דעה על מפרט בתקציב 4000 +- לעבודה על 3DS MAX .
בעיקר רינדורים ארוכים. קצת פוטושופ, פרמייר, אפטר אפקטס.
האם כדאי לרכוש עוד הארד דיסק? למה זה עוזר?
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1029
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪1040
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TripleD Axle GeForce GT240 512MB GDDR5 HDMI PCIe, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1500
צורב Pioneer DVR-216DBK Sata X20, יחידות 1
₪142
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=97
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4139
אם מדובר בשימוש מקצועי של ה3DS שווה לשקול בהחלט כ.מסך QUADRO.
שוב, הכל תלוי במידת השימוש, ובכמה גדולים ו/או מורכבים הפרויקטים לרינדור.
עם כל מה שאתם מציעים אני חורג בענק מהתקציב.
אז בכל זאת, במסגרת התקציב, על מה לוותר, מה להוסיף.
אחי ברצינות, לא בצחוק
אתה ממש מתחיל להעצבן אותי עם הקוואדרו הזה.
כמה עוד גרפיקאם צריכים להגיד לך שזה לא שווה קניה כדי שתרד מזה
בייחוד שהתקציב שלו מוגבל.
למה אתה ראש בקיר ?
כבר הסברתי לך אלף פעם שאין שום קשר בין קוואדרו לרנדרינג, והוא לא נחוץ.
שמע, יש בכל זאת מחיר סביר לדברים שאתה רוצה לעשות !
היות ואתה " קצר " בתקציב, אז אני חוזר למה שהצעתי
בפוסט הראשון שלי, שזה לדעתי " מאסט ".
:xyxthumbs:
על חשבון מה בדיוק?
1. מעולם לא דיברתי איתך ובטח שלא הסברת לי מעולם שום דבר ובטח שלא אלף פעם.
2. תתעצבן חופשי.
3. אתה טועה, לCS5 לדוגמא שכוללת את הפרמייר והאפטר אפקטס. עיין פה: (שים לב, שלא הכל מתייחס דווקא לרנדרינג אלא גם לשטף העבודה)
http://www.nvidia.com/object/builtforadobepros.html
וכאשר מגיעים לרינדור ב3DS MAX ההבדל עוד גדול יותר:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/quadrofx-firepro_17.html#sect0
שים לב למספרים בהשוואה הבאה (על אותה ליבה!):
http://www.tomshardware.com/reviews/quadro-fx-4800,2258-10.html
4. אישית ראיתי את הביצועים של מערכת עם כרטיס QUADRO ובלי כרטיס QUADRO בתוכנת AVID EXPRESS שהיא תוכנת עריכת וידאו מקצועים ומוכרת, ואם בCS5 ההבדל יהיה דומה, אז מדובר בפערים מאד מאד גדולים הן בזמני התגובה והן בזמני הרינדור.
אני לא אומר שמדובר במשהו שהוא MUST עבור כל רוכש מחשב, כי זה פשוט לא נכון, אבל כל תוכנה שתומכת בOPEN GL מזנקת לה. וזה לא רק בקטע של רינדור, זה גם בקטע של PREVIEW, שלוקח הרבה יותר זמן עם כרטיס רגיל.
אז לפני שאתה מזנק על טענות "גרפיקאים..."
עכשיו אני רק מבולבל יותר.
ללכת על זה?
האם החנות אמינה? האם לקנות דרך האתר?
הקטע שלא משנה אם היה לוקח ג'יפורס או קוואדרו הוא היה 100% מרוצה אבל עכשיו כשהוא יודע שיש מחלוקת הוא אף פעם לא יהיה מסופק עם הבחירה.
איך שאני רואה את התמונה זה שקוואדרו יותר טוב למידול בתלת נטו, כי בשביל זה הוא מיועד ואם זה לא היה נכון היו מפסיקים ליצר אותו. לעומת זאת הבנתי שלמשחקים הוא גרוע, וכרטיס ג'יפורס זול מתעלה עליו. אם המחשב הוא נטו לרינדור ואתה רוצה להוציא ממנו את המקסימום אז קוואדרו איכותי יהיה בחירה טובה, אם לא אז יש הרבה אפשרויות אחרות. דרך אגב, מישהו יודע איך הקוואדרו בהשוואה לכרטיסים החדשים של נוידיאה שיוצאים בימים אלו?
