[מפרט] מחשב 4700 שקל קונה אותו מחר חייב את דעתכם!
שלום, אני מושך את העניין הזה של המחשב כבר הרבה זמן ומחר כבר סיכמתי
עם ההורים שלי שאני מזמין אותו.
אז ככה הדרישות מהמחשב:
*משחקים
*צפייה בסרטים וסדרות איכות HD
*שימוש בתוכנות כבדות
*מחשב שקט
*לא מתוכנן OC
כמה שאלות לגבי המפרט:
1) שמתי שתי סלוטים של זכרון 2GB במקום סלוט של זכרון 4GB. זה יוצא יותר זול.
רציתי לדעת מה ההבדל?
2) רציתי שתגידי אם יש תאימות טובה בין כל החלקים.
3) האם כל היצרנים של כל הרכיבים מומלצים? למשל המליצו לי על seagate שבחיים לא
שמעתי עליה ורציתי לדעת אם הם טובים.
4) איזה מסך עליי לקחת שאוכל לקבל ניצול טוב של הכרטיס מסך וגם כמובן אפשרות לראות באיכות HD.
5)האם המארז שבחרתי והספק טובים? אני מפחד ששאר הרכיבים לא מתאימים למארז. נגיד האם יש תאימות
של הלוח אם למארז?
6) ובקיצור אשמח לחוות דעתכם ולהצעות אבל בלי יותר מדי שינויים דרסטים כי זה מאוד מבלבל. ועל כל שינוי
או הערה אשמח להסבר ופירוט.
תודה רבה!
המפרט:
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
₪781
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDX945WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-770TA-UD3
₪513
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪364
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪279
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5770 Phoenix 1024MB DDR5 PCIe
₪874
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5770G1P
צורב Sony Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪103
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=918003
מארז ללא ספק NZXT Lexa S
₪338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=931512
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪323
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
מסך מחשב LG 20" W2043T 5ms LCD
₪754
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=W2043T-PF
סט מקלדת ועכבר Gigabyte GK-KM6150
₪68
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=35430
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4775₪
אם איני טועה זה הדיון השלישי שאתה פותח על אותו הנושא. פעם הבאה תקפיץ את הנושא הזה ואל תפתח דיון חדש.
בנוגע למפרט שלך:
-אם אתה רוצה שהמחשב שלך יהיה שקט יותר, ניתן לקחת את הקירור הבא אשר שקט והרבה יותר חזק מהסטוק שמגיע עם המעבד שלך-
http://www.skypc.co.il/pl_product~21461~18~0.htm
-אם תוותר על התמיכה בUSB3, תוכל לחסוך כמה עשרות שקלים וגם לקבל כרטיס מסך מובנה לגיבוי-
http://www.skypc.co.il/pl_product~950757~10~0.htm
-סיגייט חברה ידוע ומוכרת. אולם אמליץ לך על הדגם הבא של חברת סמסונג http://www.skypc.co.il/pl_product~HD103SJ~7~0.htm
-המארז שבחרת משתלם אולם איני יודע עד כמה הוא שקט.
-שים לב שבערך אותו המחיר, יש לך עוד מסכים של חברות אחרות (אפילו 22"), שווה בדיקה.
-תרכיב מפרט דומה בעוד מספר חנויות שבהן יש לך אפשרות לקנות, אולי יצא לך יותר זול ובחלק מהן מוכרים כרטיס HD4890 שאומנם לא תומך בDX11 וצורך יותר חשמל, אבל עלותו היא סביב ה700-750 שקלים והוא חזק יותר מHD5770.
-אם אתה רוצה לראות תכני FHD על המסך, ניתן לרכוש מסך אשר כולל רזולוציה גבוהה מאוד, אך תצטרך להוריד הגדרות גרפיות במשחקים.
ושים לב שהמסף שבחרת הוא לא מסך שתומך ברזולוצית FHD.
תחליף את הצורב לחברה אחרת כמו LG.
יש לי צורב של סוני והוא מאד מרעיש, זה דבר מוכר בצורבים שלהם.
אז ככה זה האשכול השני שאני פותח משום שבאשכול הקודם היה תקציב שונה וביקשתי מפרט ופה התקציב שונה שוב ואני מבקש חוות דעת על מפרט.. בכל מקרה אם זה לא היה במקום אני מתנצל..
אז ככה מפרט שונה לגמרי על ידי מנהל פורום מפרטים מפורום אחר* כנראה שאני אלך על המפרט הזה
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪842
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪706
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סט מקלדת ועכבר חוטי Perixx דגם 206, יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1712
מסך Chimei 22QD 22" 1:20000 1920x1080 5ms , יחידות 1
₪734
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1062
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4288
הקירור המובנה שבא הוא פחות מומלץ?
ויש לי שאלה:
הבנתי שהכרטיס שלקחתי לא תומך בDX11.. אז לא אוכל לשחק במשחקים שמבוססים על DX11?
או שאני אוכל אבל לא באיכויות גבוהות? אתה ממליץ לשדרג לכרטיס שכן תומך?
ועוד שאלה לגבי המסך, לא כתוב שיש לו חיבור HDMI אבל הבנתי שכן אפשר לראות בוא באיכות FHD..
איך זה אפשרי?
ייקח זמן עד שרוב המשחקים ידרשו את התקן של DX11, וגם אז עדיין תוכל לשחק בהם פשוט בDX10 מה שאולי קצת יפגע בחווית המשחק שלך.
אני חושב שה4890 הוא במחיר מציאה נכון להיום, אני זוכר את הימים שהוא עלה 1400-1500 לפני 8 חודשים בערך.
הוא נחשב חזק מאד, יותר מכרטיס מסדרה 5 שתומכת בDX 11 באותו טווח מחיר כמו 5770.
במסך יש יציאת DVI מה שאומר שהוא כן תומך בFHD, ההבדל הוא שHDMI מעביר גם סאונד וDVI לא מעביר.
מבחינתך אין משמעות מכיוון שבמסך מחשב שלך אין רמקולים, גם ככה אתה מחבר את המחשב לסט רמקולים שלא קשורים למסך.
תודה רבה על התשובה המפורטת!
הבהרה: המסך המצויין למעלה דווקא כן בא עם רמקולים מובנים.
רציתי לשאול אם כדאי לי אולי לעבור למסך הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1861
והאם לדעתך כדאי לי לשדרג את המעבד לזה (מכיוון שנותרו לי 200 שקל ספייר):
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX
שוב תודה.
מסכי המחשב שבאים עם רמקולים מובנים, בד"כ באים עם חיבור האודיו נפרד (+כבל כמובן) לכרטיס הקול שלך, לכן אין שום קשר לHDMI.
בד"כ כחלק מהבאנדל שגיע עם הכרטיס, אתה מקבל מתאם DVI-HDMI שאותו אתה מחבר על חיבור הDVI הראשון בכרטיס, ותהיה העברת האודיו לטלויזיה דרך אותו חיבור בלבד כמובן.
בנוגע למסך, ההבדלים בין המסכים מאוד קטנים כן תבחר מה שאתה מעדיף.
בנוגע למעבד, לפי דעתי הוא לא שווה את התוספת הכספית כי אתה לא תרגיש שום הבדל בביצועים, ובתכלס ההבדל בביצועים הוא מאוד קטן.
תחסוך את ה200 שקלים האלה או שתקנה ציוד היקפי איכותי ונוח יותר.
