המחשב לא נכנס ל-IP של הראוטר
שלום
קניתי מחשב חדש וזה המחשב שמחובר ישירות לראוטר (כמו שהקודם היה), המחשב השני מחובר דרך אנטנה. המחשב הזה מחובר לאינטרנט והמחשב השני כבר לא מצליח להתחבר. ב"גילוי רשת" או איך שזה נקרא, במחשב השני רשום שיש תקשורת עם המחשב שלי אבל אין אינטרנט. אני יכול לשלוח קבצים מהמחשב השני למחשב הזה.
נכנסתי ל-IP של הראוטר דרך המחשב השני אבל מהמחשב הזה אני לא מצליח. מישהו יודע מה עושים?
כתבתי פעמיים "לא מצליח", אם אתה מתכוון לזה שאני לא מצליח להכנס ל-IP של הראוטר אז הכוונה היא מאוד פשוטה - כשאני כותב את ה-IP של הראוטר בדפדפן, הוא לא נכנס אליו, לא קורה דבר.
זה יכול לעזור אם אדע איך זה אמור לעבוד מההתחלה, זה לא הראוטר שלי כך שאולי אני פשוט לא יודע איך זה אמור לעבוד.
מה אף אחד פה לא משתמש בראוטר?!
הנה מה שרשום אם זה עוזר (בפיירפוקס):
The connection has timed out
The server at 192.168.0.1 is taking too long to respond.
* The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
moments.
* If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.
* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Firefox is permitted to access the Web.
באקספלורר - "The page cannot be found" וכן הלאה.
חיבור קווי או אלחוטי?
תביא את הפלט של ipconfig /all
אלחוטי, כתבתי שהוא מחובר דרך האנטנה.
מה זה "הפלט של ipconfig /all"?
ipconfig /all
זאת פקודה שבודקת מה הןַ של המחשב ומה ההגדרות רשת הבסיסיות שלו.
רושמים אותה בחלון שורת הפקודה (cmd)
מה אתה כן יכול לעשות ברשת מהמחשב הזה? גלישה קיימת?
ipconfig /all
צודק,רק ככה אפשר לראות מה ה-Default Gateway שלך,ולראות אם קיבלת IP פנימי חוקי,שמאפשר גלישה דרך הראוטר.
יש לך איזשהי תוכנת Firewall מותקנת עליו?כי יש מצב שהיא חוסמת לך את הגלישה.
עוד דבר:נסה לנתק את הראוטר מהחשמל,לנתק/לנטרל את החיבור האלחוטי של המחשב,לחבר את הראוטר שוב לחשמל,ואז לחבר/לאפשר את החיבור האלחוטי במחשב.
בהצלחה,
יוחאי.
איך בעיה של גילוי אלחוט, כאשר הוא מצליח להעביר קבצים בין המחשים?
מתנצל,הבנת הנקרא......
ערכתי את הודעתי בהתאם.
תודה לכל העונים.
אוי!...
חשבתי על זה שזה בעצם לא משנה אם המחשב שלי (זה שמחובר ישירות ומתחבר לאינטרנט) יכול להכנס ל-IP של הראוטר או לא, כי הרי הוא לא חשוב בשביל שהמחשב שמחובר דרך האנטנה יתחבר לא?
ובמחשב השני הרשת עובדת (בד"כ) אבל רק על החיבור לאינטרנט יש X אדום ורשום שאין חיבור.
קיצור, יכול להיות שהראוטר הלך?
ועוד משהו, נראה לי שהגלישה במחשב שלי שמחובר ישירות לראוטר סובלת בגלל זה, יכול להיות שהראוטר נדפק וגם גלישה דרך חיבור ישיר מופרעת?
לפי מה שהבנתי - הראוטר לא מתנהג כמפצל אלה גם עושה משהו לאות, אז כדאי לי לקנות הב או מפצל כלשהו? זה היה אפשרי לחבר את שני המחשבים בעזרתו?
עדיף לי לפתוח נושא חדש בשביל זה?
