POP IN\ארטיפקטים\היבהובים של טקסטורות ב8800GT
שלום,
קניתי לפני 2.5 8800GT של ASUS והיו גם אז ארטיפקטים, החלפתי לאחד אחר כעבור חודש מהקנייה+-.
היום, זה חזר. יש היבהובים בBC2, טקסטורות שנראות כמו לוח שחמט\דמקה בGTA IV וכדומה.
השאלה שלי היא, איזה כרטיסי מסך שווים לכוח של 8800GT כדי שלא יחליפו לי למשהו פחות חזק אם בכלל יחליפו לי.
יש איזו דרך לסדר את הבעיה?
עריכה, אני יודע שתשאלו לגבי הטמפ' של הכרטיס:
בIDLE:
GPU=65-70
AMBIENT=50-55
DIODE=65-70
במאמץ עדיין לא בדקתי
שלום,
השאלה שלי היא, איזה כרטיסי מסך שווים לכוח של 8800GT כדי שלא יחליפו לי למשהו פחות חזק.
בIDLE:
GPU=65-70
AMBIENT=50-55
DIODE=65-70
לדעתי יתנו לך ככל הנראה 9800GT ...
תצרוב את זה ותראה לחנות, הם חייבים להחליף למקביל שלו 9800GT .
רוני
רוני
כן גם ה9800 אומנם כרטיס דומה אבל יותר חדש ויותר עתידי לדעתי ישתלם לך כל ההחלפה הזו..גם הקירור שלו בטח יהיה יותר טוב ותוכל לעשות OC יותר רציני
חשוב לציין שלזה לא עשיתי OC כלל.
עריכה:
זה גם קורה בבדיקות 3DMARK VANTAGE.(לוח דמקה כמו בGTA IV)
תנסה קודם לנקות כללי את כל גוף הקירור+מישחה טרמית טובה , אולי זה יעזור.
לא לא.. אחר כך הם יגידו שבגלל שהחלפתי משחה האחריות לא תקפה יותר.
אבל, המחשב שלי די נקי. ניקיתי לפני שבועיים. על הכרטיס מסך לא היה כמעט אבק(מבחוץ), לא יודע אם נכנס לתוך הגוף קירור.
איזה עוד דגמים שווים בערך ל8800GT?
גם מATI.
מסדרות HD4\5
ומGTSXXX(הבנתי שGTS250 שווה לו)
גם מATI.
מסדרות HD4\5
קודם כל אני לא מספיק עם זה שמעליך
אין לך מה להחליף משחה וגוף קירור , למה שתשקיע כסף שאתה יכול לקבל אחד חדש חינם ואולי קצת יותר טוב.?יש לך את כל הסיבות בעולם לקבל החלפה
דבר שני -
GTS250 חזק ממנו בכמה רמות וכנ"ל 9800GTX ,
מסדרת 5 - HD5670 בערך בכוח שלו,וכולל תמיכה לDX11
ומסדרת 4 - HD4770 קצת יתר חזק מהHD5670 אבל אני לא יודע עם הם יכולים לתת לך HD4770 במקום ה8800...
לפי מה שהבנתי לHD5670 יש בקר זיכרון של 128BIT. שזה גרוע. אתה חושב שהמהירויות שעון שלו מפצות על זה?
תמיכה בDX11 לדעתי זה פשוט גימיק. בקושי יצאו משחקים ל10. נראה כאילו פשוט דילגו עליו.
אבל אם יביאו לי 11 אז.. בכיף.
הציעו לי את הGT240 במקומו. פחות טוב מה8800GT נכון?
לא הסכמתי בינתיים להצעה הזו, אמרתי להם שיבדקו שוב עם היבואן לגבי חלופי טוב(אמרתי לו ש9800GT הוא מחליף ראוי)
9800GT=8800GT=240GT
אני הייתי הולך על ה240 כי הוא יותר חדש ..זה הכל
הוא פחות טוב מה8800GT!
חדש יותר לא עושה אותו טוב יותר.
ראיתי בנצ'מארקים. נכון שהוא המחליף של ה9800 בסדרת ה-200 אבל הוא פחות טוב ממנו, חק וחלק. למען האמת הרבה פחות טוב ממנו.
אם לא יציעו משהו אחר אני אקח זיכוי וזהו.
עם אתה יכול לקחת זיכוי זה עדיף וככה תוסיף קצת כסף ותוכל להביא כבר משהו כמו GTS250
אתה חושב שתהיה ירידת מחירים קרובה לכרטיסים של NVIDIA?(הDX11)
אתה חושב שDX11 יתפוס כמו DX9 או ייעלם כמו DX10?
