מפרט למחשב עריכת וידאו ב13400 שח (לפני קנייה)
זהו המפרט. ניסיתי לקחת קצת דוגמא מהמפרטים של PCPOWER. חסר לי ספק שיתאים למפרט. וקירור לא מצאתי בKSP משהו שהמלצתם אז אני יצתרך לקנות את הקירור במקום אחר.
מעבדי אינטל‏
Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB Tray 1
1250
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E 1
1070
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel 2
855
1710
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 1
1950
דיסקים קשיחים‏ Samsung
500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ 1
245
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ 2
365
730
צורבים‏ LG
DVD±RW GH22NS x22 Beige SATA (Oem) 1
125
מארזים‏ CoolerMaster
CM 690 Black (No PSU) 1
345
סה"כ
7425
לא כולל ספק וקירור מעבד
  • תגובות 143
  • צפיות 45.7k
למה כרטיס 470 של גיגבייט...? סתם יקר וחברה לא משהו בתחום הכרטיסים.
יש לך ב-KSP את הכרטיס של חברת: ‏eVGA‎ - ‏GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E‎ ב-1660 ש"ח.
אין טעם לקחת הרדיסק של חצי טרה כשב50% יותר עלות אתה מקבל 100% יותר מקום.
לגבי הכרטיס גראפי היקר האיש שמעלי צודק.
אין סיבה להשקיע מאות שקלים תוספת סתם בגלל שזה של גיגהבייט.
זה לא יהיה יותר טוב או משהו.
אני לא כל כך מתמצא בחומרה ועורך שאני עובד איתו המליץ לי על הכרטיס הזה. השאלה אם הכרטיס של EVGA הוא אמין והאם זו חברה ידועה?
לגבי ההרד דיסק זהו משהו שראיתי בכל המפרטים בPCPOWER
1x 500GB 7200-RPM SATA-II +16MB Buffer (Single Platter) מה זה ה"סינגל פלאטר"?
eVGA בין החברות הטובות של כרטיסי NV, לי היה ניסיון רע עם כרטיסי ג'יגבייט.
היה לי ניסיון טוב עם כרטיסי eVGA.
מה זה משנה אם זה רשום במפרטים.
חצי טרה זה לא משתלם אז אין שום סיבה לקחת אחד.
סינגל פלטה זה פלטה אחת.
היום כל ההרדיסקים החדישים משתמשים בפלטות בגודל מסוים.
בחצי טרה שמים פלטה אחת של חצי ובטרה שמים שניים.
אוקיי שיניתי זהו המפרט לאחר שינוי ללא ספק וקירור.
מעבדי אינטל‏
1250
1070
855
1710
כרטיסי מסך‏ eVGA
1660
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ 3
365
1095
צורבים‏ LG
125
345
סה"כ
7255
מה הלאה???
שים לב למערכת הזו:
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?products_id=1585&osCsid=ce1e0ddd763a0cda8dabe2d3a17a9109
שים לב, זו מערכת עריכת וידאו עם מעבד משושה וכרטיס QUADRO.
עכשיו, אם תשים לב, אין שם שום דגם של שום רכיב למעט המעבד.
מה שצריך לצלצל הכי חזק זה שהמערכת הזו, לא מכילה GTX470 או GTX480. אבל תכלס מדובר במערכת עבור AVID שידוע שהתוכנות שם בנויות לשימוש בכרטיסי QUADRO. אבל זה בא להראות שהתוכנה שאתה משתמש בה צריכה לקבוע את החומרה. אם אין כוונה להשתמש בתוכנות של AVID אז עבור הCS5 כרטיס תומך CUDA כמו 470 יהיה מצוין כי מנוע הרינדור שלה נבנה על שימוש בCUDA (ראוי לציין שגם כרטיסי הQUADRO תומכים בCUDA אם זה לא היה ברור עד כה).
urib כרטיסי הGTX470 בשלב זה הם כולם כרטיסי REFERENCE, ולכן ההבדל בינהם הוא בעיקר במדבקה שעל הכרטיס. טרם הופיעו גרסאות שלו עם קירורים משופרים, אז בשלב זה בGTX470, לך עם המחיר ועם אורך האחריות.
ספק: ‏620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
קירור למעבד יש לך מבחר ענק של דגמים טובים, בין MUGEN 2 לFREEZER EXTREME כולם טובים לצרכייך.
לגבי המעבד המשושה כבר שאלתי ואמרו לי שזה לא משתלם. אתה ממליץ עליו או שהבנתי לא נכון???
אני עורך בפרמייר לכן כמו שהמלצת אני הולך על GTX.
לגיב אחריות על הכרטיס מסך GIGABYTE היחידים שנותנים 3 שנים ואחריהם ZOTAC נותנים שנתיים ההפרש בניהם הוא 160.
