בעייה מוזרה וחמורה שמופיעה גם לאחר פירמוט -עידכון מעניין נוסף
אני אחרי פירמוט התקנתי דרייברים חדשים לכל מה שצריך, התקנתי שוב את הXP והכל...
אבל משום מה נשארה הבעייה שהייתה לי קודם..
הרבה משחקים מפסיקים לעבוד אחרי כיבוי המחשב... פשוט כותבים איזה שגיאה כזאת שאפשר לבחור לשלוח דוח למיקרוסופט או לא לעשות כלום...
ואז אני חייב להתקין אותם מחדש והם עובדים מצויין עד הפעם הבאה שאני מכבה את המחשב..
וזה גם אחרי פירמוט!
למישהו יש רעיום מה אני עוד יכול לעשות?..
תודה מראש
יכול להיות שזה בעייה בדרייבר כלשהו, תבדוק שכל הדרייברים הם מהגרסאות החדשות ביותר ...
כתבתי שכן..
חוץ מזה עם זאת הייתה בעייה בדרייברים המשחקים לא היו פועלים בכלל, ולא רק אחרי שאני מכבה את המחשב
מישהו?...
אני לא יודע למי לפנות.. זאת בטוח לא בעיית חומרה אז לא לטכנאי, אבל מצד שני פירמטתי את המחשב!! מה אני עוד יכול לעשות כדי לחזרות להגדרות הכי ראשוניות?
ולפעמים גם המחשב נכבה במקום לכתוב את ההודעה שהזכרתי קודם
כנראה יש בעיית אי תאימות בין כמה רכיבים או שהמעלות שלך פשוט גבוהות.
בדיקה ראשונה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מעלות, תחזור לפה עם תשובה ונמשיך...
ואיך אני בודק טמפרטורת?...
יש לי לוח GIGABYTE 7VRXP, ניסיתי עם MBM5 אבל לא הבנתי איך להגדיר את הסנסורים...
תוריד AIDA 32 יש באתר קישור .
אפשרי שזה וירוס
איך וירוס?..
פירמטתי אני אומר, אבל אני ינסה ויגיד מה קורה
איפה יש את הAIDA 32 הזה?
איך בדיוק אתה יכול להיות בטוח שזאת לא בעית חומרה?
אולי המעלות שלך גבוהות מדי (כמו שכבר אמרו לך)
אני מכיר את הלוח אם שלך, יש לך בביוס מקום שתוכל לראות בו את המעלות, תבדוק ותחזור אלינו.
CPU TEMP: 54
SYSTEM TEMP: 45
54 בCPU זה קצת גבוה אבל לא קריטי, כנראה יש בעיית חומרה כלשהי, אני מהמר על זיכרון דפוק ...
אמרו לי את זה גם במקום אחר..
אבל הזיכרון יכול פתאום סתם כך להדפק? זה לא צריך לפגוע גם בתפקוד השוטף של המחשב? וגם חלק מהמשחקים כן עובדים מצויין בלי בעיות (UNREAL 2003 למשל), וחוץ מזה, למה המשחקים עובדים מצויין לפני הכיבוי?
ממה שהסברת אני חושב שאולי ה bios שלך זקוק לעידכון או להתקנה מחדש. זו סתם יריה באוויר אבל זה הדבר היחיד (חוץ מחומרה ) שלא משתנה בפירמוט ובנוסף הוא עולה מחדש אחרי כל איתחול.
אוקיי, כמה דברים שעשיתי,
התקנתי שוב את הBIOS, עשיתי LOAD OPTIMIZIED בBIOS, הרצתי את מאחה הדיסק, ביטלתי את שחזור המערכת, וחזרתי בחזרה לCAT 3.7 במקום ה3.8, ובינתיים לאחר כיבוי אחד הכל עובד טוב..
אני יעדכן אותכם האם הכל יישאר בסדר בהמשך היום, ואם למישהו יש רעיון מה מהדברים הנ"ל היה יכול לגרום לבעייה שיספר
תודה לכל מי שעזר (בתקווה שהכל ימשיך לעבוד)
