אוברקלוקינג למחשב החדש :)
טוב, אז סופסוף יש ת'מחשב החדש... ואני רוצה לנצל את כ-ל היכולות שלו !
מפרט :
ספק כח : 350W שבא עם המארז היפיפה עם החלון ... ייתכן שאצטרך להשקיע פה ? :o
לוח אם : ASUS P4C800 DELUX
מעבד : INTEL 2.6MHZ (כבר נעשה אוברקלוקינג ל-2.8)
כרטיס מסך : ATI RADEON 9500 128MB NON PRO (פה הימרתי .. .קיוויתי שאוכל לעשות מודינג ל-9700 ו... לא הצליח >:( )
זכרון : GeIL 512MB PC3200 DDR 400MHZ ULTRA (היה חשוב שיהיה cl 2) שני סטיקים - 1 ג'יגה זכרון (כמובן ל-DUAL DDR :P)
הארד דיסק : wd 120gb 7200rpm 8mb buffer se + maxtor 30gb 7200rpm
מאווררים : מאוורר זלמן מעל למעבד (Pure Copper CPU Cooler ) 8)
מאוורר עליון מעל ספק הכח ולוח האם להוצאת אוויר חם מהמארז
מאוורר אחורי ליד הזלמן להוצאת האוויר החם
מאוורר ליד ההארד דיסקים שזורק אוויר לאוורור לכיוון המאוורר האחורי
אין לי קרור לכרטיס המסך... אם כי נראה לי שאצטרך אחד כזה... :-\
זהו, אלו הנתונים... השאלה היא - מאיפה להתחיל ? האם יש צורך במשהו נוסף מבחינת החומרה ?
האם הייתם מנסים להאיץ את כרטיס המסך ?
כל הערה תתקבל בברכה :-*
רשמתי מודינג והתכוונתי לטוויקינג...
אגב איך הזיכרונות של הכרטיס מסך שלך מסודרים, בצורת "ר" או בצורת "ו".
אז ככה, כן, עשיתי את כל המחקר לפני הרכישה, וכן , הם מסודרים בצורת "ר" ....זה היה הימור... איך נגיד... לא מוצלח ? ;)
אבל כפי שפורסם, ATI החליטו לחסום את האופצייה ע"י שינוי הלוח, ונראה לי שנפלתי בדיוק על לוח כזה... שכבר לא ניתן לעשות לו טוויקינג... :'(
אז עכשיו יש לי לוח יפה באדום, עם מאוורר מוזהב, אבל רק 9500 ואפילו לא ה-PRO...
אני חושבת שבהזדמנות הקרובה אחליף אותו ל-9700 או ל-9800 וזהו...
יש לי מפרט כמעט דומה והגעתי כמו כלום ל 3.12
לא המשכתי מעל זה
איך ניסית לעשות את המוד? זה אמוד להיות אפשרי אצלך
ניראה נחמד סך הכל. אתה יכול להמשיף לעשות אוברקלוק בכיף
כתוב על הקופסא שהכרטיס שלך הוא 256ביט בכלל?
אני מכיר רק את הגבולות האלה:
המערכת תגיע לאן שתיקח אותה.
תראדים כאלה ממזמן לא "אטרטיביים" כי פשוט יש כבר כל כך הרבה דיונים כאלה שחיפוש פשוט אפילו של כמה דפים אחורה יענה לך על כל השאלות.
ופשוט שכמו שחלק פה יודעים, אותה סדרה של מעבדים ומעבד אחד עושה 3.2 על דיפולט ואחד דורש הרבה יותר, תנסה תראה ובהצלחה!
אולי זה לא רגיל... אבל ..כן.... אני בחורה... :D:P
טוב, בקשר לכרטיס המסך, ניסיתי להתקין לפי ההוראות שבאתר גורו, ולא, זה לא הצליח לי ... עדיין ראיתי את המשבצות ההן... :-\
אכזבה קשה זאת היתה... :'(
עכשיו, loosecannon התכוונת לכרטיס המסך ? כי אם כן - אז אין לי מושג... זה...בוא נגיד... לא הגיע לארץ בקופסא... המבין יבין :P
shibby, תודה רבה, אבל השאלה נגעה גם לנושא האיוורור שבמארז...
האם אני צריכה יותר ממה שיש ?
האם צריך להשקיע יותר בקרור כרטיס המסך לפני האוברקלוקינג ?
מה בקשר לספק הכח ? לא ראיתי שמישהו העיר משהו לגביו...
וטוב נו.. .אני מודה... התפנקתי קצת... רציתי שתתייחסו למפרט האישי שלי...
אני לא מכירה הרבה אנשים שיש להם זכרונות של GeIL ....
ראיתי פה דווקא בפורום את חוות הדעת (המעטות יש לציין...) ובאמת, בהתחלה , היו לי נפילות בגלל הזכרון.
היום המערכת יציבה (אחרי עדכוני ביוס וכו') למזלי.
אני לא סגורה על המערכת הזאת, ואם יש צורך, אני אשדרג או אחליף רכיבים בהתאם...
ואם הזכרונות לא יוכיחו את עצמם... נעבור חברה, או נוסיף.. .what ever the system needs
זה תחביב יחסית חדש... וטוב ... אני מתלהבת ;D
זהו. אני מודה לכל מי שהצליח לקרוא את המגילה עד סופה, ויותר מזה, למי שיענה עליה ;)
כן התכוונתי לכרטיס מסך... כי אם הוא 256bit, אז הכרטיס יעבוד לך במהירות של 9500 פרו ואפילו יותר גם בלי הsoftmod, ואם הוא רק 128bit אז הוא בכל מקרה היה הופך רק ל9500 פרו ולא ל9700.
אז הלכתי לבדוק, ובאמת, יש לי כרטיס עם 256 ביט...
השאלה היא, האם אני מתקינה לא נכון את ה-SOFTMOD או שפשוט זה בלתי אפשרי בכרטיס שלי...
נכון, כל הנתונים אומרים, שהייתי צריכה להצליח בזה...
המציאות... שאני לא מצליחה...הממממ....
מישהו מכיר אתר שמסביר בצורה אולי יותר ברורה חוץ מגורו ?
הפעולות שבצעתי היו : פתיחת הדרייבר, עשיית המוד, ואז התקנה...
הכרטיס , כמו שאמרתי, לא תפקד טוב...
רעיון ?
Try the Omega driver, they have a soft mod for 9500 cards aswell, maybe that will work.
Other than that, your system should have good overclocking potential however I wouldn't really recommend those specific GeiL modules but since you already bought them see how well they do.
תודה רבה !
אוקיי... פשפשתי קצת בנט...
מצאתי המון גירסאות של האומגה... האם יש גירסא מומלצת, או אתר מומלץ להורדה ?
פשש אתם זריזים פה !תודה רבה !!!
