קניתי HUB אבל האינטרנט לא עובד...
קניתי HUB חיברתי שני מחשבים אבל האינטרנט אצל אחד המחשבים לא עובד...
שני המחשבים מזהים שולחים ומקבלים קבצים אחד מהשני אבל כאמור האינטרנט לא עובד....
אתה צריך נתב.
HUB זה רק רכיב שיוצר רשת בין כמה מחשבים, ולא מספיק לך לחיבור אינטרנט לכמה מחשבים ביחד.
בשביל המטרה הזו אתה צריך גם נתב.
קרא את ההודעה שלי פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=49123;start=msg446255#msg446255
זה יעזור לך להבין קצת על העסק, וכמו שאמרתי לבחור ההוא, אם לא תבין משהו, שאל.
אתה צריך נתב.
אם אינני טועה הוא יכול להסתפק ב HUB.
מה הבעיה ביצירת שיתוף ע"י המחשב שמתחבר לאינטרנט והגדרת השני לגלישה דרכו.
שום בעייה.
אבל מחשב שמחובר לאינטרנט והשני גולש דרכו, הוא נקרא מחשב נתב. :)
לכן בכל מקרה צריך נתב. או כמכשיר בודד חיצוני, או כמחשב שיהיה נתב.
שום בעייה.
אלא אם כן יש לך אלקטל משודרג ;) (או מודם שיוצר חיוג בעצמו)
ובנימה זאת אני ממליץ לאנשים שכבר קונים HUB לחיבור מחשבים לרשת לברר מחירים של SWITCH...
הוא אולי (וגם זה בגדר אולי) עולה טיפה יותר מה HUB שתרצו לקנות אבל הרבה יותר יעיל (לרשת מעל שני מחשבים ולשימוש עתידי במידה ותרצו להוסיף מחשבים לרשת)
בא לי להיכנס לדקויות. :)
כשמשדרגים אלקטל, בעצם גורמים לו להפעיל את עצמו עם גרסת תוכנה של נתב בנוסף למודם, במקום רק התוכנה של המודם (Home).
אז שוב הנה לנו: אלקטל משודרג = מודם + נתב. קיים נתב.
מודם שיוצר חיוג?...
בעצם זה לא החיוג מה שמשנה פה. כי יש גם נתבים מקצועיים חיצוניים שקונים, שלא עושים שום חיוג. אם למשל מחברים נתב למודם כבלים שעובד ללא חייגן. אז הנה נתב בלי חייגן בכלל.
מה שקובע נתב או לא זה לא החייגן, אלא שירות ה-NAT שהוא מריץ, השירות שקובע לאן יישלח המידע שמגיע מבחוץ.
מצטרף להמלצה. Switch עדיף על HUB וההבדל במחירים כבר לא כזה גדול.
בשביל חיבור 2 מחשבים אין צורך ב-switch רכזת מספיק
תוריד wingate www.wingate.com וקיבלת חיבור למחשב השני לאינטרנט
