עזרה בבניית מפרט למשחקים ב3,000 ש"ח ללא ציוד היקפי
שלום
אני מחפש מפרט למחשב גיימינג- למשחקים כבדים וסרטים.
רצוי מאוד:
-מעבד ארבע ליבות (לא משנה אם של אינטל או AMD)
-2GB RAM לפחות (עם אפשרות להרחבה ל4GB)
-כרטיס מסך חזק (אין לי מושג מה טוב)
-1TB הארד דיסק
ראיתי את המפרט שמפורסם באתר פה: http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133336&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
שעונה כמעט על כל הדרישות. השאלה היא האם הוא מדויק ועדכני, והאם השינויים שכתובים בסוף עדיפים (או שינויים אחרים?).
יש לי מסך 19'', שאולי אחליף במסך רחב 22''-24'' בשנה-שנתיים הקרובות.
נ.ב: האם ניתן בתוך התקציב שלי להכניס כרטיס קול סביר להקלטות של גיטרה, קלידים וכו' (כזה עם חיבור אודיו גדול- PL)?
עבור 19" אין ניתן להסתפק גם בכרטיס כמו 5750 ולקחת מערכת מבוססת פלטפורמה AM3 NATIVE:
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪116
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3050
קשיחים אפשר להוסיף בהמשך, או לחלופין אפשר לקחת עם פחות RAM ולהוסיף בהמשך.
אופציה אחרת, חכמה למדי לדעתי תהיה לוותר על אפשרויות שדרוג מסויימות לטובת ביצועים גבוהים יותר כרגע, ואז בחריגה לא מטורפת:
₪116
₪236
₪50
₪505
Gigabyte MA78GM-UD2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪367
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1132
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=123
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3235
מעבד מרובע, כ.מסך חזק, שאם שדרוג המסך יהיה באמת בטווח קרוב, אז יוכל גם על מסך גדול יותר לספק ביצועים טובים וביצועים מצויינים על 19", 1TB קשיח.
קודם כל תודה רבה על התגובה.
האפשרות הראשונה יותר קורצת לי, מכוון שבמחשבה שנייה אחרי הוצאה כזאת אני חושב שיעבור הרבה זמן עד שאני אשדרג למסך טוב יותר, וגם העובדה שהזכרון מסוג DDR3 1333Mhz נשמעת לי טוב בהקשר לשדרוג עתידי (אני מניח שבלוח אם יש 4-5 סלוטים לRAM).
מה שלא הבנתי בנוגע לכרטיס מסך שרשמת ש"ניתן להסתפק" ב5750 למרות שה4850 זול יותר לפי המפרט באתר (ובכלל לא מצאתי אותו בRSM ובנעה מחשבים)...
בנוגע לחנות- האם אתה ממליץ לקנות מRSM או שרק נוח להרכיב מפרט באתר שלהם? אני תכננתי לקנות בנעה מחשבים שבצפון, אתה מכיר?
מה שמוזר בנוגע לזה שבנעה מחשבים המעבד 635 זול יותר מה630 (שניהם BOX, אין להם TRAY)- המחירים הם 550 ו565 בהתאמה. האם במקרה זה עדיף לקנות את ה635?
סה"כ בנעה מחשבים יוצא קצת יקר יותר.
בקשר להארד דיסק- אני צריך 1TB בכל זאת. זה יגרור חריגה של כ130-150 שקל. לא נורא כל כך.
מה אתה אומר?
אגב- אם יש אנשים שיוכלו לחזק או להעיר על המפרט שהוצא לי, אני אשמח.
[br]פורסם בתאריך: 2.06.2010 בשעה 21:11:25
מה אתה אומר?
1. 5750 הוא מחליפו של ה4850, הביצועים דומים. עקרונית על מסך 19" ברזולוציה סטנדרטית 5750 ייתן ביצועים מצויינים, 5770 יהיה אפילו מיותר ויאפשר לשחק כמעט כל משחק בהגדרות הגבוהות ביותר. בנוסף ל5750 צריכת חשמל נמוכה מאשר ל4850, והוא עדכני יותר טכנולוגית.
2. יש בלוח 4 חריצים לזיכרונות.
3. 1TB זה תוספת של כ170 ש"ח.
4. ה635 הוא מודל חדש יותר עם תדר קצת יותר גבוה, גם בRSM ראיתי שהוסיפו אותו, שוב, זה הבדל של כמה עשרות שקלים ל100-200MHZ יותר.
5. אין לי נסיון בעבודה מול נועה מחשבים, לעומת זאת את רוב הציוד שלי אני קונה בRSM ומרוצה.
תודה רבה על התגובה.
5750 נשמע לי טוב. 630 מספיק.
הרכבתי מפרט בנעה מחשבים, אני מעדיף לקנות שם.
AMD ATHLON II X4 630 2.8GHZ 95W 2MB AM3 BOX, יחידות 1
₪565
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7474
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER, יחידות 1
₪120
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1600
GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H AM3, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5724
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7255
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM, יחידות 1
₪365
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
NEC DVDRW AD5240S BLACK X24 DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5896
SAPPHIRE RADEON HD5750 512MB GDDR5 Dual DVI/DP/HDMI PCIe, יחידות 1
₪660
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6349
CoolerMaster Elite 335 No PSU, יחידות 1
₪170
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6924
HEC 500TEWX 500W PSU 12CM FAN, יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6747
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3035
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
אתה יכול לעבור ולבדוק אם המפרט בסדר? אין בדיוק את אותם רכיבים שאתה המלצת עליהם (למשל ה5750 של חברה אחרת ועם 1GB ולא 0.5GB, ספק אחר ומארז מדגם טיפה שונה).
הלכתי על 2GB ראם כדי לא לחרוג מהתקציב, אני מניח שלרוב המשחקים זה יספיק בינתיים, ואפשר להוסיף בקלות עוד 2 או 4 ג'יגה בהמשך...
