אובר קלוק לכרטיס זכרון אחד, אפשרי?
אוקי חחח יש לי במחשב 384MB זיכרון..(ddr)
עכשיו זה מוחלק לשני כרטיסים בצורה מוזרה!
אחד מהם הוא 128MB DDR 133MHZ (שזה 266MHZ)
והשני תתפלאו לשמוע 256MB DDR 400MHZ (שזה 800MHZ!)
עכשיו את השני קבלתי כפיצוי בגלל שקבלתי את המחשב עם כרטיס 256MB דפוק אז בשקתי שיחליפו לי וקבלתי פיצוי כרטיס הרבה יותר טוב
עכשיו בגלל שהמהיריות שונות הבנתי שזה הולך לפי הנמוך..שזה יוצא מאוד חרא הזכרונות איטים אז יש אפשרות שאני לפחות אעשה אוברקלוק לכרטיס אחד (הכוונה ל 128) שטיפה יגיע ליכולות?
אם יש אפשרות לעשות OC לכרטיס אחד אז איך עושים??
תודה רבה, רן.. ::):P ???
לא!
נראה לי התכוונת שהראשון ב 133 כלומר 266
והשני 200 כלומר 400 .
אבל זה קקה אצלך כי 2 הזכרונות עובדים ב133 . כלומר ה256 לא מנצ את כל הפוטנציאל שבו .
לא לא הראשון רשום עליו גם בפרטים וגם על המדבקה
128MB DDR RAM 133MHZ
שזה (256)..
ועל השני רשום גם בפרטים וגם על המדבקה
256MBMB DDR RAM 400MHZ
שזה (800)...
וזה חרא כי בעצם אני עובד על 256 ועכשיו שאני לא יכול לעשות אובר קלוק לאחד מהם נראה לי אני אמכור לחבר שלי או משהו את הכרטיס של ה 128MB ועם הכסף שאקבל ואני אוסיף מכובן אני אקנה עוד 256MB DDR RAM 400MHZ (שזה 800..)..
ואז זה יהיה אחלה כי שניהם יעבדו על אותה מהירות ו 512MB 800MHZ צריך להיות די טוב.. 8)
אין דבר כזה 800 בDDR ועוד בטח ובטח שהם לא בדואל . . . .
האם אני מפספס פה משהו ?
שזה (256)..
שזה (800)...
אמרתי לא!
טוב רק שניה אני אכבה את המחשב אוציא את הזכרונות ארשום את הפרטים..אחפש בגוגל פרטים על זה..
ואגיד לך תוצאות.. ::)
אתה מאוד מבולבל
רשום על המדבקה 400MHZ? מהירות העבודה האמיתית היא 200MHZ
בקשר לזיכרון השני, רשום עליו 133MHZ DDR, אז אחרי הכפלת המהירות זה 266.
לפי מה שאני הבנתי, יש לך זיכרון שעובד במהירות 266 וסטיק אחר שעובד ב400 (וזה לא 800!!).
אם תחבר את שניהם במקביל אז שניהם יעבדו באותה מהירות. אם למשל העלת את המהירות שלהם (שהיא תהיה לך בתור ברירת מחדל 266) ל333, אז עשית אוברקלוק לזיכרון אחד (האיטי מבינהם) והזיכרון השני למעשה עובד במהירות נמוכה ממה שהוא מסוגל
אתה מאוד מבולבל
100% ;)
אוקי הבנתי D:
ודרך אגב שהסתכלתי על הזכרונות על הזה של ה128 היה רשום
origo memory ddr 128mn pc-2100-266
ועל ה256 רשום
elixir 256mb ddr 400mhz-cl3
pc3200u-30330
ולגבי הראשון לא מצאתי כלום בגוגל אבל לגבי השני..הינה הכרטיס שלי...
http://www.hardwareoptions.com/merchant.mv?Screen=PROD&Product_Code=MEM16101&Category_Code=M
8)
עריכה :
מה שעוד יותר מוזר זה שקראתי את החוברת של הלוח אם המסריח שלי חיחי via mainboard וגילתי שהוא תומך בזכרונות של
pc-1600 וpc-2100
ומשום מה המחשב עובד ומזהה את הכרטיס של ה256 שהוא pc3200 וזה לא עושה שום בעיות..בכרטיס הקודם..הייתה בעיה כנראה הוא לא התאים ללוח אם וכל פעם שהפעלתי את הווינדוס איתו אז כעבור כמה דקות/שניות ניהיה לי מסך כחול שרשום בו בעיית חומרה בלה בלה בלה זה היה לכמה שניות ואז המחשב עשה ריסט..בגלל זה בקשתי שיחליפו לי..והחליפו לי לpc3200 מוזר שהוא לא עושה בעיות ללוח אם.. ??? ::)
לפחות למדת משהו היום! ;)
לא!
מה הבעיות שלך?
ואם כבר אתה עונה בצורה כזו, לפחות תפרט קצת ותגיד למה לא!
מה הבעיות שלך?
חבוב, מי דרך לך על הזנב?
