דעתכם בקשר למפרט שבניתי -6000 ש"ח ~
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ]
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0)[ ¤ 810.99
2 [169$] Memory -Corsair CMX512-3500C2 512MB DDR433 PC3500 XMS Memory w/Heat Spreader
660 שח - Hard Discs - Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
Video Cards - SAPPHIRE OEM RADEON 9800 PRO 128MB DVI/TV 8X AGP Video Card - 300$
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
627 שח - Cases - Antec High Preformance Plus View 1000 AMG
373 שח - Power Supplies - Antec 350 Watt
סה"כ - 5692 שח
אוקיי אז זה המפרט שבניתי לבנתיים {ישנה התלבטות בקשר ל-abit max 3}...את הזכרונות והכרטיס מסך אני קונה מחו"ל
לבנתיים לא עברתי את ה-6000 ש"ח ויכול להיות שאני גם לא אקח את המארז הזה {הוא יפה והכל אבל המחיר שלו יקר מאוד}
אני לא צריך מסך,מקלדת סי די רום וכל הציוד ההיקפי..
אני פתוח להצעות ושינויים
בתודה רבה מראש למגיבים...
בזיכרונות אני לא ממש מתמצא....
אבל מארז+ספק קח את זה:
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 575.01 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 328.86 ] 1
את המארז אתה יכול לקחת ב:כסף,שחור,צהוב,כחול,ירוק,ואדום.....
המארז הזה יותר טוב מהאנטק?
מבחינת האיוורור כן. לאנטק יש 2 מאווררים ולסופר-טלנט יש 5.
קח את הזיכרונות האלה אך ורק לאוברקלוקינג .. אם אתה לא עושה OC חבל על הזמן .
כרטיס מסך ממש יקר ולא שווה .. רצו פה הרבה דיונים על זה
אתה יכול לקחת רדאון 9800 לא פרו שיפה יותר חלש אבל לא משנה כי אני רואה שאתה מתעסק בדולרים אז כנראה תזמין אותו מח"ל
אז יצא לך מחיר פצצה יחסית למחירים בארץ ...
מארז תחיליף למה שIDO הציע וגם הספק .
המארז ההוצע קודם נמכר בKSP עם ספק 500W ב620 ש"ח, לדעתי זה יותר משתלם ...
חוץ מזה מפרט מעולה !
כן, אבל הוא נמכר עם ספק ג'נרי.. :P
זה ספק מצויין מה שיש שם בפנים, ג'נרי זה פשוט אומר של חברה פחות ידועה מANTEC וENERMAX, אבל במארז הספציפי הזה הספק "הג'נרי" טוב מאוד ...
אוקיי תודה רבה ...כנראה שאני אחליף את המארז...גם ככה לא הייתי כל כך בטוח שאני אקח אותו
בקשר לשאר החלקים ראיתי שאין הצעות אחרות...זה טוב...כי חשבתי הרבה לפני כל זה
heat sink-אחרי שראיתי את המחיר המצחיק של הפרו בחו"ל שעולה פחות מרדאון 9800 שבהתחלה רציתי לקנות אני לא רואה סיבה למה לא ללכת עליו...וגם ההבדלים במחירים של הזכרונות הם לא כאלה גדולים...ואני כן מתכנן אובר קלוקינג אומנם לא כזה גדול אבל אם כבר קונים במחיר ממש זול אז שווה ללכת על קורסייר ;)
תודה לכם על התגובות
Notice the board hasn't got an onboard network card.
I generally suggest taking the Epox EP-4PCA3I in any case.
דווקא בכל הביקורות שקראתי ה-Epox לא כיכב ...אם אני אחליט ללכת על ה-ic7-max 3 ...אתה חושב שהאיפוקס יותר טוב ממנו?..
אהלן PARALLEL
בקשר ללוח , מה דעתך על PCA3+ של EPOX . וודאי שראית את ההשוואה ואת המאמר עליו ב-NEOSEEKERS
ולדעתי הוא נשמע טוב. בארץ הוא ניתן להשגה ב- PC HARDWARE , ראה:http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1643719304.htm
ואם כבר מדברים, תודה על ההפניה לביקורת ההשוואתית. ועוד דבר, למה לא תקנה גם את הלוח בחו"ל (עולה בערך 150דולר, לפי DEALTIME.COM )
aybby
