מפרט למחשב, עד 3000 שקל
שלום, אני בונה עכשיו מחשב לאחותי, ואני ישמח לכמה עיצות בנושא.
נראה לי היא צריכה לא מחשב חזק במיוחד, רק לעבוד עליו אם פוטושופ ולשחק משחקים ישנים (סימיס 3 וכו....)
חשבתי לבנות מערכת מבוססת CORE I3 אם לוח מבוסס H55 של GIGABYTE. :s05:
הערות:
ספק לא ג'נרי
לא קירור סטוק למעבד
ואם להוסיף כרטיס מסך שיהיה DX11 (נגיד 5670 או משהו בסגנון)
עכשיו כמה שאלות:
עד כמה חזקה הליבה הגראפית של הCORE I3?
האם בכלל כדי ללכת על מערכת מבוססת AMD?
תודה רבה מראש.
חשבתי על משהו בסגנון של זה:
Gigabyte GA-H55M-S2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1505
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 2
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪230
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
HEC 400VN 400W ספק כוח, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1064
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2380
מה אתם חושבים? (אם הכליבה הגראפית של אינטל מספיק חזקה, חשבתי פשוט לשדרג למעבד I5 יותר חזק)
זה המפרט האחרון שהרכבתי, אני ישמח לביקרות.
(המפרט הורכב באתר של KSP וכנראה גם יקנה בKSP)
מעבד- Core i3 530, 2.93GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
לוח אם- H55M-S2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
זיכרונות- 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
כרטיס מסך - HD 5670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
הארד דיסק - Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS
צורב די וי די- AD-5240S DVD±RW x24 Black Sata
קירור למעבד - Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
מארז - Compucase 63RA Midi Tower (No PSU)
ספ"ק Tomahawk 405W Active PFC 12cm
סה"כ
3135 ש"ח
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 262 ₪
לא משהו בכלל ואפילו דיי גרוע.
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Special Ops Edition, יחידות 1
₪577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1321
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2689
מפרט הרבה יותר משתלם וטוב.
הדבר היחיד שחסר זה כרטיס מסך.. מה הרזולוציה/גודל המסך שלך? בלי זה אי אפשר לסיים.
המסך הוא 19 אינט'ש נראה לי, בכל מקרה, תודה רבה על ההתיחסות, עכשיו יש לי כמה שאלות בקשר למפרט:
למה ספק כל כך חזק למחשב שלא מיועד לגיימינג?
ולמה המפרט שנתתי גרוע? (אני באמת רוצה לדעת, זה מעניין אותי ^_^ )
ואם תוכל בבקשה להסביר לי למה דווקא החלקים שבחרתה (מצטער שאני קוץ, אבל אני פשוט בחרתי חלקים שיש לי עוד נסיון איתם איך שהוא, ובחיים שלי לא התעסקתי אם AMD, או הארד דיסקים של סמסונג ובערך כל חברה שנתתה פה, בסך הכל אני מתאר לעצמי שיש לך יותר נסיון ממני בזה)
תודה מראש
אתה לא קוץ, כל אחד רוצה לברר על מה הוא מוציא 3000 ש"ח :nixweiss:
אם המסך 19" אז הכ"מ הזה יהיה מעולה-
Sapphire ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=543
יש משהו במה שאתה אומר לגבי הספק. בכל מקרה קח את זה-
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
המפרט שנתת לא משתלם, יש בו ג'נרי ואפשר לקחת משהו עם ביצועים טובים יותר במחיר זהה.
בנוגע לחברות, אין לך ממה לחשוש. אלה חברות אמינות וטובות.
קודם כל עוד פעם תודה על ההתיחסות, דבר שני, לא זכור לי ששמתי משהו ג'נרי במפרט הזה ^_^
אני יגיד לך פשוט 2 דברים שנראו לי מוזרים שעשיתה במפרט, 1: שמתה הארד דיסק של טרה, שעולה 150 שקל יותר, שאם אני מושיף את ה150 שקל האלה על המעבד, אני פשוט יקבל מעבד יותר טוב.
ו2: בכל המבחני היצועים שראיתי, הcore i3 530 לרוב לא רק את athlon 2X3 אלה גם את ה מרובע ליבות, בגלל זה זה היה נראה לי מוזר.
כי סך הכל, למרות שה I3 הוא שתי ליבות, אם הHT הוא יכול לעשות יותר משימות בו זמנית לא? (ואם עוד איזה אובר קלוק עדין של איזה 300MH)
ועוד פעם, באמת תודה.[br]פורסם בתאריך: 4.06.2010 בשעה 10:03:24
תכלס, אם כבר ללכת על AMD, לא כבר כדי ללכת על משהו כזה?
