרט למחשב תקציבי שישמש בעיקר ל-Office ולגלישה באינטרנט בסביבת Windows 7. התקציב שיש לי הוא 2,000 ₪. אני מעדיף להימנע מלנצל את כולו, אבל במידת הצורך אני מוכן אפילו לספוג חריגה של כ-200 ₪.
כאמור, המחשב אמור בסופו של דבר לשמש לדברים די בסיסיים, ואני לא מתכוון לבצע בו OC מכל סוג שהוא. אני כן מצפה מהמחשב שיהיה שקט, שיחזיק מעמד למספר רב של שנים ושיהיה ניתן לשדרג אותו בקלות במידת הצורך.
הנה המפרט שחשבתי עליו, מבוסס מעבד Intel:
(למען הסר ספק, אין לי צורך ברכיבים שלא רשומים כאן)
מעבד:
Intel Core i3 530, יחידות 1
526 ₪
http://www.skypc.co.il/pl_product~i3-530ay~3~0.htm
לוח אם:
Gigabyte GA-H55M S2H/Gigabyte GA-H55M UD2H, יחידות 1
495/581 ₪
http://www.skypc.co.il/pl_product~950510~10~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~950500~10~0.htm
זיכרון:
Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27, יחידות 1
277 ₪
http://www.skypc.co.il/pl_product~23752~15~0.htm
דיסק קשיח:
Western Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MB, יחידות 1
204 ₪
http://www.skypc.co.il/pl_product~WDC1118~7~0.htm
צורב DVD:
Sony Optiarc AD-7240S X24 SATA Black DVD, יחידות 1
100 ₪
http://www.skypc.co.il/pl_product~DR24NSB~16~0.htm
סה"כ כ-1688 ₪
כמו שאני רואה את זה - ותקנו אותי אם אני טועה - היתרון הגדול של המפרט הזה הוא שיחד עם המעבד אני מקבל גם כרטיס גרפי שיוכל להסתדר עם הממשק הגרפי של Windows 7.
כמה הסתייגויות שבכל זאת יש לי:
1. המעבד שבמפרט הוא מעבד מתצורת Tray. למיטב הבנתי, מעבדים מתצורת Tray באים ללא מאוורר. האם זה אומר שאני אצטרך לרכוש מאוורר בנפרד? אם כן, אילו דגמים מומלצים ומה המחיר שלהם?
2. עד כמה שהצלחתי לראות מ-skypc, ההבדל היחידי בין שני לוחות האם שרשמתי הוא שאחד מהם (ה-UD2H) בא עם תמיכה ב-eSATA והשני לא. מהו בדיוק התקן הזה והאם העובדה שהוא כלול או לא בלוח אם מסויים יכולה להטות את הכף לכאן או לשם?
3. כמו שזה נראה עכשיו, אני מתכנן להריץ על המחשב את מערכת ההפעלה Windows 7 בגרסת ה-64 ביט שלה, והבנתי שעבור מערכות 64 ביט עדיף לרכוש 4 GB של זיכרון. האם לדעתכם באמת כדאי לבצע את השדרוג הזה?
4. בנוסף לכל הרכיבים שרשמתי למעלה, אני זקוק גם לספק ולמארז. מאחר שבנושאים האלה אני טיפה פחות בקיא, אני אשמח אם תוכלו לתת לי הצעות קונקרטיות וקישורים לדגמים ספציפיים.
חשוב לי לציין שאני ממש לא "נעול" על המפרט הזה ואם יש לכם השגות לגבי כל אחד מהרכיבים אני אשמח לשמוע. כמו כן, אני לא פוסל קנייה של מחשב מבוסס מעבד AMD. הבעיה היחידה שלי היא שאני לא בקיא במיוחד בסדרות המעבדים של AMD, ואני אשמח את תוכלו לעשות לי קצת סדר בבלאגן.
למיטב הבנתי, שתי סדרות המעבדים הנוכחיות של AMD הן ה-Athlon II וה-Phenom II. מה ההבדלים ביניהן (ברמה הטכנית) ואיזו מהן תתאים יותר לצרכים שלי? (אם תוכלו לצרף קישורים לדגמים ספציפיים זה יעזור מאוד).
