מפרט למחשב עריכת וידאו ב13400 שח (לפני קנייה)
כל הרדיסק נורמלי הוא 7200RPM.
אם אתה רוצה 3TB אז אתה יכול לקחת SAMSUNG F3 1TB לביצועים להתקנות ומשחקים ו2TB חסכוני לאחסון ממושך מסדרות הGREEN של SAMSUNG או WD.
ואתה אפילו יכול לקחת 40 GB SSD של INTEL בשביל להטיס את מערכת ההפעלה אופיס ותוכנות כלליות.
כל זה יצא לך אפילו פחות מהWD BLACKS שהיו במפרטים האחרונים.
לקירור המעבד קח את הNOCTUA כי הוא יותר זול משמעותית מהIFX והוא עדיף לדעתי.
אני יודע שהוא לא נמצא אצל KSP אבל שווה להתאמץ קצת בשבילו.
אתה יכול להזמין אותו ולהביא להם לפני הרכבת המחשב.
במחיר שאתה משלם להם על המחשב, אני בטוח שהם ישמחו להרכיב לך אותו.
אם אתה מתכנן SLI של 470GTX אז קח ספק חזק.
אם לא אז 650W יעשה את העבודה אני מאמין.
אם אתה רוצה לקחת 470GTX אחד ולשמור על האופציה להוסיף עוד אחד בSLI אז קח את הספק החזק.
מארזים זה נושא נרחב בפני עצמו ואני ממש לא רוצה להיכנס אליו בדיון הזה.
אם אתה רוצה תפתח דיון בפורום מארזים.
זה גם עניין של פונקציונליות וגם עניין של טעם אישי, כמו גם תקציב כמובן.
בקשר ללוח אין סיבה לא לקחת אותו, הוא לוח מצוין במחיר מעולה.
אם אתה רוצה DUAL LAN אז אולי יש להם דגם קצת יותר יקר עם שני כרטיסי רשת עליו.
זה עושה את החיים קלים למי שעושה רשת ביתית במקביל לחיבור לאינטרנט או רוצה מהירות כפולה ברשת הביתית.
בכל מקרה תמיד אפשר להוסיף כרטיס רשת בשביל רשת ביתית.
  • תגובות 143
  • צפיות 45.7k
הHD F3 שהמלצת הוא Rotational Speed 5400 RPM וההרדיסקים שאני רציתי הם7200 64קש SATA3.השאלה אם זה מאוד חשוב לצורכי מהירות?
בקשר לקירור עזרת לי מאוד ואני ילך עם ההמלצה שלך.
לגבי הספקים אם יש לך המלצות על דגמים ספציפיים של אחד נורמלי(650W) ואחד חזק אני ישמח.
מארזים. אני יפתח דיון בפורום(תודה על העצה)
לגבי הלוח, אם הבנתי נכון להישאר עם הבחירה שלי?
ה5400RPM זאת גרסת הECO , יש גרסה אחרת לביצועים עם 7200RPM.
אני לא רוצה להמליץ על ספק ספציפי כי אין לי מספיק נסיון ולא עשיתי מספיק מחקר.
אם אתה רוצה אתה יכול להיכנס לרשימת הספקים בחנות שאתה הולך לקנות ממנה ולקרוא ביקורות עליהם באינטרנט מהשנה האחרונה.
אתה יכול למצוא דגם חדש יעיל טוב ומומלץ בלי בעיה, ועם קצת מזל גם במחיר לא בשמיים.
או להסתמך על המלצה של מישהו מכאן שמבין בזה טוב.
אם הוא עונה על כל הצרכים שלך אני לא רואה למה לא.
ולא משנה כמה Cache יש להארדיסק, זה בגדר נתון פרסומי בלבד. יש מספיק הארדיסקים עם 16MB שנותנים ביצועים יותר גבוהים מהארדיסקים עם 64MB.
ויש הבדלים בין SATA2 לSATA3? אם כן האם ההבדלים שווים את ההשקעה.
לא רלוונטי למציאות העכשווית.
פותח הת'רד, אני ממליץ לך להתייעץ עם החברה באתר הזה.
לדעתי עריכת וידאו זה הלחם והחמאה שלהם.
לי אין ניסיון מעשי בתחום העריכה, ולכן אני ממליץ לך לבדוק שם.
http://www.pcpower.co.il/index.php
איזה מזל ששלחת את הקישור הזה עכשיו אני ראיתי שכל המערכות שהם מרכיבים לפרימייר הם עם GTX470-480
פרט מאוד חשוב, שיהיה בלוח צ'יפ של תקן פיירווייר E1394 לדגימות DV.
מכר שלי בתחום הזה אמר לי להקפיד על ציפ של texas instruments משום מה, אבל... הוא מבין בתחום.
איך בודקים אם יש את זה בלוח?
זה בעיקרון הלוח שרציתיX58A-UD3R. יש בו את הצ'יפ?
במפרט בו צפיתי ב PCPOWER ישנו מעבד בעל 6 ליבותIntel Core i7-980X Extreme Edition 3.33 ~ 3.60 GHz x6 Six Core 12MB Cache
הוא מאוד יקר אך האם זהו מעבד שכדאי לי לקחת אותו בחשבון?
זהו המפרט מהאתר:
מעבד
לחץ לתיאור מפורט Intel Core i7-980X Extreme Edition 3.33 ~ 3.60 GHz x6 Six Core 12MB Cache
קירור מעבד
לחץ לתיאור מפורט Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler
לוח אם
לחץ לתיאור מפורט Intel X58 Express Based Main Board
קירור פאסיבי לרכיבי הלוח
לחץ לתיאור מפורט Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent
זיכרון
לחץ לתיאור מפורט 12GB (2048x4) DDR3 1333MHz Triple Channel (Fail Safe - Tested)
כרטיס מסך
לחץ לתיאור מפורט nVIDIA GeForce GTX-480 1.50GB (1536MB) DDR5 177.4 GB/sec Dual Link DVI (דגם משופר)
ממשק אודיו (כרטיס קול)
לחץ לתיאור מפורט 8Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
לחץ לתיאור מפורט 1x 500GB 7200-RPM SATA-II +16MB Buffer (Single Platter)
מערך RAID0 (דגימה ופרויקטים)
לחץ לתיאור מפורט 2x 500GB 7200-RPM SATA-II +16MB Buffer (Single Platter) - RAID-0
צורב
לחץ לתיאור מפורט SATA DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25 Dual Layer Compatible
מארז
לחץ לתיאור מפורט Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
לחץ לתיאור מפורט 17DBa 120mm Low Noise Rear Fan
ממשק FireWire
לחץ לתיאור מפורט Texas Instruments IEEE 1394A Firewire DV 400 (1 x Rear)
ממשק USB 8x USB-1/2 Devices (Expandable to 10) + 2x USB-3
התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח
לחץ לתיאור מפורט Low Noise 700W True Power Supply - 80 Plus Program
חבילת שרות ותמיכה לכל החיים
לחץ לתיאור מפורט Lifetime Tech Support Services
מחיר ל5 תשלומים: ₪14,245
למזומן: ₪13,710
התמורה של הביצועים שלו בטלה בשישים ביחס למחיר.
טוב אני ינסה שוב להרכיב מפרט והפעם אני ינסה לשלב מהמפרט שלהם.
יש לך עצות כלשהם לגבי חלק כלשהו לפני שאני מרכיב?(דרך אגב תודה על העזרה ממש נתת לי כיוון)
