עזרה בהרכבת מחשב מיועד למשחקים (עד 3000)
שלום.
אני מעוניין במחשב שהיעוד שלו הוא בעיקר משחקים, שמחירו לו עולה על 3000 [מאמץ שלא יעלה על 3100 ש"ח].
בינתיים מחקירה וחיפוש אעדיף שהמרכיבים הבאים יכללו במפרט:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray
ATI Radeon 5770 1GB GDDR5
עכשיו, אני צריך שמישהו יעזור לי למצוא לוח אם מתאים (אם ניתן שיכלול סלוטים ל-DDR3, וכן 4G זיכרון DDR3), אם זה יותר מדי יקר אז להחליף ללוח אם אחר עם סלוטים ל-DDR2 ובשבילו אני צריך רק 2G זיכרון.
כמו כן אני לא צריך מארז מטורף, אלא איכותי וזול ואם אפשר אז ספק כוח איכותי בנפרד ולא אחד מעפן שמגיע יחד עם המארז.
בנוסף אני צריך HDD בנפח 500GB וCDROM/צורב.
תודה ענקית לתומכים ולעוזרים. טיפים והצעות יתקבלו בברכה.
ניסיתי לבנות לפי הדרישות שלך לגבי הכרטיס מסך והמעבד שהצעת.
עם DDR3 יצא לי 3400 כולל הרכבה, אולי זה שווה את החריגה
זה אומר מערכת יותר חדישה עם אפיקי שדרוג נוחים מאוד בעתיד, לעומת DDR2 שכבר דיי מת ורק יהפוך ליותר יקר בקרוב.
וגם הלוח אם עצמו יותר חדש מבחינת שדרוג עתידי למעבד. שים לב שאם אתה בכל זאת רוצה DDR2, אז גם הלוח אם יהיה זול יותר בערך ב100
וגם הזכרונות בעוד 200 בערך, מה שמתקרב הרבה יותר לתקציב שלך, אבל אני חושב שאולי שווה לחרוג פה קצת אם זה מתאפשר.
בכל מקרה זה הכרטיס מסך שרצית, ועונה על כל הדרישות שביקשת.
אני מודה שאני לא מבין יותר מדי בלוחות אם, אז ייתכן שמה שבחרתי לך לא הכי משתלם, שווה לחכות לעוד תגובה, אבל אני כו יודע שהוא תואם את המערכת.
אגב ייתכן שבחנויות אחרות תמצא מפרט זהה במחיר מעט יותר נמוך, או שאולי אפילו כאן תוכל להתמקח קצת אם תשלם במזומן או משהו כזה.
הייתי שמח אם היית מוסיף איזה מסך יש לך כעת ואם אתה מתכוון לשדרג אותו בעתיד, ועל איזה רזולוציות אתה מתכוון לשחק ואיזה משחקים.
יכול להיות שהכרטיס שאתה קונה עכשיו הוא OVERKILL, אתה קונה כרטיס מאוד חזק, אז זה תלוי מאוד בשימושים שלך ובכמה זמן אתה רוצה שזה יחזיק, יתכן שעדיף בגלל מגבלות התקציב לרדת קצת בכרטיס, עדיין למשהו חזק שיחזיק לך כמה שנים טובות ולשדרג בעתיד הרחוק.
בכל מקרה הנה המפרט :
מעבד AMD Athlon II X4 630 Box
₪546
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX630WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-ES3
₪432
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38493
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪452
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5770 Phoenix 1024MB DDR5 PCIe
₪874
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5770G1P
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪327
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3423₪
תודה.
ראשית, אני לא מתכוון לשדרג את המחשב בעתיד (עוד שנתיים-שלוש), לכן אני לא צריך/חייב חלקים עם אופציות לשדרוג.
שנית, לאיזה כרטיס היית ממליץ לשנות, שיהיה חזק ויעבוד בתיאום עם שאר רכיבי המערכת, שיהיה איכותי ויריץ משחקים על הגדרות גבוהות עדיף על המקסימום.
כמו כן אני לא נעול על ה-DDR3, אבל אני מאמין שזה עדיף (אולי אני טועה).
בכל מקרה, כמה נקודות:
- אני לא מתכוון לשדרג המחשב, בטח יוחלף בעוד שנתיי-שלוש.