איזה לוחות אם תואמים למעבדים האלה? (שוב, קישורים יעזרו מאוד).
והאם אני אצטרך לקנות כרטיס מסך נפרד?
תודה מראש לכל העוזרים
1. לא רשום אם המעבד מגיע בTRAY או בBOX, מה שאומר שיכול מאד להיות שהוא לא מגיע עם קירור כלל, ולא הוספת אחד, כלומר בפוטנציה המערכת לא שלמה ויידרשו כמה עשרות שקלים להשלימה.
2. אמרת שאתה רוצה אפשרות לשדרג בקלות, ומערכת מבוססת על S1156 עלול שלא להיות הברקה עבור המטרה, דווקא AMD מציגה פתרונות חכמים יותר וסבירות גבוהה יותר לשדרוג עתידי בפלטפורמה העדכנית שלה.
3. המעבד יקר עבור הצרכים, הPENTIUM G6950 יהיה בחירה הגיונית יותר, אין מה להיבהל מהשם פנטיום זו רק שיטת מיתוג של אינטל.
4. עבור השימושים שלך לא נראה שיש טעם בכלל בעבודה עם גרסאת 64BIT, לכן גם השדרוג ל4GB לא נראה באמת שווה.
5. לגבי AMD וכרטיס המסך: במעבדי CI3 המעבד הגראפי נמצא על המעבד עצמו. בAMD אפשר פשוט לקנות לוח אם עם כרטיס מסך מובנה.
6. חסרים פה לא מעט נתונים, אבל עד כה מהנתונים לא ניתן לראות שהמערכת תהיה שקטה. הדבר תלוי בספק, במארז ובקירור המעבד.
זו תהיה קונפיגורציה משתלמת ושקטה יותר:
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1569
תודה רבה על התשובה.
חשבתי קצת על מה שאמרת והבנתי שכנראה אני באמת לא צריך מערכת 64 ביט, מה שאומר שאני אוכל להסתפק ב-2 GB זיכרון.
עכשיו, בקשר למעבד – אתה לא חושב שמעבד תלת-ליבתי הוא מוגזם עבור הצרכים שלי? עשיתי חיפוש קצר ב-rsm וב-skypc ונתקלתי במעבד הבא:
AMD Athlon x2 215 2.7Ghz Box
במחיר מצחיק של 262 ₪.
תקן אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שמעבד דו-ליבתי כזה אמור להספיק לי.
חוץ מזה, אני מתחיל לחשוב על כל הנושא של DDR3. עד כמה אני ארגיש את ההבדל בביצועים מול זכרונות DDR2 במהירות טובה?
תודה.
1. סביר שאתה צודק, ועבור שימושיך ה215X2 יספיק.
2. הנושא של DDR3 לא מהותי פה עבור הביצועים, אלא עבור אפשרויות השדרוג שאני לפחות הבנתי שכן מהותיות עבורך. בחירה בלוח תומך DDR2 תצמצם את הסיכוי שתוכל לשדרג את המעבד בהמשך. אם לעומת זאת, הדבר לא משנה לך, בהחלט ניתן לחסוך כ140 ש"ח ע"י ביסוס המערכת על פלטפורמת AM2+.
אני מוכן לוותר על אפוציות שדרוג עתידיות בתנאי שהמערכת תחזיק יפה כמה שנים טובות.
בקשר למעבד, עדיין לא החלטתי אם ללכת לכיוון של Intel או של AMD.
בצד Intel נראה לי שאני באמת אסתפק במעבד Dual Core פשוט יותר מה-i3. הסתכלתי קצת על הדגם שהצעת לי וגם על כמה דגמים אחרים. מה לגבי דגמי ה-Dual Core שמתחילים ב-E? יש שם משהו שאולי יכול להיות רלוונטי בשבילי?
בAMD עם מעבד מרובע, 2GB זיכרון, שצריך בהחלט להספיק לצרכים:
₪123
Gigabyte MA78GM-UD2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪367
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1132
₪231
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
₪116
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1562
באינטל עם כ.מסך חלש יותר ומעבד כפול, אבל זול יותר:
₪231
₪220
₪116
מעבד Intel Dual Core E6500 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1259
Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1240
