מפרט למחשב עריכת וידאו ב13400 שח (לפני קנייה)
איזה קירור אני צריך לOC? והאם יש חנות בצפון שמתעסקת עם זה כי לי אין מושג איך עושים את זה.
לגבי הזכרונות אני ישאל שוב:
איך הזכרונות האלו?3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel משתלימים למחיר(855שח)? אמינים? יש יותר טובים במחיר הזה?
קישור לזכרונות:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1
שאלה קטנה הכרטיס מסך יכנס ב690 CM?
  • תגובות 143
  • צפיות 45.7k
קישור לזכרונות:
לגבי הOC - אין לך מה לחפש חנות..תקרא את המדריך בנעוץ של פורום אוברלוקינג ותבקש עזרה כאן בפורום וזהו..
יהיה לך מאוד קל עם המערכת הזאת וקירור טוב
בקשר לקירור- Nocuta NH-D14 בשבילך..
טוב אני כנראה יקנה את המעבד 920 ולא הצלחתי להגיע לעמק השווה עם הבחור שמוכר את ה980X.
קישור לזכרונות:
שאלה קטנה הכרטיס מסך יכנס ב690 CM? והאם כדאי להוסיף עוד 100שח ולקנות את 690PLUS ?(מה ההבדל בנייהם?)
הקישור שאתה כל פעם מביא לזכרונות לא עובד טוב.
מארז זה נושא עמוס.
לא הייתי נכנס אליו בקלות ראש.
וגם לא הייתי משכנע מישהו שהוא צריך משהו שהוא לא מודע לקיומו ומרגיש נוח בלעדיו.
אני השקעתי במארז יקר מאוד ואני מאוד מרוצה מההשקעה.
גדול, חזק, כבד, מתוכן טוב, ספק ממוקם למטה, מקום להעברה וסידור הכבלים מאחורה, איוורור מעולה עם מאווררי 14CM פלוס מאוורר ענק צדדי, שקט, סופגי וויברציות בכל מקום שצריך כולל להרדיסקים, פילטרים לאבק נשלפים מכל הפתחים הרלוונטים, ומכל בחינה איכותי, אפילו פנס קטן יש בו כדי להאיר את הנקודות המוצלות בחיבור והתקנה.
במארז הזה כבר עברו שני דורות של מחשבים וכמו שזה נראה הוא ימשיך לשרת אותי נאמנה עוד הרבה שנים ודורות של מחשבים.
הנושא עמוס שנוי במחלוקות וכל הזמן מתעדכן ולכן אני לא אוהב להיכנס לנושא אם הוא לא חלק מדיון מעשיר.
אבל אתה ביקשת דעה שוב ושוב אז קיבלת. :nixweiss:
קישור זכרונות:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8422
אני הייתי שמח לכיוון לגבי מארז לפחות המלצה על חברה או משהו. בנתיים המליצו לי על 690 והשאלה אם זה מארז מספיק טוב למפרט?
אתה יודע אם הכרטיס מסך יכנס ב690 CM? והאם כדאי להוסיף עוד 100שח ולקנות את 690PLUS ?(מה ההבדל בנייהם?)
לא רוצה להתחייב לך אבל לא חושב שיהיה בעיה להכניס שם את הכרטיס.
האם המארז טוב ?
יש יותר גרוע אבל יש גם הרבה יותר טובים.
אבל בסופו של דבר זה רק מארז.
כל עוד הוא יחסית שקט ולא חונק את המחשב, שום דבר הוא לא קריטי (לפחות בהתחלה).
לכל הממלצים על אוברקלוק.
חשוב שתדעו שלמערכות מחשב שמיועדים לצורכי פרנסה! לא מומלץ לעשות בכלל אוברקלוק!
אוברקלוק מביא את המערכת לחוסר יציבות במיוחד שמדובר בתוכנות טובעניות משאבים.
מחשב לצורך מקצועי שלקוח נותן לך עבודה הוא סומך עליך, וקח בחשבון שגם ללקוח יש דדליין לעמוד בו.
מה יהיה עם פרויקט חשוב יהרס בגלל אוברקלוק שגרם לקריסה במחשב...?
יתרה מזאת, אוברקלוק לא תורם לביצועים בצורה משמעותית בתוכנות האלו.
שלא תבינו אותי לא נכון, אני חובב אוברקלוק לצורך ספורט, משחקים... אבל לא שמדובר בעבודה מול לקוחות.
ואגב, אפשר להסתפק בקרור סטוק של המעבד אם לא מדובר באוברקלוק, דבר שיחסוך לו עוד 300-400 ש"ח.
וואי סבבה טוב שאמרת. אז אני יחזור למוגן2
אחי תן לי חוות דעת על הזכרונות בבקשה:
קישור זכרונות:
urib בעקרון אתה צודק.
אבל בעיות של חוסר יציבות בOC נמוך עד בינוני כמעט אינם קיימים.
והI7 יכול לעשות OC נחמד גם ויציב אפילו בלי להעלות מתח.
איזה בעיות יציבות יכול להיות כשהמתח אפילו לא עלה ?
OC תמיד אפשר לבטל בביוס ברגע.
כל עוד לא עושים OC עם העלאת מתחים חזקה לא צריך לחשוש מכלום.
^^^ אני לא מסכים. כשהלוח כבר שרוף, אתה יכול לנסות לבטל את הOC בBIOS כמה שאתה רוצה, לא תצליח. אם בנאדם מסוגל להבין שתקלות / חוסר יציבות מקורם בOC, אז הוא יכול אולי לבטל בזמן. אבל אם נגרם כבר נזק, והבנאדם לא ראה את זה מגיע, אז זה הופך אוטומטית ליום רע. מה גם שלא כל חנות תיתן אחריות במקרה כזה, וגם אם כן, מדובר בזמן השבתה שיכול להיות מאד מפריע עסקית. די בMOFSET אחד שהולך וכל הלוח כבר לא לוח.
על מה אתה מדבר.
מתי לאחרונה ראיתה לוח שנשרף בOC ?
אצלי 10 שנים מחשבים בOC עצבני ועוד לא מת לי מחשב אחד.
עם ציוד טוב וOC קטן עד בינוני אין שום סיבה לחשוש.
עם הציוד שלו הOC זה כמו כפתור טורבו שסיפק היצרן.
הלוחות הטובים לOC כיום הם פי 100 יותר עמידים ויציבים.
שמים בהם קבלים יפנים שזמן החיים שלהם הוא מעל 50 שנה, מולטיפייז שילדינג, קואנטום טורפדו, וכו..
אני לא מכיר את הנסיון שלך בתחום, אבל אני מכרתי מחשבים עד לפני בערך שנתיים וחצי, וראיתי לא פעם ולא פעמיים נזקי OVERCLOCK. לדוגמא בחור שדפק לוח ASUS P5N32-E SLI בOC של E8400. הOC החזיק במשך 7 חודשים 3.7GHZ~ קצת מעל. הכל עבד יפה עד שפתאום פריזים, מסכים כחולים, לאגים, ריסטים עצמיים וכד'...
טמבל כמו שהיה רץ וקנה מעבד חדש, Q9550, וחשב שהנה בא גואל לציון והמערכת תעבוד מצוין מעתה, אלא שלמרות שלא ראו כלום חיצונית, הלוח היה גמור. הבחור שסרב להבין, שאם הלוח נדלק, זה לא אומר שהוא תקין לחלוטין החליף מסביב את מה שאתה רוצה, זיכרונות, כ.מסך, ספק, כשהוא מוכר כל פעם את הרכיב שלדעתו היה בעייתי ביד שניה במחיר זול ומשוכנע שהוא דפק את מי שקונה ממנו, אבל היחידי שנדפק היה הוא. במקרה שלו זה היה סתם קטע של מערכת גיימינג, אבל אם השימוש היה מקצועי אני לא יודע איך הוא היה מסתדר. אם אתה לא מכיר את הלוח לך תקרא על המודל, באמת שלא מדובר בלוח פשוט, מדובר בלוח עם קירור איכותי למדי. למה זה קרה? השד יודע. את הOC הוא ביצע בעצמו, אולי הוא נתן מתח גבוה מדי למשהו, לא בהכרח למעבד. כדי לייצב OC נותנים לפעמים מתח קצת גבוה יותר לרכיבים שונים. כשהוא הגיע, הוא ביטל את הOC, אבל הנזק כבר היה שם.
אגב, לשימחתי, את המעבד, הספק ורכיבים אחרים רכש ממני, אבל את הלוח קנה מלמיר מחשבים ז"ל.
ומה שאני בא לומר כאן זה שOC פותח אפשרויות, אבל לא כל מעבד מזנק ישר לתדר גבוה יותר , בטח שלא מהותית, ובמתח STOCK, והסיכונים לא תמיד מצדיקים את זה, בטח לא כאשר לא מדובר ב:
א. אדם שלא מבין מספיק בשביל לקרוא סימנים של בעיה מתקרבת.
ב. יש צורך במערכת שרוצים להסתמך עליה.
דברים כאלה לא קורים בOC מתון.
להשוות בין OC מתון וזהיר לOC קיצוני ומופרע זה כמו להשוות בין קפה לLSD.
1. הם יכולים לקרות. הם לא אמורים לקרות. זו בדיוק דוגמא הפוכה ל"ילדים אל תנסו את זה בבית".
2. כי כמו שאני אמרתי, יש פה בעיה של גורם אנושי. יש מי שיכין קפה עם 2 כפיות קפה, ויש מי שמשוכנע ששמים 6, והקפה שלו יגרום לך לרעוד.
נעלמתי קצת כי המחשב שוב פעם מת.
טוב לגבי הOC זה נשמע לי מפחיד. אין לי זמן ללמוד את זה כדי לבצע את הOC כראוי אז אני יורד מזה.
אני צריך תשובה לגבי הזכרונות:
קישור זכרונות:
אם יש כאן גם מישהו שיכול להמליץ לי על מסך בגודל 22-24 למטרת עריכה אני ישמח (אין לי שום מושג במסכים. אין לי כיוון או ידע אני רק יודע שכמה שגדול יותר נחמד. והמסך צריך לשרת אותי בעריכת FHD )