- האם להישאר עם הכרטיס מסך שאני רוצה או לשנות אחד אחר? (מאחר ובדקתי וראיתי שהביצועים של הנ"ל מעולים)
- האם להתפשר על DDR2 או לעבור לDDR3?
תודה שוב, ואם אפשר עוד כמה מפרטים מעוד אנשים. אני מאוד אודה ואעריך את זה.
תודה.
ברור לי שלא תרצה לשדרג את המחשב בקרוב, אך אפילו בעוד שנתיים שלוש, תחשוב אם תרצה להוסיף פתאום DDR2 זה יהיה מאוד יקר, וגם להחליף מעבד יכול להיות שיהיה כלול בהחלפת לוח אם.
דעה אישית שלי היא ששווה להשקיע את העוד קצת בשביל ה DDR3 ולוח אם שתומך ב SOCKET מעבד AM3 שייתן לך אפשרות לשדרג גם את המעבד בעתיד יחסית בקלות.
לגבי הכרטיס מסך, אין ספק שהוא מצויין, אבל לא זול בכלל, לכן שוב מה שניסיתי להבין ממך זה בדיוק איזה משחקים אתה תשחק, האם תהיה מוכן בעתיד הלא מאוד קרוב, אבל גם לא סופר רחוק, על הגדרות טיפה פחות ממקסימליות ? ובעיקר איזה מסך יש לך ועל איזה רזולוציה אתה משחק.
כל כרטיס יעבוד בתאום עם המערכת, 5770 מציע יחס עלות תועלת טוב מאוד, אבל להרבה שימושים הוא יהיה OVERKILL.
זה מאוד תלוי בך, אפשר לבנות גם מפרט ב5000 שקל, השאלה איפה אתה שם את הגבול, איפה אתה מוכן בכל זאת קצת להתפשר
ומה המטרות שלך...
ומה המטרות שלך...
ראיתי ששאלת על המסך קודם, אז יש לי LG 22'
עכשיו המטרות שלי הן בעיקר משחקים, אני לא מכוון למשחק מסויים, אלא המשחקים החדשים שיוצאים עכשיו
השאלה שלי אם אתה מציע להישאר עם ה-5770 או לשנות למשהו אחר שיתן לי מענה זהה לדרישות (הגדרות גבוהות)
ואני מעדיף להישאר בטווח ה-3000 ולא לחרוג בצורה משמעותית (3400 ש"ח), אם תוכל לסדר/לשנותכמה חלקים, אני אודה לך.
אוקי 22' אז אני מניח שגם רזולוצית FHD ?
אפשר לרדת במארז בערך ב150 שקל, יכול להיות שלקחתי לך מארז גדול מדי. הוא מארז טוב, אבל אולי יקר ומיותר לצרכים שלך.
חוץ מזה אפשר קצת לרדת במעבד, אך הפרשי המחיר לא משמעותיים ולכן דווקא נראה לי שעדיף להשאר עם משהו בכיוון הזה.
לגבי כרטיס המסך, אם אתה משחק על 22' ב FHD וגם רוצה הגדרות גבוהות במשחקים חדשים ועתידיים נראה לי שה5770 הוא בחירה טובה,
מהה שקראתי עליו קצת הוא מציע יחס עלות תועלת מעולה, והוא אחד הכרטיסים המשתלמים שיש היום. הוא מאוד חזק וגם תומך ב DX11
שאלה דברים שתרגיש בעיקר בעתיד.
גם לא הייתי מציע DDR2 כי זה כבר דיי מת, כבר היום כמעט ולא מוכרים את זה, ובעתיד הלא רחוק לדעתי זה כבר יהיה יקר משמעותית ולא שווה כלום.
מה שאני מציע, זה שקודם כל תחכה לעוד מישהו שיכתוב :P אני מדבר מנסיון כללי ומידע כללי, אבל אני לא מחשיב עצמי כמומחה בתחום.
מעבר לכך אפשר לרדת קצת במארז וגם במעבד מה שיחסוך לך משהו כמו 200-250 שקל, אולי אפילו קצת יותר תלוי במעבד.
וחוץ מזה לא בטוח שSKYPC הכי משתלם, בניתי משם שרירותית, שווה לעשות קצת סקר שוק אחרי שיש לך מפרט מוכן, ולנסות לראות איפה תקבל מחיר יותר טוב, ואיפה אולי יבואו לקראתך עם הנחת מזומן או הטבות אחרות
בבקשה עוד מישהו שיכול לתת לי חוות דעת ומפרט על פי מה שמצוין למעלה?