אוקיי, צריך להוסיף משהו מבחינת חומרה? עוד איזה מאוורר למשהו?
ושוב לגבי הארד דיסק נוסף? עד כמה זה באמת חשוב לעבודה שוטפת?
אני מוכן לוותר על זיכרון או משהו
1. כמו שכבר הוסבר, הQUADRO משפר מהותית את איכות העבודה בתוכנות נתמכות, NVIDIA גם מוציאה דרייברים ספציפיים לשם כך. הכוונה היא לשטף העבודה, PREVIEWING מהיר LIVE למעשה, להבדיל מרינדור קצר לפני כל PREVIEW, והוא מאיץ מאד תהליכים כמו מידול.
2. על הזיכרון לא כדאי לוותר, עד שסוף סוף ADOBE משיקה את שלל יישומיה ב64BIT, יותר זיכרון = יותר ביצועים.
עריכה: האם יש לך נסיון עם התוכנות הנ"ל לסדר גודל של הפרויקטים שאתה עושה, ואתה יודע על איזו חומרה רצו עד עכשיו?
הכול על הנייר
במציאות הוא לא שווה שקל
אתה מבלבל אנשים תמימים ואין לך שום ניסיון מלבד מה שכתוב באתרים של החברות.
חדל.
לפותח הת'ראד, כגרפיקאי שנים רבות בתחום אני מבטיח לך שאתה לא צריך קוואדרו.
על ה- QUADRO אני אוותר, לא על הזיכרון.
עד כה התוכנות האלו רצו על מחשב בן 3.5 שנים שהיה די HIGH END בזמנו, אך זמנו עבר.
שוב אני מציק, עד כמה הארד דיסק נוסף חשוב?
תודה על התגובות
BUNNY אני שמח לשמוע שכתבת את הביוגרפיה שלי. יפה שאתה לדעת עם מה יש לי ועם מה אין לי נסיון.
וגרפיקאי מקצועי אני לא אבל עורך וידאו אני כן, והן בAVID והן בPREMIERE ובAFTER EFFECTS שטף העבודה עם כרטיס QUADRO הוא עולם אחר אם אתה מתמצא אתה תעריך מה זה PREVIEWING בזמן אמת ועבודה עם TIMELINES חיים של ממש וללא השהיות.
מה שכן, לפי הדיווחים על הCS5ים, שם אפשר יהיה לקבל ביצועים מצויינים מתוספת RAM ומשימוש בCUDA, והם צריכים להיות שיפורים מאד מהותיים. ככה שעל הזיכרון ועל כרטיס תומך CUDA לא הייתי מוותר בכל מקרה. בתקציב הנתון כאמור, קשה לדחוס כרטיס QUADRO בכל מקרה.
לגבי הקשיח הנוסף. ברגע שיש לך קשיח נפרד למערכת הפעלה וקשיח נוסף להחזקה של חומרים, כלומר אתה מפצל את שטף הכתיבות קריאות מהכוננים, אתה בלא מעט מקרים מרחיב צווארי בקבוק או מבטל אותם, ומגביר את מהירות העבודה שלך. עכשיו, זה תלוי גם בתוכנות ובצורת העבודה שלך. מאחר וקשיחים הם סוג הזיכרון האיטי ביותר במערכת הם נוטים להוות צוואר בקבוק, כונן נוסף לא פותר את הבעיה, הוא מקל אותה קצת.
חדל להתווכח בנוגע לכרטיס הגרפי, לא מזמן היה דיון גדול על הנושא הזה גם בפורום כרטיס מסך- חפשו וקראו אותו. כך או כך כרטיס קוואדרו לא יכנס בתקציב הזה אז אין טעם לריב לשווא.
בנוגע למפרט ההתחלתי שפותח הדיון שם, המפרט לא רע בכלל רק הייתי ממליץ לבצע מספר שינויים בו, במסגרת התקציב:
-היות ואתה לוקח קירור משופר למעבד, אני ממליץ לקחת גרסת Tray שלו ולחסוך כמעט 100 שקלים.
-ספק כח אני ממליץ לקחת את הסיסוניק 400w-et שגם כן איכותי, אם לא מעט יותר מהדגם הHEC הנ"ל.
-ניתן להחליף את המארז לאחד מעט גדול יותר אך נוח יותר- יציאות למעלה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1309
