פתיחת NAT בראוטר מסוג D-link 2650u
ברגע שיצא לי,בלי נדר,אני אוריד את ה-Manual של הראוטר שלך,ואסביר לך.
פשוט עכשיו לילה,ואני קרוע מעייפות.
וכן,לפעמים צריך לשלם בחיים כדי לקבל שירות.
ברוך הבא לעולם המערבי המתוקן.....
חח צודק
תודה אחי
אני ממש מעריך את זה :yelclap:
נדבר מחר :xyxthumbs:
  • תגובות 65
  • צפיות 11.1k
תסתכל בתמונה,ותבין:
זה נמצא ב-Virtual Servers.
בריבוע שסימנתי אותו בשחור למעלה עם מספר ה-IP,אתה מכניס את מספר ה-IP של המחשב שלך.(אתה צריך לקבוע IP סטטי מה-DHCP.תקרא בתוך ה-Manual איך עושים את זה.אם אתה מסתבך,תשלח תגובה,וגם את זה אסביר לך)
בריבועים השמאליים אתה מכניס את מספר הפורט של המשחק.
אח"כ בוחר TCP או UDP.(אולי יש אופציה לבחור את שניהם)
ובשני הריבועים הימניים אתה מכניס את אותו מספר פורט כמו בריבועים השמאליים.
קפיש?
יוחאי.
[attachment deleted by admin]
תסתכל בתמונה,ותבין:
קפיש?
יוחאי.
כפרה אני מבין על מה אתה מדבר
כבר ניסיתי מלא פעמים לעשות מה שאתה אומר
תסתכל באתר הזה
http://clanftw.forumotion.net/general-gaming-discussion-f42/ports-you-have-to-open-on-router-for-mw2-t2116.htm
לקחתי משם פרטים על פורטים וגם איזה applicatin לרשום בכל אחד מהם
ועשיתי את זה ופשוט לא הולך ראבכ
אין לי מושג מה לעשות כבר
אני מיואש :nixweiss:
לאיזה כתובת IP פתחת את הפורטים?
קיבעת כתובת IP כמו שאמרתי לך?
בדיוק כמו שאמרת לי
אחי עזוב
חפיף
אין לי זין לזה כבר
לא שווה את כל הטירחה
גם ככה זה לא כזה קריטי,רק מעצבן
אחי עכשיו שאני חושב על זה נראה לי שפשוט אני עושה הכל נכון
פשוט אני לא מכניס את ה IP הנכון
תגיד, הIP שיש לי פה באתר משמאל זה הIP שאני צריך לקחת?
ושאני נכנס לאתר portforward או whatismyip ורואה שם את ה-IP לזה אתה מתכוון?
(כל הנ"ל זה אותו IP כמובן).
או שאני צריך להכניס IP אחר?
בבקשה תגיד לי שזו הבעיה ;)
ד"א ידוע לך שאני לא המחשב שהראוטר מחובר אליו אני מקווה
אם זה משנה משו.
עריכה:
שאני פותח ב cmd את הפקודה ipconfig /all
זה מראה לי ip אחר...
אז אולי זה הוא?
ועוד דבר אחד קטן
ממש תודה לך אחי,אתה תותח!
ברגע שאתה מפנה פורטים בנתב מה שאתה עושה אתה בעצם אומר לנתב שהמחשב עם האיי פיי Y הוא זה שיקבל את כל מה שקשור לאותו הפורט כשיש בקשה מY, אז מה שאתה צריך לתת לו זה בעצם כתובת רשת פנימית שזה בעצם הIP שאתה מקבל מהנתב, משהו כזה 192.168.1.2-254 -לא חסר דרכים לבדוק את זה, נראה אמרו לך כאן איך.
ובמקרה הזה גם תצטרך להגדיר IP סטאטי ככה שהמחשב השני לא יקבל פתאום את הכתובת הפנימית שלך ומה שיצור מצב שאתה לא תקבל שוב את מה שעובר בפורט הזה.
אם זה משנה משו.
אם אתה לא מחובר אל הנתב אז איך אתה גולש? אם אתה מתכוון שאתה מחובר אלחוטית אז זה בעצם אותו הדבר, אין הבדל בין המחשב שמחובר חוטית לזה שמחובר אלחוטית, שניכם מחוברים אל הנתב רק הדרך העברת נתונים שלך דרך גלי רדיו ושלו דרך כבל.
ככה שזה לא משנה :)
ככה שזה לא משנה :)
כתבתי שם איזה סוגי ip אני יכול לראות רק תגידו לי מה נכון ומה לא
אם זה משנה משו.
עריכה:
אז אולי זה הוא?
ועוד דבר אחד קטן
1. להפנות פורטים זו לא תורה מסיני וזה בדרך כלל מאוד פשוט ליישום.
2. אין שום קשר לכתובת ה-IP שאתה רואה בפורום. זו הכתובת החיצונית שלך ברשת האינטרנט והיא לא קשורה לתהליך.
3. תקרא, לאט ובסבלנות, את המדריך שנתתי לך אליו LINK. תעבור על כל השלבים שלו בצורה יסודית.
4. אם לא ברור לך משהו, תצרף צילומי מסך של ההגדרות שאתה מבצע במחשב ובנתב -- במקרה הזה טוב מראה עיניים מתיאור כללי.
4. הצעה ידידותית -- השימוש במונחים "אחי" ו-"תותח" ושאר מונחים משפת הרחוב (כמו חפיף, כפרה, ז**) בפורומים מקצועיים ממש לא מקובל ובדרך כלל ירחיק ממך כאלה שיכולים באמת לסייע לך. מציע לך להשתמש כאן בשפה קצת אחרת.
Start>Run>CMD>IPCONFIG
תעשה צילום מסך,ותעלה אותו.
מחזק.
צרם לי במיוחד השימוש בכפרה.
באופן כללי הגישה מאוד משפיעה על כמות ורמת התגובות שתקבל. כמו כן אנשים נוטים לעזור יותר לאלו שעוזרים לעצמם. מי שמצפה שיאכילו אותו בכפית בד"כ ישאר רעב.
בבקשה,
אממ אני לא ממש בטוח מה קורה שם.
הראוטר שלך מוגדר כמודם בלבד? (אתה משתמש בחייגן במחשב?)
עד כמה שאני מבין מהצילום מסך הIP שמופיע שם הוא IP חיצוני ולא IP של רשת פנימית.
איך התצורת חיבור שלך שם? (פיזית מה מחובר למה)
יכול להיות שהוא בכלל ב-DMZ.