₪455
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
GigaByte ATI Radeon 5670 1GB OverClocked GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪641
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1570
₪239
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪191
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪577
₪119
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3233
זה יוצא 100 שקל יותר מהאינטל, אבל הרבה יותר חזק....
האמת, בשביל השימושים שלך, מספיק גם דו ליבתי פשוט. אתה מתכנן מחשב שיחזיק כמה שנים ולכן המעבד הוא תלת ליבתי.
אין שום טעם הגיוני לקחת מרובע ליבות כלשהוא. לכן גם כדאי לשים את הכסף במקום אחר ולא רק בכיוון של ביצועים.
במפרט שנתת יש פחות מקום בהרדיסק, מארז פחות איכותי (והרבה יותר רועש). חוץ מזה הוא זהה.
לגבי הכ"מ, לא סתם לקחתי את ה4670. ה5670 אמנם טיפה יותר חזק, אבל לא משהו ששווה מחיר פי 2 יותר גבוהה. חוץ מזה שאני בספק עד כמה ה4670 יגיע לניצול מקסימלי.
אני רוצה להעיר מספר דברים שצויינו פה בדיוק, חלקם הם פשוט חוות דעת שלי.
-HD4670 חלש יחסית אך בהחלט יחזיק משחקים ישנים וגם מודרניים על גרפיקה נמוכה. אם אתה רוצה כרטיס מסך חדיש ומתקדם יותר, קח את הHD5670 עם 512MB זכרון, שעולה סביב ה450 שקלים שהוא משתלם יחסית.
-ספק הכח שצויינו פה לא ממש מתאימים למפרטים, היות והS12II 520W הוא אוברקיל וגם שמעתי ממספר חנויות כי יש כנראה בעיה עם הסדרה הזאת, עד כמה שהיא איכותית- ברר זאת בחנות. מצד שני, הRAPTOR של HEC ספק לא רע, אבל עדיף לקחת את הET של סיסוניק או 450TE של HEC גם כן ששניהם איכותיים יותר ובעלי תקן נצילות 80+.
-הארד-דיסק בנפח של 1TB משתלם יותר מה500GB (חישוב פשוט), אבל אם אתה לא צריך נפח שכזה, אל תקח.
-ה-I3 מעבד לא רע בכלל, אבל הבעיה העיקרית היא לוח האם, היות ובאותו מחיר של I3 ולוח H55 תוכל לקחת מעבד AMD משולש/מרובע ליבה משתלם שמדי פעם יכול להיות חלש יותר מהI3, אבל אתה תקבל יותר פיצ'רים בלוח האם וכרטיס גרפי מובנה שלא חלק מהמעבד עצמו ובנוסף סוקט שתומך בAM3 כלומר תוכל לשדרג את המעבד שלך לאחד יותר חזק שיצא בעתיד.
-המארז 66RC אינו מארז רועש, אך הוא אינו מארז מאוד מאוד שקט. אם יש צורך לחסוך כסף, בהחלט ניתן לקחת אותו ולא את ה300.
אם אתה תשחק משחקים ברמה של סימס ופיפא לדוגמא בלבד ולא כבדים יותר, ניתן לרכוש מחשב עם כ.מסך מובנה ותראה איך הוא מריץ את המשחקים הללו.
במידה והוא לא יריץ בצורה מספיק טובה בשבילך, תוסיף כרטיס מסך נפרד.
המפרט הבא כולל מעבד מרובע ליבה משתלם, לוח אם הכולל כרטיס גרפי מובנה שמעט חזק יותר מבשאר לוחות האם וקירור שקט ומעולה.
ניתן לחסוך כסף ולקחת מעבד משולש-ליבה או אם אתה ממש רוצה I3 אתה יכול להחליף את המעבד ואת לוח האם לH55 בהתאם.
אם אתה רוצה כבר עכשיו לקחת כרטיס גרפי נפרד, אחד שיחזיק משחקים מודרניים בצורה טובה יחסית ניתן ב450 שקלים בערך לקחת את הHD5670 512MB שציינתי מקודם.
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪231
₪116
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪191
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2489
-לא התכוונתי שהוא רועש בעצמו התכוונתי שהפח שלו דק יחסית וסופג פחות את הרעש.
-תיקנתי את עצמי לגבי ספק הכוח, אתה צודק.
אולי עכשיו כ"מ מובנה איכשהוא יחזיק פיפא וסימס (גם זה עם התפשרויות) אבל לא להרבה זמן ושלא לדבר על כמה שנים. ואז הוא נשאר עם לוח אם סתם יקר יותר.
