המחשב לא מזהה ראוטר אדימקס 6524n
שלום חברים, יש לי בעיה עם ראוטר Edimax BR-6524n
הראוטר עבד מצויין במשך כמעט שנתיים במחשב של ההורים, היום העברתי אותו אלי וניסיתי להפעיל את הפונקציה האלחוטית, הסתבכתי קצת עם ההגדרות (בשלב הזה רק האלחוטי לא עבד, יכולתי להשתמש בו כשהוא מחובר למחשב בכבל) אז החלטתי לעשות לו אתחול הגדרות ע"י לחיצה 20 שניות על הכפתור ריסט בגב המכשיר.
אחרי הלחיצה המחשב פשוט הפסיק לזהות אותו, אני לא יכול להיכנס אל ההגדרות שלו דרך 192.168.2.1 וכשאני נכנס ל IPconfig דרך cmd הוא מראה לי שאין default gateway אל הנתב...
מישהו יודע אולי אם יש דרך להציל את הראוטר הזה? אני מקווה שהבעיה היא לא שמשהו נדפק בהגדרות שלו כשלחצתי על הריסט, בינתיים אני מנסה לעדכן דריברים שונים במחשב אבל אין שינוי במצב...
אשמח לקבל כל הצעה, תודה, אלמוג.
אתה מנסה עם כבל ? או אלחוטי ?
כבל
תנסה ריסט ארוך יותר.
ניסיתי דקה, אין שינוי.
מה אומרים אורות על ראוטר ?
power is on
wifi is on
10\100M wan is on
link\act wan is on
lan 1 (where the computer is connected) is on
הכל תקין עד כמה שאני יודע.
לא יודע.
מה שכן יש לי כמה אדימקס ששומרים שנירות לא יעופו ברוח........
אתה מנסה כבל אחר בכניסנ אחרת.
ניסיתי בלי שינוי, יש מצב הבעיה היא של תוכנה בווינדוס או שזה כמעט בטוח הנתב?
בתקווה שזה יעזור למישהו, הנה כל מה שכותבים ב ipconfig
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : AlmogLuz-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-4D-AA-09-D1
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-70-87-A6-CF
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4f9:af0f:beb5:ca1%12(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.12.161(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251666800
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-96-36-C0-00-21-70-87-A6-CF
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{FBCA39C7-A4FB-42BA-8CE3-CDA09C128302}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #3
Tunnel adapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #4
Tunnel adapter isatap.{57E858EE-7977-4B4C-B287-E1D1C3187BBB}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
C:\Users\Almog Luz>
יש לך קישורית מוגבלת, תנסה לעשות פריקת חשמל לראוטר ולמחשב
תבדוק שהמחב מוגדר לקבל IP אוטומטי.
תבטל את שאר כרטיסי הרשת בחיבורי רשת, ותשאיר פעיל רק את החיבור הקווי שאיתו אתה מחובר.
