ספק כוח..
מצאתי ספק כוח ח-ד-ש אבל שהקופסא שלו עקומה... (אולי בגלל זה זרקו את הספק ואז כבר אפשר לסדר משהו....)
איך אני יכול לבדוק אם הספק הזה עובד....
תחבר אותו לחשמל ותחבר מאוורר לחיבור מולקס..
תבדוק אם המאוורר עובד..
(אין לי אחריות אם הוא מתפוצץ שאתה מחבר לחשמל חחחח)... 8)
נראה רעיון נחמד....
חבל שהחלק האחרון לא נשמע ממש מזהיר... :P
תודה בכל מקרה...
יש למישהו עוד רעיון??
הדרך היחידה לבדוק אם ספק עובד היא לנסות להפעיל ממנו משהו, אז תעשה את מה שאמרו מקודם, מקסימום הוא לא יפעל (או יתפוצץ ;D)
אם מחברים משהו סתם לספק כוח הוא לא עובד ...
אתה צריך לקחת חוט מוליך ולשים אותו בצד אחד בחיבור המרובע הדול הזה ללוח בחור שיש בו חוט ירוק וצד שני לחבר לחוט שחור כלשהו(יש שם כמה )
רק אז הוא יפעל כי זה במקום המתג של המארז ובלי הלוח.... אם הספק עובד אז המאוורר שלו יעבוד
החיבור הירוק, הוא בכלל יוצא מאחד שקרוב לאמצע ויש מלא שחורים...
איך אני ידע לאיזה לחבר???
ולפי מה שהבנתי אז רק לחבר את היציאה הירוקה לשחורה (בחיבור שמתחבר ללוח אם) ואז לחבר לחשמל...
אם המאוור יפעל, אז הספק טוב....
נכון?
פשוט תחבר את המאוורר לאחד מיציאות המולקס של הספק..
ואם המאוורר עובד אז נראה לי שהכל טוב..אולי הוא דפוק אבל יכול להיות שהוא מוציא מתחים לא טובים את זה אפשר לבדוק עם מודד וולט
נראה לי.. ::)
SuperGohan
אתה מודע לכך שצריך להפעיל את הספק (ללחוץ על הכפתור שמדליק את המחשב)
לכן אתה צריך לגרום לספק וחשוב שהוא מחובר ללוח וקיבל את הלחיצה מהכפתור של המחשב.
תיקח חתיכת כבל חשמל תחבר צד אחד שלו לכבל הירוק ואת הצד השני שלו לאחד הכבלים השחורים ותחבר את הספק לחשמל ותבדוק אם המאוורר שלו עובד (תנסה לבדוק בכמה חוטים שחורים רק כדי להיות בטוח)
מקווה שעזרתי
SuperGohan
לא...אני אומר שלא יחבר את זה למחשב שלא כי עם הספק דפוק אז הלוח שלא יתקצר..וחבל..
אני אומר לו שרק יחבר את הספק לחשמל ורק את המאוורר לחיבור המולקס..בלי לחבר ללוח אם בלי כלום
רק מאוורר!!
תודה אחים שלי....
עזרתם לי מאד....
מחר אני יבדוק מה הולך שם....
סתם להשכלה כללית...
הספק ענק...(אני לא יודע מה המתח שלו, אבל המאוורר שלו יושב בתיקרה של הקופסה של הספק, והוא מאוורר 12*12!!!!)
תודה :)
רק מאוורר!!
מה אתה עושה את עצמך ?
או שאתה באמת...
אתה צריך להפעיל את הפסק אתה יכול לבלי לחבר ללוח
אתה צריך לדעת איזה פינים בכבל שהולך ללוח אם לקצר ואמרו פה כבר איזה
קצת הבנת הנקרא.
