המלצה לזכרונות. 4GB DDR2 בתקציב 600 שקל
שלום לכולם,
נכנסתי לכמה אתרים לבדוק זכרונות ואני רואה שהמחירים ממש קפצו לעומת שנה שעברה. אני מניח שזה ייצור מופחת עקב המעבר ל DDR3.
יש בזה משהו?
בכל מקרה, התקציב שלי הוא 600 שקל אם כי אשמח לשלם כמה שפחות.
אשמח אם ההצעה תהיה מחנות IQPC
כרגע יש ברשותי 6 גיגה אבל שניים יעברו למחשב אחר כך שבסופו של דבר לאחר הקניה יהיו לי 8.
הזכרונות הנוכחיים שלי פשוטים מאוד ואני בכלל לא זוכר את הפרטים שלהם. זוכר שהם 800MHZ אבל לא זוכר תזמונים וכאלה.
אני מניח שעקב כך שהם ממש פשוטים אין מה לקנות זכרונות "איכותיים" שכן בכל מקרה הזכרונות החלשים יקבעו את הטון.
תקנו אותי אם אני טועה :xyxthumbs:
אני עובד המון עם תוכנות תלת מימד כמו מאיה וגם לא מעט עם פוטושופ. (כרגע למשל אני עובד בפוטושופ על קובץ 8K).
במקור שקלתי לשדרג ל 12 או 16 שתכלס זה אוברקיל בשבילי אבל חשבתי שהמחירים יהיו נמוכים משמעותית.
אני כבר לא מעודכן (:
תודה רבה על העזרה ושבת שלום לכולם :D
עריכה:
לא מתוכנן OC
לוח האם שלי והמעבד אם זה משנה:
Gigabyte GA-P35-DS3L Rev.2
Intel C2Q Q6600
אין מה להמליץ.. קח את ה-2X2GB 800/1066Mhz הכי זולים שתמצא מחברה ידועה.
רק עדיף לבדוק תדר, מתח ותזמונים של הזיכרונות הנוכחיים ולראות שהזיכרונות החדשים דומים.
*אני יכול להבין מזה ש:
המתח 1.8
CL5
והתדר 800
או שאני עושה סלט?
אין לי באמת מושג איך בודקים את הדברים האלה.
פשוט אני לא יודע למה רשום 3.0 4.0 5.0
וניחשתי שתדר 400 זה 800 ב dual channel
ככה שאני ממש לא בטוח ;D
*אגב אני רק עכשיו רואה את שם החברה וזה נשמע לי הדבר הכי שקר בעולם ???
לגבי החברה :lol:
לגבי כפול המהירות, זה לא Dual Channel אלא DDR ואתה יכול לקרוא על זה בסטיקי שבראש הפורום: שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.
אתה גם יכול לקרוא שם על SPD ולהבין על מה בדיוק מצביעה התמונה שסיפקת. בקצרה, אלו ההגדרות על פי תקנים שהזיכרון שלך מאפשר. אני מדגיש את "על פי תקנים" כי אולי היצרן קבע דברים אחרים ולפי זה אתה צריך לעבוד. בפועל אתה בודק את ההגדרות הנוכחיות בלשונית Memory.
רק שפה אני מבין עוד פחות מה הולך (:
חוץ מאולי ה CL
איך עוד אפשר לבדוק את הדברים האלו?
הזיכרונות שלך רצים כרגע ב-667Mhz, ב-DC.. והשאר הם התזמונים.
אפשר תמונה מהלשונית הראשונה? (CPU)
הגיוני כי יש לי 4GB שאמורים לרוץ ב 800 אבל עוד 2GB שרצים ב 667 וזה הולך לפי הנמוך ממה שאני מבין
(כאשר אחרי הקניה אני אוציא את אלו שרצים ב 667 ואחליף אותם בחדשים ואז הכל ירוץ ב 800)
אגב, יש טעם לקנות כבר 8GB ולהחליף את אלו של חברת ה"שקר כלשהו" הזו? (קינגבוקס)
כלומר, יהיה שיפור/תועלת כלשהי?
*עריכה:
בסוף סידרתי קומבינה עם אבא שלי (:
אני אתן לו את כל ה6GB למשרד והוא יממן לי את רוב התשלום על ה 8GB
אז עכשיו נפתרנו גם מבעיית התאימות בקניה הזו
(למרות שאשמח בכל זאת לדעת איך אני מוציא את הנתונים המדוברים)
אני יודע שאמרת שלא משנה איזה זכרון אני קונה אבל לפעמים קורה שיוצאים דגמים קצת דפוקים (אני זוכר למשל את העניין עם הקשיחים של סיגייט)
אלו הם ה 4GB הכי זולים שראיתי ב IQPC. אני אקח שני קיטים כדי לקבל 8GB
אז רק כדי שאני לא אפול על מוקש, אין איתם שום בעיה, נכון?
*עוד עריכה. איזה בלאגן עשיתי. מצטער ;D
[br]פורסם בתאריך: 11.06.2010 בשעה 20:22:49
אשמח גם להתייחסות להודעה שכתבתי בפורום ווינדוס
שלום לכולם,
קראתי עכשיו את הת'ראד של סינדרום בנוגע לראם דיסק ונראה כאילו הדיעות קצת חלוקות.
היו לי כמה שאלות אך כרגע אני לא זוכר את כולן(:
1. בנוגע לpage file. להבנתי ראמדיסק במצב הזה שימושי רק למערכות 32 ביט נכון?
האם יש שיפור גם במערכות 64 ביט?
האם במערכות עם מספיק זכרון לא עדיף פשוט לבטל את הזכרון הוירטואלי לחלוטין?
2. בנוגע לעבודה עם פוטושופ. אני מניח ששימוש בראמדיסק כ scratch disk ישפר ביצועים גם במערכות 64ביט. האם אני צודק?
במדריך סינדרום רשם שהוא ממליץ להשאיר על fat32. למה?
האם לא עדיף NTFS עבור המקרים (הנדירים) שאצטרך לאחסן שם קבצים הגדולים מ 4 גיגה? (אצל מי שיש לו
ממש הרבה זכרון. זה לא המצב אצלי אבל אשמח לדעת)
תודה רבה!
*אני לא יודע אם היה עדיף לשים את הת'ראד הזה בפורום זכרונות. הת'ראד המדובר של סינדרום היה בפורום הזה ולכן רשמתי כאן.
אם אבא שלך לא צריך יותר מ-2GB אז חבל לבזבז יותר ולקנות 8GB (בכך שתתן לו את כל ה-6GB), אפילו אם הוא משלם על זה.
לגבי חברת "שקר", אני לא חושב שזו חברה שכזו, kingbox.com.tw, ובכל זאת יש רכיבים ג'נריים בשוק ואם הוא עובדים אז אין סיבה להחליף אותם.
אבל לשאלתך- לא, לא יהיה הבדל כלשהו.
הזולים ביותר לפי סדר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3189
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6052
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4607
חוץ מזה שתמיד אפשר לפזור את הזכרונות על כמה מחשבים יש לו צורך (:
כל מיני אוטוקאדים, פוטושופים וסטודיו מקסים למיניהם
תודה רבה על העזרה!
:xyxthumbs:
