שתי שאלות בקשר למריחת משחה טרמית וצלעות קירור.
1. האם ניתן להשתמש במשחה הטרמית שהגיעה עם המעבד (במקרה שלנו BARTON 2500) בשביל להדביק את צלעות קירור לזכרונות של כרטיס מסך ? ואם זה אפשרי זה לא גורם נזק , נכון ?
2. אמממ...על איזה צד מדביקים את הצלעות קירור על הזכרונות ? בצד שיש בו את הסינק של הליבה , לא ?
ועוד שאלה קטנה : האם כדאי לשייף את הצד החלק של צלעות קירור ? ואם כן , עם מה ? נייר זכוכית ?
זה משחה, לא דבק, לכן הסינקים פשוט יפלו. אתה צריך דבר טרמי.
צריך להדביק אותם על הציפים עצמם
אני מאמין שזה מספיק חלק בשביל הזכרון (שגם ככה כמעט לא מתחמם)
אוקיי , אני צריך דבק טרמי , מאיפה אני משיג כזה לעזאזל ? לינק יהיה טוב .
צריך להדביק אותם על הצ'יפים עצמם ? דייייייייי ... :P אבל על איזה צד ? הצד שבו יש את הסינק של הליבה ?
אוקיי , אז זה מספיק חלק . אבל בקשר למשפט השני שלך , תאמין לי שהזכרונות מתחממים . אפשר להשאיר עליהם את הידיים כשם עובדים רגיל אבל אחרי OC כמו שעשיתי הם רותחים בטירוף .
גם אני מחפש דבק טרמי.. היחידי שמצאתי זה של ארטיק סילבר באיזה 60 שקל (חחח היו מתים). וגם הוא לא בטוח במלאי
צריך לקנות סינק ב40 שקל שבא איתו טיפה דבק
אלא אם כן מישהו מכיר חנות שיש בא במלאי?
אתה נוגע בהם שהם עובדים!?!?
אתה לא מפחד לקצר משהו..
אני מפחד לגעת בלוח אם שהוא עובד (חשש מהתחשמלות..- קשה להאמין שאפשר להתחשמל בכל כך קצת מתח.. אבל בעיקר מפחד לקצר משהו..).. אני יכול לגעת בלוח אם ולא יקרה כלום???
כל סינק את מדביק על הצ'יפ זיכרון עצמו, באותו צד של הסינק של הליבה.
אבל אם יש לך אקסטרא סינקים תדביק גם בצד השני בתנאי שזה לא עם דבק תרמי מוליך חשמל ואז תוכל לעשות אוברקלוק איכותי יותר.
לקצר משהו ? לא הבנתי איך בדיוק אני יכול לעשות את זה . אני מחשמל ? :P
אני פעם נגעתי במגעים של הכרטיס קול שלי והמחשב נתקע :P
*יש לך לחות על הידיים
אני פעם נגעתי ב100 ג'יגה והוא נשרף
אז תמנעו בקיצור.
וואי , אז כנראה יש לי הרבה מזל כי נגעתי בכרטיס מסך , בלוח אם , בהרדיסק מלא פעמים ולא קרה כלום . :P
ומה עם דבק תרמי ? איך משיגים אותו ?
טוב , אני מבין שאף אחד לא יודע להגיד לי מאיפה להשיג דבק תרמי...אז יש לי שאלה אחרת :
אני צריך זכרונות 256 MB DDR PC 3200 שיצטרכו לשתף פעולה עם מעבד BARTON 2500+ בשביל OC סביר + .
הלוח אם הולך להיות או ABIT NF7 REV 2.0 (גרסה רגילה , לא S ולא SL ולא M) או EPOX 8RDA3+ .
כל הזכרונות הנ"ל עולים בתחום ה-300 שקל .
חשבתי על הזכרונות הבאים :
KINGSTON 256 MB PC 3200
VS
TWINMOS 256 MB PC 3200 )TMD 50-D(
VS
GEIL 256 MB PC 3200 GOLDEN DRAGON VALUE
עכשיו איזה זכרון הכי טוב באוברקלוקינג ?
האם יש לאיזה זכרון כלשהו מאלה שציינתי בעיות תאימות עם הלוחות הבאים ?
ואתם מוזמנים להמליץ חופשי על זכרונות אחרים שיתאימו יותר...
אני תוהה איך משתמש עם 5 כוכבים שואל כאלה שאלות של ניובים ::) ועובר על חוקי הפורום... השאלה על הזיכרונות לא מתאימה לדיון.
דבק תרמי אפשר להשיג מכל חנות אינטרנט (זיגזג,פנדה,PCH) אני ממליץ על ארטיק אלומינה כי הוא יחסית זול ועושה את העבודה לדעתי 90 שח בשביל AS3 זה מוגזם.
Just for the record, the human body conducts. Also in a room with electrical grounding touching your hardware should cause no harm to anything, problems start when there's no grounding.
שוב.... אתה ממליץ לו על משחות והוא מבקש דבק, יש הבדל קטן.
אם יש לך זכרונות משני צידי הכרטיס אתה צריך לקרר את שניהם אחרת זה חצי עבודה
לידיעתך יש גם דבק טרמי ארטיק אלומיניה