שוב פעם, תודה רבה לעוזרים.
החיסכון פה יבוא מלחתוך בהפרזות. אין צורך להשקיע במארז ובספק סכומים כאלו עבור מפרט שכזה.
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3090
אם יש את האפשרות לחרוג ל3200 הייתי מחליף את המעבד לTRAY ומוסיף קירור נפרד כמו הTX3 או הFREEZER 64 PRO.
אם אין כוונת שידרוג, אפשר לבסס את המערכת על לוח תומך DDR2 זה יוזיל ויאפשר לכלול את הקירור הטוב יותר.
מספר שאלות אחי, אם לא אכפת לך :)
1. האם לא עדיף 32MB באפר ב-HDD מאשר MB16 והאם ההבדל מורגש ומשמעותי?
2. האם המעבד של AMD (הספציפי הנ"ל שהרבה המליצו עליו) עדיף על מעבד של אינטל מאחר ואף פעם לא התנסיתי עם AMD
3. האם תוכל להכין לי מיפרט נוסף עם האופציה השנייה שהצעת, כלומר מבוסס על לוח אם תומך DDR2 + קירור + מעבד TRAY (למרות שההבדל מ-BOX הוא בלחץ 15 ש"ח)
1. הבדל לא מהותי.
2. ה630X4 לא ייצור צוואר בקבוק, ביצועיו במשחקים דומים לCI3 530 והוא מעבד מרובע זול למדי ולכן משתלם מאד.
3. אפשר:
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪828
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=123
₪231
Gigabyte MA78GM-UD2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪367
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1132
₪116
₪50
₪180
₪236
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3086
הרבה הרבה תודה yoavbd ו-yz101. עזרתם לי הרבה.
yz101 מבין שני המפרטים, על מה היית ממליץ יותר (ולמה אי אפשר לדעת)?
וסתם שאלה, לאיזה מעבד מסדרת אינטל מקביל המעבד הנ"ל של AMD?
שני המפרטים האחרונים שהציעו לך אחלה הייתי הולך על השני YZ10 ,הוא כולל אחלה קירור על חשבון מארז קצת פחות טוב ,לגבי הספק לא יודע האמת ,אמור להיות בסדר לא יותר מזה ...
איזה מבין המפרטים? הראשון (מבוסס DDR3) או השני (מבוסס DDR2)
שווה לוותר על ה-DDR3? אני ממש מתלבט אם לוותר על זה......
למיטב ידיעתי לא תרגיש בהדל משמעותי, בסך הכל DDR3 זה העתיד שאומר רכיבים מודרנים יותר ואולי איכותיים יותר עם צריכת חשמל נמוכה יותר, לא יודע אם זה נכון.
בכל מקרה הם גם במהירות קצת יותר גבוהה ובכללי פשוט קצת יותר טובים. הייתרון המשמעותי זה העתיד. למרות שבימינו 4GB ראם זה ממש כמות יפה, אבל DDR2 הולך ומת, כך שאם פתאום עוד שנה שנתיים תרצה להוסיף זכרון זה כבר לא יהיה מעשי.
אני חושב שבמחירים של היום שווה להשקיע טיפה יותר וכבר ללכת עם מגמת העתיד ועם הטכנולוגיה החדשה, אבל בכל מקרה לא חושב שזה יהיה משמעותי במיוחד
לא תראה היום, ב2010, חנות אחת שמכבדת את עצמה שלא מוכרת גם עכשיו, כ5 שנים אחרי שהמערכות הפסיקו להימכר, זיכרונות בDDR1!
הזיכרונות בDDR2 לא יעלמו בכזה קצב.
זה לא שלרגע אני אומר שהשקעה בפלטפורמה עדכנית היא דבר מטומטם. אבל פה זה סיפור מאד פשוט של פונקציונליות וביצועים מול אפשרויות שדרוג. וזה חשבון שרק פותח הת'רד יכול לעשות עם עצמו.
אם אתה האדם הפשוט, סביר להניח שהמעבד שאיתו תקנה את המערכת יהיה המעבד של המערכת לאורך כל ימי חייה. אם לעומת זאת אתה חולה שדרגת, שקונה מערכת פעם ב5 שנים, אבל בתום 5 השנים האלו בודדים הם החלקים שהיו בה במקור, אז בהחלט שווה להשקיע באופציות שדרוג.