לדעתי אם כבר מוציאים 450 ש"ח על כ"מ (לדעתי שטות, השימושים שלך לא ינצלו אפילו 4670) כבר עדיף בהרבה ה4770, שחזק משמעותית.
לגבי המפרט שתי הערות:
הFREEZER 64 אפילו לא מיועד להתמודד עם 3 ליבות, אני לא חושב שהוא ישמור על שקט וחיים ארוכים עם מרובע- ליבות.
שוב, אני לא רואה שום דבר ששלוש ליבות ינוצלו במלואם, בטח שלא ארבע ליבות.
:xyxthumbs:
הHD4770 אכן כרטיס מעולה והוא חזק יותר מHD5670 אבל השני צורך אפילו פחות חשמל ותומך בטכנולוגיות מתקדמות יותר.
בנוסף, אני בספק אם יש עדיין את הHD4770 במלאי בחנות כלשהי, למרות שהוא מופיע באתרים.
כרטיס המסך המובנה מן הסתם שלא יחזיק הרבה זמן, אבל אלו משחקים קלים יחסית וזה לא משנה אם הוא יקנה את הכרטיס הנפרד כבר עכשיו עם המחשב או יחבר אחר כך- המחיר יהיה אותו המחיר (ואפילו ירד עם הזמן) לכן לא יזיק לו לנסות ולראות אם הכרטיס הגרפי המובנה יריץ בצורה מספקת בשבילו את המשחקים הללו ועל הדרך יחסוך כמובן כסף.
בנוגע לפריזר 64 פרו- אתה רציני? אם הבנתי נכון, אתה טוען שהוא חלש מדי?
הקירור הזה חזק ושקט, יחזיק בקלות אפילו X4 965 עם OC בינוני ועדיין ישמור על שקט יחסי.
זה אחד הקירורים המשתלמים שיש כיום, ביחד עם קולרמסטר TX3.
בנוגע למספר הליבות, בדיוק כמו שטענת לגבי כרטיס המסך- יהיה שימוש גבוה יותר בכל הליבות ככל שהזמן עובר. אבל עזוב את זה, לוח אם עדיף הרבה יותר מאשר זה למעבד אינטל. כלומר, לוח האם הכי זול לאינטל לזה ששמתי- עולה סביב ה500 שקלים (50 שקל יותר), לא כולל כ.מ. מובנה (אלה משתמש במעבד עצמו לעומת כרטיס עצמאי), לא תומך בפיצ'רים ויציאות כמו RAID,FW,ESATA (לעומת זה ששמתי, שכן תומך בכל אלה) ובנוסף כמובן תומך בAM3 לאפשרות לשדרוג למעבד חדיש שיצא בעתיד. אם הוא יקח את הi3 אז נכון, שתי הליבות מעט חזקות יותר ברוב המקרים מהמשולשים והמרובעים של AMD, אבל לוח האם מאוד מוגבל גם מבחינת פיצ'רים וגם מבחינת שדרוג עתידי.
4770 קיים עדיין אצל כל מני חנויות. הקירורים מספיקים, אם אתה שוקל OC, אז קל יותר לעשות את זה עם מעבד BE. עבור המשחקים המדוברים כמו SIMS 3, אז ה5670 יהיה בהחלט מספיק.
₪231
₪506
₪116
Sapphire ATI Radeon 5670 512MB GDDR5 Display Port HDMI, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1567
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪817
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
ANTEC NSK6500 Midi ATX 500Watt Black , יחידות 1
₪470
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1804
₪459
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪119
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3268
מצטער התבלבלתי עם הALPINE 64. הפריזר קירור מעולה. (לדעתי הTX3 יותר משתלם)
פןתח הדיון, את הגעות שלי אמרתי, החלטה שלך.
תודה רבה לכולם, אחרי מעט מחשבה, ועזרה ממכם, בניתי 4 מפרטים היום בבוקר (שראיתי עכשיו שפרסמתם מפרטים דומים), והחלטתי ללכת על בטוח. אני אישית, לא מאמין ב שיש דבר כזה overkill (וחושב שתמיד עדיף לחסוך לגבי מה שתמיד אפשר להוסיף אחרי זה) , כי לדעתי אין דבר כזה יותר מידי ביצועים, סך הכל, המחשב החזק של היום, זה המחשב הממוצא של עוד שנה שנתיים, אז בסוף הלכתי על מפרט אם core i5 750 (באותו כסף בניתי גם מפרט של phenom2 X4 ) שיוצא 3200 דקל בערך.
תודה רבה על התגובות :hi:
