בעיית ביוס חמורה
אז ככה, לי לוח אם (לא על המחשב שממנו אני כותב, מחשב אחר) של חברת GigaByte מדגם GA-7N400 Pro2 שהגרסת ביוס שלו הייתה F1.
ניסיתי לשדרג את הגרסה עם קובץ מתאים שהורדתי מהאתר של החברה, ואז אחרי שאיתחלתי אותו הוא נשאר עם מסך כבוי (מצב המתנה), מחשב דולק ולא מתפקד. אין הרצה של כרטיס מסך, זיכרון, כלום.
איך אפשר לעשות ריסט לביוס?
עשיתי גיבוי לביוס הישן על דיסקט, ככה שלפי מיטב הבנתי המצב שפיר.
אם מישהו יוכל לעזור לי, זה יהיה ממממממששששש טוב :))
ותודה מראש. אורן.
שמע חבוב, אין לי מושג איך אפשר לפתור את זה, אבל לי קרה אותו דבר שבוע אחרי שעדכנתי את הביוס, אמנם בלוח אחר, אבל הדרך היחידה שמצאתי הייתה להחליף את הלוח, פשוט לא הייתה ברירה.
אנחנו קורבנות של עדכוני ביוס כושלים, זה הכל.
ללוחות של GIGABYTE יש משהו שנקרא "DUAL BIOS" אשר נועד בדיוק למקרים כאלו, תשתמש בו!
עריכה:
ביררתי בשבילך, כשאתה מדליק את המחשב, תלחץ כמה פעמים על המקש "F1" כדי להכנס לתפריט של ה "DUAL BIOS".
לא לכל הלוחות שלהם יש דיואל בוט , אבל מקסימום תלך לחנות שקנית ואתה יכול רק להרוויח כי היה מקרה דומה לחבר שלי והא הלך לחנות ובגלל שלא ייצרו לוחות כמו שהיה לו אז הוא קיבל לוח יותר חדש , ובגלל שהלוח החדש לא תמך במעבד , אז שידרגו לו גם את המעבד
וכל זה היה חינם[למרות שאבא שלו היה צריך ללכת לשם ולצעוק על המוכר]
יש מצב שאם אני מוציא את הבטרייה של הלוח לדקה שתים ומחזיר זה יאפס לי אותו?
להכנס לביוס אתה יכול?
או שממש ברגע שהמחשב עולה המסך נכבה בלי שראו כלום?
בעיקרון ה-dual bios היה אמור להכנס לפעולה ואם הוא לא נכנס לפעולה תמיד אפשר להחליף פיזית בין 2 הציפים של הביוס.
ערכיה - ללוח שלך (7n400 pro2) יש dual bios למזלך
המחשב עצמו נדלק, אבל אין אפילו איתות למסך כדי שידלק.
איך אפשר לבצע החלפה פיזית?
כשאתה מדליק את המחשב פשוט תלחץ כמה פעמים F1!
זה ייקח אותך לתפריט של הDUAL BIOS (וללוח שלך יש DUAL BIOS)
פשוט להוציא את שני הצ'יפים של הביוס מהתושבות שלהם ולהחליף בינהם
גם אפשרות, אבל F1 לא אמור לעשות את העבודה?
F1 אמור להכניס אותו לתפריט של הביוס... אם הביוס לא תקין אז אין לו למה להיכנס
אין למה להכנס F1 לא מזיז לו :))
הציפים של הביוס הם שתי שבבים קטנים כאלה בצד של הלוח?
ליד הסלוטים של הPCI
כן
רשום על אחד מהם
Gigabyte dual bios על מדבקה כחולה ועל השני יש מדבקה נוצצת בצבע כסף.
רק שים לב שיש מכשיר מיוחד להוציא את זה, אם תוציא את זה עם מברג או משהו הסיגנון אתה תדפוק את התושבת או את הציפ.
חפש מישהו שיש לו ציוד.
קיצר :))
תודה לכולם :))
נראה לי שאני הולך לתרום קצת כסף לטכנאי המקומי פה... :))
שיהיה לכם אחלה לילה חבר'ה... ותודה על העזרה!
