עזרה ל2 מפרטים של 2000 שקל ו1500
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 2000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?300
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? משחקים כמו GTA שיעלו טוב
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו.קצת משחקים
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם?מסך של 17 אינץ' 1280X1024
* באיזה סוג משחקים תשחקו?GTA ומשחקים לא הכי כבדים
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?רצוי גבוהה
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא צריך כונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? win7 לא צריך הרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.אין
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? מארז רגיל וזול יש לי מארז אז אני פשוט יחלי בניבם
למחשב ב1500 רק צריך אינטרנט וזהו בלי משחקים
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא כל כך חשוב
ב1500 אכן אפשר לבנות מפרט יותר מסביר לאינטרנט ושימושים בסיסיים.
אך ב2000 דיי קשה לבנות מפרט שיחזיק משחקים כבדים יחסית כגון GTA ועוד בלי בעיות ובאיכות הכי גבוהה כמו שאתה מציין.
או שתצטרך לעלות קצת את התקציב או שתהיה מוכן להתפשר קצת על ביצועים.
בכל מקרה תקרא בנעוץ איך כותבים בקשה למפרט, ותפרט פה מחדש את הכל על כל מפרט, בדיוק מה אתה צריך מה הטווח מחירים מה השימושים וכד'...
ככל שתתן יותר מידע כך נוכל לעזור לך יותר בקלות, כי כרגע זה דיי קשה.
יואב.
שומע אחי חח אני יודע שזה לא מי יודע מה יחזיק באמת מחשב של 2000 שקל אבל כך אםם 2 ג'גה זה בסדר ולמסך 17 אינץ' נראה לי זה בסדר לא?
אתה יכול לארגן לי מפרט של ה1500 שקל? ושל ה2000 בתאכלס אני צריך מפרט בסיסי כזה בסביבות 2000 שקל בשביל הGTA אני בודק מחירים וכו... אני מרכיב לבד...
בשני המפרטים מומלץ לעלות מעט בתקציב. במשחקים לכיוון ה2700, ובבסיסי יותר לכיוון ה2000.
זאת על מנת שתוכל לקחת רכיבים חדשים יותר כגון זכרון DDR3, מה שיתן לך מערכת חזקה יותר חדשה יותר וחסכונית יותר, וגם אפיקי שדרוג קלים יותר.
תעשה טובה ותקרא בנעוץ בדיוק איך לבקש מפרט ותחזור לפה עם משהו יותר מסודר, קשה מאוד לעזור לך ככה, ושים לב שאף אחד גם לא עונה לך, וזאת הסיבה...
הנה שיניתי שיהיה טוב
המערכת הפשוטה לאינטרנט (שאני לא רואה טעם להשקיע בה באפיקי שדרוג):
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
₪116
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
Samsung 250GB 16MB Sata2 HD253GI , יחידות 1
₪187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1779
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1565
לגבי המערכת למשחקים, עד 2300 ש"ח, אז GTA4 יהיה בעייתי בכל מקרה, כי מדובר בפורט הידוע כבעייתי, אך עם מסך 17". כאן אולי יש טעם לנסות לשמר אפיקי שדרוג, אבל זה יבוא על חשבון ביצועים בצורה כואבת.
₪316
₪240
₪116
₪99
₪304
₪187
₪303
זה טוב שאתה סומך על עצמך להרכיב, אבל במקומך הייתי משאיר את זה לחנות, הרי על כל נזקון פיזי, כלומר כל נזק שטותי כמה שיהיה שניתן לראות לא תהיה לך אחריות.
YZ101
בשני המפרטים אני רואה שהלכת על DDR2 ולא DDR3, למרות שהמגמה ברורה, וכבר עכשיו המחירים כמעט זהים, וDDR2 רק יעלה יותר.
האם לא עדיף ללכת על DDR3 מה שאומר לוח אם מתאים וקצת יותר יקר, אך בכל מקרה יותר חדיש שיקל גם על שדרוגים ותוספות עתידיות ביתר קלות ?
לפחות במפרט של המשחקים, שאגב לא שמת בו כרטיס מסך.
אני באמת שואל זאת מתוך עניין, אני מנסה להבין קצת יותר טוב בשוק החומרה ובשינויים המהירים מאוד שמתרחשים בו, ומעניין אותי לדעת .
ואגב, לא עדיף HDD של 500GB שעולה בסך הכל עוד 50 שקל או משהו כזה ? נכון שגם 250GB זה הרבה, אבל בימינו אי אפשר לדעת, וחבל להתחרט אחרי זה.
הבדלי המחירים זניחים.
1. בלוחות יש כ.מסך מובנה.
2. ברור תמיד שיותר = יותר טוב בדברים האלו.
3. עדיף קשיח של 500GB אם יש אפשרות לחרוג למענו.
4. עדיף לקנות מערכת מבוססת על פלטפורמה עדכנית, אם יש כסף לחרוג בשביל זה.
אבל אם החריגה באה על חשבון פונקציונליות, אז היא כבר לא שווה את זה.
yz101 נתן לך מפרט טוב ביחס לתקציב :xyxthumbs:, אני יודע את זה כי לא מזמן קניתי להורים שלי מחשב באותו תקציב בשביל אינטרנט, אופיס וכדומה ודי חרשתי את הנושא.
לגבי הרכבת המחשב לבד אני קצת לא מסכים, אני הרכבתי את המחשב לבד (פעם ראשונה שאני עושה את זה) וזה לקח לי 45 דקות על השעון, אז אני לא חושב שיש צורך לשלם לחנות 99 ש"ח על עבודה שהם עושים ב-20 דקות, רק תהיה זהיר אם אתה לא בטוח מה אתה עושה. לעשות נזק פיזי לחלקים די קשה כי בשביל להרכיב את המחשב אתה משתמש במברג וסכין יפני בכדי לפתוח את הקופסאות.
תודה אחי תגיד אתה יכול לבנות לי מפרט של מחשב שיכול לעלות GTA ועוד משחקים שלא יעשה בעיות כמו שאמרת ב2700 אני יודע... אולי נתפשר נשים עוד כסף תודה
אפשר בבקשה מפרט של רק זכרונות לוח אם כרטיס מסך ומעבד ב2300 שקל
לפחות לפי הידוע לי, GTA4 עובד הכי טוב עם מעבד מרובע וכרטיס מבית NVIDIA זו מערכת אופטימלית עבורו בתקציב:
Palit GeForce GTS250 1GB Dual DVI HDMI DDR3 PCIe, יחידות 1
₪532
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1854
₪99
₪116
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=123
₪316
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1332
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2718
מה שכן הGTS250 צרכן אנרגיה לא קטן ולא חדיש במיוחד כיום.
עבור גיימינג כללי עדיף ללכת עפ מעבד משולש 435X3 וכ.מסך 5750 שישפשרו בחירה של ספק זול יותר.
