מעוניינת בכונן חיצוני של 1T
אני רוצה שהגודל יהיה 2.5 ולא 3.5 בעיקר מטעמי ניידות, אני מתחילה ללמוד גרפיקה ואני אצטרך את הכונן איתי צמוד-צמוד ובאופן שוטף , מהיר, שקט וללא תקלות שונות..
הוא יהיה מחובר 90% מהזמן למחשב הנייד שלי מדגם HP dv6510ej.
(זה המפרט שלו: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19197#details אם אתם צריכים לדעת יותר בנוגע ליציאות שיש לו...)
אשמח להמלצות או הארות אם יש שכדאי לי לקחת בחשבון אחרי כל מה שציינתי..
תודה רבה!!
כמה דברים.. אם הכונן יתחבר בממשק USB 2.0 אז מהיר זה לא יהיה, תעבורה של 30MB לשנייה במקרה הטוב.
ללא תקלות שונות
זה דיסק קשיח, רכיב שיכול להתפגר לאחר יום או לאחר חצי שנה, תמיד תשמרי גיבוי למידע. הוא יהיה נייד, לכן, על אחת פי כמה וכמה לגבי הגיבוי. כמובן שיתכן מצב שלא תשמרי גיבוי והכונן יחזיק יותר משנתיים ללא שום בעיות, זו רולטה רוסית, אי אפשר לדעת מה יהיה.
מבחינת המוצר עצמו, 1TB בגודל 2.5 אינצ'ים עדיין לא ממש פופולארי.. אין הרבה ברירות:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9881
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=741954
ומוצר עם אותם סנטדרטים אבל של 500G?
מקסימום אני אקנה 2 כאלו..
יש בנמצא?
כן, בכחצי מהמחיר.. לכן אולי ה-1TB עדיף.
בהנחה שאת מעוניינת בממשק USB 2.0 כמובן.
אז ה 1T עדיף או לא? לא ממש הבנתי...
(כי לפי הביקורות על WD הוא לא להיט בלשון המעטה..)
ומבחינת הUSB 2.0 , אני לא ממש מבינה בעניין העדיפות בנושא.
אני צריכה שיתחבר למחשב הנייד, זה מה שאני יודעת.
מה זה אומר מבחינתי?
אילו ביקורות? אשמח לקישורים.
500GB 2.5inch USB2.0 נמכר בכ-400 שקלים.
1000GB 2.5inch USB2.0 נמכר ב-840 שקלים.
הכל זהה פרט לנפח והמחיר, שניהם מוכפלים, אז למה שלא יהיה עדיף ה-1TB?
לגבי USB 2.0, את יכולה לקרוא על זה בסטיקי כוננים קשיחים.
אלו הביקוראת על ה WD...שהרתיעו אותי מאוד...
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=741954
על SG לא ממש מצאתי ביקורות ובזאפ הוא אפילו לא נמצא להשוואה ופעם ראשונה שנתקלתי בו זה בקישור שהבאת לי בKSP.
אשמח אם תפנה אותי לביקורות..[br]פורסם בתאריך: 10.06.2010 בשעה 18:19:45
אגב, אחרי שעיינתי בקישור שנתת לי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=408839.0
לא כדאי לקנות את הדיסק בגודל 2.5 בנפרד ואת המארז בנפרד?
כך תהיה לי אפשרות להחליף את הדיסק במידה ויקרה לו משהו, וכך לא תהיה לי קופסה שחורה בבית ואצטרך להוציא עוד כסף על כונן חיצוני נוסף?
זו אופציה? היא כדאית?
הייתי רוצה לומר "זו בהחלט אופציה וטוב והעלית זאת", הבעיה היא שלא ראיתי כונני 1TB בארץ (בתקן 2.5 אינצ'ים כמובן).
לגבי ה"ביקורות"- תתעלמי מהן, אנשים מן הסתם מגיבים רק כשיש בעיות, לפחות רובם. וחוץ מזה שאלו תגובות של אנשים ולא ביקורות אמיתיות של אתרי חומרה כך שזה לא אומר הרבה.
אבל אני אישית הייתי מעדיף את הסיגייט, בעיקר בגלל דירוג ב-Newegg
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822148505&Tpk=freeagent%20go%201tb
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136477&cm_re=my_passport_1tb-_-22-136-477-_-Product
ואם אני אקנה מחו"ל? דוד שלי טס בקרוב אז אני אוכל לבקש ממנו..
יש המלצות למשהו משם?
(ושוב, תודה רבה על העזרה!!)
אני לא ממליץ לקנות דיסקים קשיחים מחו"ל משום עניין האחריות.
לא קיימת אופציה לאחריות של MAC? זה לא קיים על מצורים בסגנון?
האחריות היא של החנות, היבואן, יצרן המוצר, WD/Seagate/Samsung.. לא של אף אחד אחר.
מה ההבדל בין שני הHD האלו?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26_251_927&products_id=12840
ן
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26_251_927&products_id=12043
לאחד יש ULTRA PORTABLE ולשני אין. מה ההבדל? מה זה אומר בעצם?
אחד נוסף שרק המספר דגם משתנה ואני לא מצליחה להבין מה ההבדל העיקרי בינו לבין השניים למעלה??
http://www.amazon.com/Seagate-FreeAgent-Portable-External-ST910004FAA2E1-RK/dp/B002SYYO3A/ref=cm_cr_pr_pb_t
ואחרי שחפרתי SGT, קצת WD..
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=beersheva&cat=5450
בין כל הדגמים האלו אני מתלבטת..
משהו מוזר גם שמאותה סדרה של WD, על ה 320G יש המון המלצות חמות ואילו מה1T לא ממש..
איך זה הגיוני אם הכל אותו דבר ורק הנפח משתנה?
לגבי ה-WD. זה לא אותו דבר, יש דגמים ישנים יותר ויש דגמים חדשים יותר, לפעמים העיצוב לא משתנה ולפעמים הוא משתנה קצת.
לא הבנתי למה הבאת קישור לעמוד ההוא ב-KSP.
ההבדלים בין דגמי הכוננים של סיגייט:
http://www.seagate.com/www/en-us/products/external/freeagent/
ואצל WD, ההבדלים בין הדגמים:
http://wdc.com/en/products/index.asp?cat=9
אגב, יתרון של ה-GoFlex אם תראי בטבלה, זה יכולות שדרוג:
http://www.seagate.com/www/en-us/products/external/freeagent/portable-hard-drive/#tTabContentAccessories
