המפרט הבא מ-Ivory איך הוא? (עשיתי בו גם כמה שינויים) - 2500 ש"ח
מארז - Thermaltake V3
ספק - In Win Power Man 450W Real (שלוש שנות אחריות)
מעבד - Intel® Core™ i5 750 2.66GHz (+ קירור מקורי של Intel)
לוח אם - GA-H57M-USB3 GIGABYTE
כ. מסך - Sapphire ATI Radeon HD 5450 512MB DDR2
דיסק קשיח - Western Digital 1000GB SATA2 64MB Buffer / Samsung 1T HD103SJ
המחיר יצא 2540 (כולל הרכבת מחשב)
** זיכרונות אני מוסיף בנפרד (מיד 2 - זה משנה? יש אחריות לכל החיים)
** המחשב מיועד לעבודה בייתית משרדים כבדה (אין משחקים כלל, אין OC)
כמה שאלות:
1. איך המפרט באופן כללי? אני חושב שהמחיר טוב
2. הספק הוא ג'נרי? הם טוענים שזה יבוא אישי שלהם ומספקים 3 שנות אחריות ורושמים שהוא מותג.
העלות של זה היא בסביבות ה-220 שקלים, מה אתם אומרים עליו? למישהו יש ניסיון? הוא נשמע לי יסחית בסדר (לא הכי טוב אבל לא זבל גנרי מצוי)
3. GA-H57M-USB3 GIGABYTE - החלפתי ללוח הזה, המקורי היה GA-P55-USB3. באותו המחיר, מה ההבדלים בינם פרט לציפ החדש שיש ב57? איך זה שהם עולים אותו דבר? הצרכים שלי מאד בסיסים אין RAID וכו'. המליצו פה על H55M (שגם הוא עולה באותו מחיר), אבל משום מה זה לא היה קיים להם במלאי. מה אתם אומרים על הלוח?
איני רואה סיבה הגיונית לקנות מעבד Core I5 וכרטיס מסך שאינו מובנה כאשר אתה מצהיר שהשימוש הוא עבודה משרדית. מהו בדיוק השימוש המשרדי הכבד שאתה מדבר עליו?
לגבי שאלותייך:
1. מפרט לא משתלם ולא מתאים לצרכייך הראשוניים.
2. ספק ג'נרי לחלוטין שאינו מומלץ, גם אם תהיה עליו אחריות ל-10 שנים (אם הוא יישרף וישרוף את המחשב יחליפו לך את הספק אבל את שאר הרכיבים תצטרך להחליף על חשבונך).
3. כפי שאמרתי, איני רואה צורך במפרט מבוסס I5 ולכן איני מתייחס להבדלים בין הלוחות הללו.
I5 750 לא מגיע עם כרטיס מובנה, ככה שהייתי צריך להוסיף לו כרטיס מסך והלכתי על הממצלות בפורום.
לגבי הסיבה לקנות? גם אם אני לא משחק, חשוב לי שהמחשב יחזיק כמה שנים טובות ולא להתעסק עם שדרוגים בדרך ומעבד 4 ליבות גם אם היום אני לא ינצל את כולו אני מאמין שבעוד שנה אולי קצת יותר האפקטיביות שלו תהיה הרבה יותר גדולה ממעבד 2 ליבות (למשל ה-i3).
אני אשמח אם תתייחס להבדלים בלוחות אם בכל זאת, זה יכול לעזור לי...
לגבי הספק - יש מצב שאחליף אותו.
באופן כללי אני חושב שהמחיר משתלם - אפשר להגיד שלדרישות שלי זה לא משתלם וכנראה לזה התכוונת (לא מצאתי בשום מקום אחר מחיר כזה עם הפרטים האלו)
אני לא חושב שאתה צריך יותר מזה בשביל שימוש משרדי
מעבד Intel Core i3-530 Box
₪655
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80616I3530
לוח אם Gigabyte GA-H55M-S2H
₪496
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950510
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪279
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח Enermax Eco80+ 400W
₪354
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EES400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2407₪
כולל ספק כוח עם ניצול יעיל , שקט ואיכותי ביותר.
2GB זיכרון של קינגסטון.
מעבד I3 שבאמת יספק את הנדרש .
לוח אם עם כרטיס גרפי מובנה.
