יש לי שאלה לגבי מסך AOC 2236SWA, יש לי מסך כזה והתצוגה נורא מטושטשת, למה זה?
יש לי את המסך הספציפי שציינתי, מה עוד שיש לו רק יציאת D-SUB 15 - VGA
ולמרות זאת, יש לו FULLHD
מצד אחד הפרטים מאוד בהירים וכיף להסתכל על התמונה עליו
אבל מצד שני התצוגה לא הכי חדה
ולא נראה לי שזה בגלל הרזולוציה
כי ניסיתי את כל הרזולוציות...
או שזה הכרטיס מסך (ואני בספק) שהוא כרטיס מסך מובנה בלוח (צ'יפסט G41)
או שפשוט זה בעיה במסך, עכשיו אני לא יודע , יכול להיות שיש עליו איזשהו ניילון צמוד (על המסך) שלא הורדתי? למרות שאני בספק
פשוט התצוגה קצת מטושטשת ולא חדה אם מסתכלים בעין בוחנת, אמנם במבט ראשוני זה לא כזה מפריע אבל אם מסתכלים על המסך אז שמים לב, זה לא כזה קשה...
למשל ברגעי תאורה בהירים או כשאני רק מפעיל את המחשב
בכל מקרה שמים לב לזה, מה אפשר לעשות?
וכבר עבר די זמן מאז שקניתי את המחשב ביחד עם המסך...
מי נותנת השירות שלהם בארץ?
ואם זה בעיה שניקיון יכול לפתור איך אני מנקה תמסך ? איזו תמיסה מומלצת?
אשמח מאוד לתגובות, ואם מישהו יודע על ביקורות על המסך הזה חוצמהביקורת האישית שלי....
(יכול להיות שעצם היותו מסך יחסית זול עם FHD ו VGA זה כל העניין? שאין מציאות בזול? כי בתכלס קניתי אותו ב800 שח, ושמעתי FULLHD אז די התלהבתי..., ולא בדקתי איזה יציאות יש לו גם... חשבתי שמדברים איתי על דגם אחר בכלל, אבל הטעות עליי...)
נותנת השירות של מסכי AOC בארץ היא סרב פרו , חברת בת של טק דאטה.
יש לדעתי גם עוד איזה חברה שמייבאת אותם, אבל היא יותר קטנה ורוב הסיכויים שלא ממנה רכשת, איפה קנית את המחשב והמסך?
אגב, יש להם שירות עד הבית למסכים, ובדרך כלל 3 שנים.
מאז שקנית את המחשב זה מטושטש ולא עשית עם זה כלום? כמה זמן? למה?
יצא לי לראות איזה מסך של חברה אחרת מטושטש כזה ולא ברור..פשוט סיוט..לא יכולתי לשבת מולו דקה יותר ממה שהייתי צריך..זה לדעתי תקלה במסך או בהגדות תצוגה שלך.
באיזה רזולוציה אתה משתמש כרגע? ניסית לשנות אותה?
לאיזה מחשב המסך מחובר ובאיזה יציאה? איזה כבל?
נשמע לי מוזר FHD בלי יציאת DVI..אפילו בלתי אפשרי.
בכללי יש לי מסך של AOC 22+ ואני מאד מרוצה, והוא עלה לי אפילו פחות ממה ששילמת בהרבה, ככה שזה לא קשור ל"אין מציאות בזול".
מסך הזה חייב לעבוד רק ב 1920x1080@60Hz
כל רזולוציה אחר - לא יהיה חד !
תבדוק שוב.
אבל אנשים למה אתם לא מתייחסים למה שאני רושם?
רשמתי שניסיתי את כל הרזולוציות, וכן זה על 60 הרץ
זה כל הזמן אותו דבר, נראה לי זה קשור לפאנל החיצוני של המסך
קניתי את המסך אצל עסק פרטי בקריות
קנינו אצלו כבר כמה מחשבים
בעיקרון התמונה עצמה חדה, לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט נראה כזה על התצוגה עצמה של המסך רואים מן blur כזה
שזה לא שייך לאות הדיגיטלי של המחשב
מתכוון התמונה עצמה חדה, זה כאילו משהו במסך, או כאילו יש משהו עליו או שלא יודע זה מוזר כזה
יש לי לוח אם אינטל DG41RQ (צ'יפסט G41 - Intel GMA X4500
E8400
זיכרון 2 ג'יגה
אה ועוד משהו המסך שקניתי אותו היה באריזה מקורית עם כל הניילונים והכל חדש
אפשר קישור לחברת שירות של AOC בארץ?
שאתה כותב כל הרזולוציות זה לא אומר שרזולוציה שצריך
בכלל יש בכרטיס מסך שלך !
יש מבין ?
אם בעיה בטקסט מנסה את צעצוע CLEARTYPE
http://www.microsoft.com/typography/cleartypepowertoy.mspx
לא הבנתי מה זה אומר רזולוציה שצריך אין בכרטיס מסך שלי?
יש גם אפשרות בתוכנה של המאיצ גרפי את האפשרויות של הרזולוציות וגם בהגדרות תצוגה של הווינדואז
תסביר לי למה התכוונת
איוון זה לא בעיה בטקסט
זה בעיה במסך
ניסיתי את הרזולוציות הכי מינימליות כמו 800X600
ניסיתי 1024X768
ניסיתי 1920X1080
ניסיתי כל אפשרות
הכל על 32 ביט
גם ניסיתי 16
ניסיתי לשנות ל75 הרץ במקום 60
זה לא משתנה
התמונה נשארת אותה תמונה והמסך נשאר אותו הדבר כמו שאמרתי
אמנם התמונה חדה אבל שוב
למשל בצבעים בהירים אני רואה תסימנים יותר
למשל כשאני רק מפעיל תמחשב ואני רואה את האור של המסך אז אני גם שם לב
זה כל המסך מראה ככה כמו שאמרתי
מישהו יודע איך אני יכול ליצור קשר עם החברה בישראל?
או שרעיונות לפיתרון?
ושוב, זו לא בעיית טקסט
כי כל להטקסטים מופיעים לי נורמלי
ניסית להתקין שוב את הדרייברים של הלוח אם ושל הכרטיס המשולב שלו?
ניסית לפנות לחנות שממנה קנית? זה הדבר הראשון שהייתי עושה בשביל לברר מי באמת נותן לו את האחריות...
דרייברים, כן התקנתי מחדש
לגבי הבירור לא לא בדקתי
צריך לעשות את זה
