פתיחת NAT בראוטר מסוג D-link 2650u
איפה קנית?
יש לך אחריות?(=יש תמיכה טלפונית)
לא נראה לי שהם יודעים איזה פורטים צריך לפתוח לMW2 או עוד דברים בסגנון הזה
אני לא מבין על מה אתה מקפיץ?
מה על מה?
חזרה לי הבעיה של ה STRICT
  • תגובות 65
  • צפיות 11.1k
אין מה לפתוח כי שום דבר לא סגור.
אתה צריך להגדיר לנתב בטבלת הNAT שלו לאן לפנות את הפורטים שמיועדים למשחק.
אחי רק אם אתה יכול להסביר לי שלב שלב מה לעשות זה יעזור
פשוט אין לי מושג על מה בדיוק אתה מדבר!
במקרה יש לי את אותו הראוטר וMW2 במחשב נייח ונייד.
הבעיה מאוד מוכרת לי :pissed:
הפיתרון היחיד שעובד לי זה לכבות ולהדליק את הראוטר בזמן שהמחשב כבר עובד.
אני לא אח שלך.
תעשה RTFM אם אתה לא יודע איך להפנות פורטים.
טוב,הבנתי
תודה על לא כלום
למה כלום? הסבירו לך בדיוק מה לעשות פה.
אני אמרתי שאני לא מבין על מה אתה מדבר
אז אם אתה יכול להסביר לי צעד צעד לפי הראוטר שלי מה צריך לעשות
כי כבר נכנסתי אליו ופתחתי מיליון פורטים ושום דבר לא עוזר.
מצ"ב התמונה של הראוטר איפה שנראה לי שאני צריך להפנות פורטים.
פשוט ב custom server אין לי מושג מה לכתוב כי באפשרות של select a service אין שם את MW2
ואני בכלל לא יודע אם זה המקום הנכון שיפתור את הבעיה וגם איזה נתונים מכניסים בשאר המקומות?
[attachment deleted by admin]
אתה צריך בכלל להיות במסך של Port Mapping או Port Triggering,תעלה תמונה של שניהם ואגיד לך.
לדעתי זה Port Mapping.
ותקשיב,בתמיכה של Dlink ועוד איך יודעים איך להפנות פורטים.
מה שאתה צריך לספק להם,אלה הדברים הבאים:
1.כתובת IP קבועה של המחשב.(אם אתה לא יודע איך עושים את זה,בקש מהם גם להסביר לך את זה.זה נקרא כתובת סטטית למחשב משרת ה-DHCP של הראוטר)
2.מספר פורט שהמשחק שלך עובד בו.
3.סוג פורט.(TCP או UDP)
זהו,הם יסבירו לך איזה פורט להפנות.(זה מה שלימדו אותי כאן בפורום.אומרים "להפנות" פורט,ולא "לפתוח" פורט,סתם לידע כללי)
הייתי עוזר יותר,אבל אני לא מכיר את הראוטר שלך,למרות שזה עובד אותו דבר בכולם.
בהצלחה,
יוחאי.
נ.ב.:
לכל ראוטר יש מדריך משתמש,לחלקם גם בעברית.
כנס לאתר של היבואן/יצרן,והורד את מדריך המשתמש המלא,באנגלית או בעברית.(אם קיים)
יש שם הסברים מפורטים,ואני בטוח שבאתר של היבואן יש הסבר איך להפנות פורטים.[br]פורסם בתאריך: 8.06.2010 בשעה 07:14:02
אני לא אח שלך.
סתם לידע כללי:
RTFM=Read The Fucking Manual?.........
או שזה משהו אחר?
זה אכן READ THE FINE MANUAL :)
תנסה להכנס לממשק האוטומטי של הנתב שלך. אם אני זוכר נכון זה אתר bnet.bezeq.co.il
יכול להיות שאני ממש ממש לא זוכר נכון. אם לא תתיעץ עם 166. יש שם הפניית פורטים בצורה פשוטה.
http://www.bezeq.co.il/support/Documents/BNET.PDF
יש את האופציה הזאת לכל הנתבים של בזק שעובדים עם TR69.
בהצלחה,
יוחאי.
נ.ב.:
סתם לידע כללי:
או שזה משהו אחר?
תודה רבה רק שאלה קטנה
איך אני יודע איזה פורטים צריך להפנות למשחק MW2?
ומה סוגו כמובן?
הכוונה שלי היא איך אני אדע מה להגיד להם?
העלתי שתי תמונות פה
אחת של mapping ואת של triggering
דווקא נראה לי שצריך את ה-triggering
תודה רבה
תעבוד על פי המדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
אכן,זה ה-Port Triggering.
לא מכיר את המשחק שלך,אבל באופציות שלו צריך להיות מספר פורט,וכתוב שם אם זה TCP או UDP.
לא מבין גדול בסוגי פורטים,אבל אני מנחש שזה פורט TCP.(ככה לפחות זה ב-uTorrent.צריך רק להפנות את פורט ה-TCP)
תנבור באופציות של המשחק,ואם אתה לא מוצא,חפש באתר הרשמי שלו/גוגל.
ראבכ איזה בלאגן זה
הבנתי מבזק שאני צריך לשלם דמי מנוי לתמיכות מיוחדות כביכול אםאני רוצה עזרה מהם לפתוח פורטים
פחחח חיים בסרט
את הפורטים בעיקרון מצאתי בערך
אני רק לא יודע איך מכניסים אותם בדיוק.
כאילו מה אני מכניס בtriger שמה ומה בפורט
ומה ב costum applicatin?
פףף נשבר לי הראש מזה
ברגע שיצא לי,בלי נדר,אני אוריד את ה-Manual של הראוטר שלך,ואסביר לך.
פשוט עכשיו לילה,ואני קרוע מעייפות.
וכן,לפעמים צריך לשלם בחיים כדי לקבל שירות.
ברוך הבא לעולם המערבי המתוקן.....
