בקשה למפרט: מחשב לעבודה בפיתוח (תיכנות) ומשחק שחמט, תקציב 4-6K, ללא ציוד היקפי.
נדרש הרבה זיכרון (מהיר ככל האפשר) וכמה שיותר ליבות.
לא צריך כרטיס גרפי איכותי, כל on-board יהיה מספיק טוב.
זיכרון - כמה שיותר מהיר, ורצוי עם ECC.
מערכת הפעלה לא נדרשת, אני אתקין windows 7 64 bit.
רצוי שיהיה שקט עד כמה שאפשר, ואני לא מתכוון לעשות OC (אלא אם כן אפשרי ללא תוספת קירור וללא הסתבכויות מיותרות).
לא נראה לי שאשדרג את הזיכרון (אבל ארצה שתהיה לי אפשרות להוסיף, למקרה שאצטרך/ארצה). את המעבד כנראה לא אשדרג. לא מתוכנן שידרוג של כרטיס המסך. בעקרון אני רוצה שהמחשב יחזיק מעמד כמה שנים טובות, עד שאחליף אותו בשלמותו.
אפשר לחרוג מהתקציב, אם הכרחי.
אשמח גם להפניות לקניה לא רק בארץ. הבנתי שלעיתים קרובות זול יותר להזמין מחו"ל את החלקים, ולהרכיב. אין לי בעיה עם הרכבה עצמית, בתנאי שבאמת מספקים את כל הנדרש לכך, ואשמח גם לקבל המלצות על חנויות אמינות ששולחות לארץ.
תודה מראש!
האם צג כלול בתקציב?
לא, צג לא כלול בתקציב הזה.
התקציב הזה הוא למחשב נטו (כל מה שבקופסא). מצידי אפשר גם לא לכלול את הצורב.
יש לי גמישות בתקציב, והמסגרת שנתתי היא רק בשביל סדר גודל, אבל אפשר לחרוג.
האם אתה יודע להגיד כמה זיכרון תצטרך?
3 אופציות בתקציב בשימוש ברכיבים סטנדרטיים:
AM3 מעבד מרובע או אפילו משושה עם עד 8GB זיכרון וכרטיס מסך מובנה.
S1156 מעבד CI7 עם עד 12GB זיכרון וכ.מסך פשוט
S1366 מעבד CI7 עם עד 12GB זיכרון וכ.מסך פשוט
הקרוב ביותר לתקציב המינימלי:
Gigabyte MA-790GPT-UD3H AMD790FX+SB750 CHIPSET, יחידות 1
₪695
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1336
AMD Phenom 2 X6 1090T 3.2Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1504
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1735
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 2
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4378
הקרוב ביותר לתקציב המקסימלי:
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Intel Core i7 930 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1686
Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1
₪200
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1169
₪400
GainWard GeForce GT210 512mb GDDR2 Silent PCIe, יחידות 1
₪214
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1537
₪409
₪245
₪50
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 6
₪1518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5639
אני יודע שצריך הרבה זיכרון והרבה ליבות, כי תוכנות שחמט צורכות הרבה ומנצלות את כל הליבות האפשריות במקביל בצורה טובה מאד. לכן גם כתבתי זיכרון מהיר, ולכן גם ECC. מה שקורה שאחרי שמנתחים מצב כמה שעות רצופות (שזה אומר שה CPU לא נח לשניה וכך גם הזיכרון, ולכן דרוש קירור טוב), הרבה פעמים קורה שהזיכרון "מפשל", מה שכמעט לא קורה עם זיכרון ECC. (לא ברור לי אם הזיכרון שהכנסת למפרטים הוא ECC או לא, והאם הקירור יספיק).
אין לי מושג מה מהיר יותר: CI7 (שלידיעתי יש בו 4 ליבות) או Phenom2 עם תדר גבוה יותר ו 6 ליבות. אתם המומחים. אני צריך שיהיה כמה שיותר מהיר.
בנוסף, אם אתה חושב שבעוד 1000 ש"ח נקבל משהו שהוא משמעותית יותר טוב - לך על זה. אין לי כוונה לחסוך כמה מאות שקלים ולקבל משהו נחות (הכל יחסית) רק כי הגדרתי תקרת תקציב מסויימת. אם התוספת במחיר תהיה משמעותית בביצועים, אני מוכן לעמוד בה.
