כרטיס קול 2 ערוצים עצמאיים
מחפש כרטיס קול עם 2 יציאות 2 תלויות.
הכוונה שאוכל לשמוע 2 תחנות רדיו אינטרנטיות בו זמנית או תחנת רדיו אינטרנטית ברמקול אחד ומוזיקה מ HD ביציאה לרמקול שני.. לכוון כל יציאה לרמקול אחר.
עבור WIN7
בתודה
הרבה כרטיסים של Realtek יודעים לעשות את זה.
בכל מקרה אתה לא צריך חומרה מיוחדת בשביל לשמוע שני ערוצי קול במקביל ואפילו לפצל את השידור ליציאות פיסיות שונות.
אשמח לשמוע איך עושים זאת עם כרטיס קול אחד.
יש לכל כרטיס קול 2 יציאות פיסיות שונות וניתן לכוון כל תחנת רדיו לאחד מהם?
בתודה
מה זה משנה אם אתה משדר תחנת רדיו או הרצאה בדינמיקה מולקולרית?
איזה כרטיס קול יש לך?
לא יודע.
היכן אני מסתכל כדי לדעת?
נדמה לי שזה מובנה בלוח האם של INTEL.
נראה לי שזה SoundMAX Integrated Digital Audio.
הגיוני?
בתודה
הפעלתי אותו אבל לא ברור לי עדיין בדיוק כרטיס הקול .
יש דשה של ף SOUND VIDEO AND GAME CONTROLLERS ובתוכו יש 8 תת שדות ואחד מהם זה מה שכתבתי קודם SOUNDMAX אבל יש גם אחרים .
המידע שנפתח עבור SOUNDMAX:
Property Value
Device ID PCI\VEN_8086DEV_24C5SUBSYS_01048086REV_02\3267A616A0FD
Status 0x0180200a Started
Problem 0x00000000 (0)
Service smwdm
Capabilities 0x00000000
Config Flags 0x00000000
Class MEDIA
Manufacturer Analog Devices, Inc.
Hardware IDs PCI\VEN_8086DEV_24C5SUBSYS_01048086REV_02
PCI\VEN_8086DEV_24C5CC_040100
Compatible IDs PCI\VEN_8086DEV_24C5REV_02
PCI\VEN_8086CC_040100
PCI\VEN_8086CC_0401
PCI\VEN_8086
PCI\CC_040100
PCI\CC_0401
Class GUID {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Location PCI bus 0, device 31, function 5
Bus number 0x00000000
Enumerator name PCI
Description SoundMAX Integrated Digital Audio
Driver {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
Physical Object Name \Device\NTPNP_PCI0010
Bustype GUID {44203042-2046-4245-2043-382031302042}
Legacy bus type 0x00000005
Install State 0x00000000
Device Address 0x001f0005
Device Configuration File oem20.inf
AssociatedFilters wdmaud,swmidi,redbook
Driver smwdm.sys
NTMPDriver smwdm.sys,sbemul.sys
InfPath oem20.inf
InfSection WDM_NWBRWNVL
InfSectionExt .NT
ProviderName Analog Devices
DriverDateData 00 40 CF A9 6B DB C1 01
DriverDate 4-4-2002
DriverVersion 5.12.1.3503
MatchingDeviceId pci\ven_8086dev_24c5subsys_01028086
DriverDesc SoundMAX Integrated Digital Audio
SetupPreferredAudioDevicesCount 0
Class MEDIA
Sound, video and game controllers
Installer32 MmSys.Cpl,MediaClassInstaller
EnumPropPages32 MmSys.Cpl,MediaPropPageProvider
TroubleShooter-0 hcp://help/tshoot/tssound.htm
Icon 3004
יותר מדי מידע שלא נחוץ לכלום (אני מקווה שאתה בעצמך מבין מה אתה מדביק ::)).
אם הכרטיס מובנה על הלוח אם פשוט תציין את דגם הלוח.
MB
Manufacturer Intel Corporation
Model D845GEBV2
North Bridge Intel i845GE Revision B1
South Bridge Intel 82801DB (ICH4) Revision B1
CPU Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Cpu Socket Socket 478 mPGA
System Slots 6 PCI, 1 AGP
Memory Summary
Maximum Capacity 3072 MBytes
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Memory Slots 2
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
דווקא בגלל שאני לא מבין גדול ואולי אתה כן אז אני נותן את כל המידע שהדיווח נותן.
סליחה אם זה מטריד.
בתודה
שתי השורות הראשונות הספיקו פה.
לפחות תנסה ללמוד קצת ולהבין מה את כותב, גם אם זה חדש לך.
בכל מקרה מדובר על סדרת 18 או 19 של Analog Devices שתומכת בmultistreaming עד כמה שידוע לי.
ככה לפחות הם מספרים פה.
תראה דרייבר אם אתה יכול לקבוע ליציאות פיסיות שונות תפקידים נפרדים. אם לא אז שווה לבדוק שהדרייבר אכן מעודכן.
אני משתמש ב- SOUNDMAX לקביעת פרמטרים שונים של AUDIO.
האם זה הדריבר שאתה מתייחס אליו?
כי בו לא מצאתי אפשרות לשליטה על 2 יציאות פיזיות נפרדות.
1. כלומר חייב להיות לי 2 יציאות פיזיות נפרדות ועצמאיות בלוח האם עצמו... ובתקווה שחיברו אותם למארז המחשב
אני מנסה לחפש DRIVER מתקדם יותר אולי.
בתודה
ה-DRIVER שמותקן אצלי כיום פרטיו הם לפי תוכנת SIW:
DriverDate 4-4-2002
באתר של INTEL מצאתי DRIVER ולא ברור לי מי מתקדם יותר:
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=&ProductID=&DwnldID=5582&strOss=&OSFullName=〈=eng
כי התיאור שלו כזה:
מס ורסיה Ver:5.12.01.3045d אשר נראה לי מספר קטן יותר אלא אם יש הבדל בין 1 ל 01 במספר ורסיה
תאריך לעומת זאת מתקדם יותר : Date:7/24/2002
להתקין אותו ?
איך אני שומר את הקודם כדי שיהיה לי פתח נסיגה במידה ויהיו בעיות?
בתודה
