בעייה מוזרה וחמורה שמופיעה גם לאחר פירמוט -עידכון מעניין נוסף
טוב, כנראה שזה היה ראנדומלי, כי עכשיו זה שוב עושה את עושה השגיאה בדיוק..
הצילו אנשים!!
הייתה לי בעיה דומה וכשהחלפתי זיכרון הכל נפתר
בהנחה שזה הזכרון, יש דרך לבדוק אותו לפני שאני קונה חדש?.. (או לחילופין, שולח לאחריות )
תנסה להחליף סוללת גיבוי על לוח האם לפני שאתה מחליף זכרונות.
אכן יש מצב שזה הזיכרון, אבל לי למשל היתה בעיה שפשוט השתגעתי ממנה, מאוד דומה ואצלי זה היה בגלל וירוס,
אני יודע שפרמטת את המחשב, אבל יש מצב שבאחת התוכנות שאתה מתקין יש וירוס,
אני אומר תנסה להתקין רק את הWINDOWS ומינימום הדרייברים שאתה צריך, ותבדוק.. אל תתקין על הWINDOWS שום תוכנות... כי יש מצב שבאחת ההתקנות שלך יש וירוס, ככה זה היה אצלי..
טוב, עידכון קטן
הוצאתי את שתי הסטיקים של הזיכרון (256MB כל אחד במהירות 266MHZ)
ושמתי בסלוט השלישי שלא היה משומש אחד מהסטיקים, ובינתיים הכל עובד טוב..
אני אנסה להכניס את הסטיק השני עוד מעט לכל אחד מהסלוטים הנותרים ולבדוק מה קורה.
ושאלה נוספת, מה ההבדל בביצועים בין 266MHZ ל100MHZ, מורגש?
ההבדל מאוד מאוד משמעותי ומורגש.
הבעייה עדיין לא נפתרה...
הרבה אנשים אומרים שזאת בעייה של הRAM, אבל אין לי איך לבדוק את זה, וגם אם זה היה בעייה של הRAM זה לא היה צריך לפגוע בכל המשחקים?
זה פוגע רק בחלקם..
מישהו יכול להסביר את זה?
עידכון מעניין...
גיליתי שהמחשב שלי שורץ בוירוס שנקרא PINFI.B או PARTI.B משהו כזה...
קראתי עליו קצת וממה שהבנתי לאנטיוירס רגיל קשה להפתר ממנו, אז הורדתי תוכנה מיוחדת בשביל הסרת הוירוס, ומאז הכל עובד טוב כבר כמה ימים...
יכול להיות שיש קשר בין הוירוס הנ"ל לבעייה ? (חשבתי שהוא לא ממש פוגע..) ואם כן, מהו?..
