המחשב לא מצליח לזהות את ה HDD, מה עושים???
(ההודעה נערכה מחדש)
שלום,
יש לי לוח
MSI 6163 pro
ניסיתי להחליף את ההרד דיסק שלי ל
western digital 60g 7200rpm חדש
(כבר עשיתי את זה במחשבים אחרים) המחשב לא מזהה אותו גם לא ע"י "זיהוי אוטומטי"
הכנסתי את ההרד דיסק למחשב אחר כדי לראות שהוא בסדר...והוא בסדר
אח"כ:
עשיתי בטעות לוד דיפולט בביוס(LOAD DEFULAT)
והוא מראה לי את השגיאה הבאה:
System hardware abnormal, press any key to continue...
(את זה כבר סידרתי-תודה חבר'ה)
(ולזו התייחסה התגובה ה-)I
אך עדיין המחשב לא מזהה את ההרד דיסק...
???מה עושים,(כאמור ההרד דיסק תקין)??....
בבקשה תעזרו לי...!
תודה.
כנראה שהמאוורר של המעבד שלך תקוע, או שפשוט אין לו כבל סנסור והביוס חושב שהוא תקוע.
תבדוק את מצבו ואם הוא בסדר תבטל את האזהרה בביוס.
נ.ב
אני מבקש לרשום כותרת נורמלית, השטויות האלו מתחילות לעצבן כבר.
יכול להיות שהלוח(msi 6163 pro) לא מתאים ל-ATA 100 או לדגם שרשום הנ"ל???
הוא מתאים (תומך ב ATA33 אבל זה לא משנה), אבל אולי אתה צריך לעדכן לו את הביוס בגלל הנפח הגדול של הכונן.
תיבדוק את הג'מפרים של הדיסק ובמידה והם ממוקמים נכון תנסה לשחק עם המיקומים של כבלי ה IDE. כלומר תנסה לשים אותו בתור מאסטר לבד או בתור מאסטר עם slave וכו'.
היתה לי בעיה דומה ולאחר כמה שינויים במקומים של הכוננים השונים זה הסתדר, אין לי מושג מה היתה הבעיה ולמה דוקא בקומבינציה ספציפית זה עבד אבל זה עבד וזה עובד ובעזרת השם זה, טפו טפו טפו, עוד יעבוד ;D
רשום בספר לא לעשות את זה
אה..בקשר לאמיר...שמע, יש לי עוד בעיה בגלל שעשיתי LOAD DEFAULT לביוס...אחרי שהוא מזהה את הכונן הישן וה-CD, הוא "כאילו נתקע" ולא ממשיך בפעולה להעלת הוינדאוס...?
איך מסדרים את זה?
לפי הספר גם הכל אמור לעבוד...