ודיסק קשיח איכותי ומהיר של סאמסונג.
אם בכל זאת אתה מתעקש על ה I5 .
כרטיס המסך לא מובנה במעבד. הוא מובנה בלוח האם. אתה צריך לקחת לוח אם שתואם לתושבת של המעבד ויש עליו כרטיס גרפי און-בורד. (למשל לוח האם הנ"ל)
תודה רבה על התגובה,
ממה שהבנתי מהמוכר ומעוד חבר (והם היו די בטוחים) עם i5 750 לא ניתן לשלב כרטיס מסך מובנה גם אם הלוח תואם,
לא כך הדבר?
כמה דברים חשובים:
1. אתה יכול לרכוש לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ולחסוך לא מעט.
2. אם השימוש שלך הוא משרדי, גם מחשב בן 3 שנים יספיק לעבודה כזאת, שלא נדבר על כך שממילא לא תוכל לבצע שדרוג של המפרט בעוד כמה שנים עקב החלפה של תושבת המעבד (אינטל מוציאה תושבת חדשה תוך פחות משנתיים מנסיון העבר שלי).
3. ההבדלים בין לוחות האם:
* ה-P55 מכיל תמיכה ב-Dolby, ה-H57 לא מכיל תמיכה כזו.
* ה-P55 מגיע עם כרטיס קול מובנה מסוג ALC889 לעומת ה-H57 שמגיע עם ALC888.
* ה-H57 אינו תומך בתדרי 1600 ו-1800 בזכרונות, ה-P55 מכיל תמיכה כזו.
* ה-H57 מכיל שני חיבורי PCI-EX במהירות X1, ה-P55 אינו מגיע עם תמיכה כזו.
* ה-H57 מכיל 3 חיבורי PCI לעומת 2 בלבד ב-P55.
http://www.gigabyte.com/service/comparison/comparison.aspx#p=2
משתמע מדבריך שיש עדיפות לP55 אם אני לא עושה ב- PCI-EX (ואני כנראה לא עושה).
אני אשמח לרכוש כרטיס מסך מובנה ולחסוך את את הסכום של הכרטיס מסך, אבל כמו שאמרתי האם אני יכול לקחת את ה-P55 עם ה-I5 core 750 ולקבל את הכרטיס מסך המובנה? כי הבנתי שאני לא יכול לעשות זאת עם המעבד הזה...
לא כך משתמע מדבריי, ההבדלים הללו כל כך קטנים שזה לא משנה לך.
ואכן אתה צודק ואין כרטיס מסך מובנה בלוחות מבוססי P55 וזאת בגלל שכך בנוי הצ'יפסט הנ"ל ולכן עלייך לקחת כרטיס מסך חיצוני או להחליף צ'יפסט+מעבד (ולשם בדיוק אני חותר). אני אישית חושב שמפרט מבוסס AMD יהיה משתלם יותר וייתן לך יחס תועלת-מחיר טוב יותר ולכן ביקשתי לדעת מהו השימוש המשרדי "הכבד" שאתה מדבר עליו.
1. הגיע הזמן לציין מפורשות:
אין לוחות P55 עם כרטיס מסך מובנה, שכן במעבדים בתושבת S1156 כאשר יש כרטיס מסך מובנה, הוא מובנה במעבד, הלוח מכיל רק את היציאות אם זה לוח H55 או H57.
2. כאמור לשימושים המתוארים אין טעם במעבר למעבד הPENTIUM 6950 ולוח H55 באינטל או מעבד כפול או מקסימום משולש מAMD ולוח עם HD4200 לבחירתך.
3. כל ההתעקשויות על ניצול עתידי של ליבות וכד'... הן בחזקת קשקוש כאשר מדובר בשימוש של עבודה משרדית.
הקשרתי לעוד מעבדת מחשבים גם הם אמרו לי שהמעבד אינו תמוך למרות שהלוח כן אבל גם הם לא סגורים על זה לגמרי.. יש למישהו תשובה בטוחה?
תודה אחי, ראיתי את זה אחרי שהגבתי :)!
לסיכום אני אקח את ה- P55 עם ה-I5 750 וכרטיס מסך בינוני חלש 5450. אני חושב שזה שילוב טוב בשבילי..