אלו כל הכרטיסים שראיתי ומחיריהם:
ZOTAC שח1790 שנתיים אחריות
GIGABYTE שח1950 3 שנים אחריות
EVGA שח1660 שנה אחריות
Inno3D שח1595 שנתיים אחריות.
על מה אתם ממליצים???
לגבי הספק אני יקח את מה שהמלצת אבל מודולרי.
ולגבי הקירור אני יקח את המוגן 2 או הNoctua NH-D14 ב380 ש"ח.
עוד שאלה קטנה, מה זה ה80+ שכתוב על הספקים?
זה רמת היעילות של ההספק.
למשל אם יש לך ספק של 700W וחומרה לוקחת רק 40% מזה ברוב הזמן אז אתה רוצה שהיעילות הנצילות של 40% תהיה מעל 80% של ההספק.
זאת אומרת שהספק יקח מרשת החשמל משהו כמו 20-25% יותר ממה שהחומרה צורכת באותו זמן.
היעילות בדרך כלל משתנה לרעה בניצולת נמוכה או גבוהה במיוחד (בעיקר בנמוכה).
וזה עוד אחת מהסיבות למה חשוב לקנות ספק מתאים לצריכת המערכת, ולא להגזים.
אם אני זוכר נכון (מהגראפים של הספקים) המצב האידיאלי הוא שהמינימום שהספק יתן למערכת יהיה בין 40% הספק לבין למקסימום של 80% הספק.
שם היעילות תישאר ברמת ה80+.
יש ספקים יעילים במיוחד שמגיעים גם לסביבות ה90% בניצולת מסוימת.
הנה דוגמה לגראף יעילות של ספק.
6a0120a85dcdae970b01287770154f970c-pi
לכל ספק טוב של חברה טובה יש גראף כזה שאפשר להוריד מהאינטרנט.
בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בתחום הזה.
מה אתם אומרים על המעבד הזה? שווה לקנות יד שניה?
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/16232/cat/24
ואני שואל שוב לגבי הכרטיס מסך:
לגבי אחריות על הכרטיס מסך GIGABYTE היחידים שנותנים 3 שנים ואחריהם ZOTAC נותנים שנתיים ההפרש בניהם הוא 160.
על מה אתם ממליצים
אלה אם כן יש סיבה שאני לא מודע אליה, אני הייתי לוקח את הINNO3D.
יש מצב שאני גם קונה 470GTX בקרוב.
בגדול יש עדיין מחירים לא שפויים לכרטיס הזה אבל מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה.
לדעתי שווה לך להשקיע ב980, אבל לדעתי לא יותר 2600-2900 ש"ח.
יש לך אותו חדש ב3900 ש"ח. רק תחפש בזאפ.
וכן, זה אחד הדברים היחידים שבאמת יתנו לך שיפור בביצועים, לעומת ספק, קירור למעבד ושאר הדברים שהשקעת בהם.
ואפילו אם התוכנות שלך לא יודעות לנצל עכשיו 6 ליבות (והם בהחלט ידעו בעתיד), התוספת במהירות השעון לבד תתן לך 15% תוספת לביצועים לפחות.
ואם התוכנות שלך יודעות לנצל 6 ליבות, אז מדובר בתוספת של 50% לביצועים, שזה המון! ועוד בתקציב שכזה.
לדעתי דבר איתו, תראה עד לאן הוא מוכן להתגמש..
אוקיי אני יוצר איתו קשר(תודה על העצה)
איך הזכרונות האלו?3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel משתלימים למחיר(855שח)? אמינים? יש יותר טובים במחיר הזה?
קישור לזכרונות:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1
טוב אז ככה לבנתיים:
מעבד 980X יד שניה במידה והמחיר יהיה נומך משמעותית ממעבד חדש(ואם לא אז920)
זכרונות אני מוסיף למפרט למען הצגת מחיר אבל אני צריך את הדעה שלכם.(אני גם מוסיף מעבד 920 בנתיים)
מעבדי אינטל‏
1250
1070
855
1710
כרטיסי מסך‏ Inno3D
1595
365
1095
צורבים‏ LG
125
מאווררים וגופי קירור‏ Scythe
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366 1
185
345
ספקי כוח‏ SeaSonic
620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail) 1
450
סה"כ
7825
עם אתה קונה את ה980 ואתה לא עושה לו OVERCLOCK אתה פראייר.
במיוחד במעבד כזה שהמכפלה פתוחה ועם לוח אם כל כך מתקדם זה לא בעיה לעשות OC..
עם קירור אוויר טוב אתה יכול להגיע איתו ל4.3-4.5 ללא שום בעיה..
