מפרט למחשב עריכת וידאו ב13400 שח (לפני קנייה)
לא לעשות OC למערכת הזאת זה פשע.
רוב הסיכויים שאתה יכול להעלות ל4GHZ בלי להעלות מתחים כמעט.
אם אתה לא רוצה להתעסק עם זה, יש חנויות שעושות OC בהזמנה.
לא חבל להוציא 11 אלף שקל על מחשב ולא להוציא ממנו תוספת ביצועים של מינימום 30% בקלות רבה.
תוסיף קירור טוב למפרט ותנצל את הציוד כמו שצריך.
מקסימום תמיד אתה יכול לבטל את הOC, זה לא חתונה קטולית.
תנסה ותראה כי טוב.
  • תגובות 143
  • צפיות 45.7k
אפשר בבקשה המלצה על חנות שמבצעת OC.
והאם הם עושים את זה באחריות?
לגבי הקירור איזה סוג מומלץ?
והאם הספק שנתנו במפרט הקודם מתאים לOC?
עזרה בבקשה
אפשר בבקשה המלצה על חנות שמבצעת OC. כמעת על חמות מחשבים
והאם הם עושים את זה באחריות?כן
לגבי הקירור איזה סוג מומלץ?לOC?
והאם הספק שנתנו במפרט הקודם מתאים לOC?לOC קל כן בינוני זה גבולי (מאוד) וכבד ברור שלא אים היה OC כבד אני ממליץ על הספקים של סינסוניק או של קרוקסטייר שיותר יקרים אבל הם מייצרים את הספקים הכי טובים!
תמיד שמח לעזור,רום
כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 480 1536MB DDR5 PCIe
₪2990
תגיד לי אתה רציני? הבחור ביקש מפרט לעריכת וידאו לא למשחקי FPS. ::)
בעריכת וידאו HD לא תרגיש שום הבדל בין הכרטיס שאתה מציע לבין 8600GT עם 512MB.
אם כבר ללכת על כרטיס יקר שיתרום לביצועים אז Quadro FX ורק אם תכנת העריכה שלו תומכת בו.
אבל הוא נעול על הGTX אז שמתי לו את הכי טוב
כולם מנסים להסביר לו שלקנות ג'י פורס זו חתיכת טעות והוא פשוט לא מקשיב...
אז שיוציא מלא כסף ויזרוק אותו לפח.
תראה איזה דיון ארוך יש פה על הכרטיס מסך...
ושוב רק צריך לקרוא קצת -
http://www.vizworld.com/2010/04/maingears-quantum-shift-workstation-cs5/
ואני תומך מניסיון אישי יש לי גם וגם ולא רק שאין הבדל יש עדיפות לגיפורס מצטער שזה דווקה בדיון הזה שלא ממש קשור לנושא הספציפי אבל
הבטחון המופרז פה ממש מרגיז
2 זה יכולת חישוב מקסימלית
אפשר לנעול.
התמיכה של אדובי בכרטיסי מסך עדיין בחיתולים, ככה שזה לא משנה כרגע איזה כרטיס תקנה.
רק חלק מהפעולות נתמכים, לפעמים יש באגים בתצוגה שעדיף כבר לבטל את התמיכה בכרטיס.
כרגע הכרטיס שנותן ביצועים טובים באפטר ופרמייר הוא קוואדרו CX, שבכלל לא משתלם כרגע בגלל תמיכה חלקית.
שורה תחתונה: לעריכת וידאו לא צריך כרטיס מסך יקר, לפחות לבינתיים.
דעתכם בבקשה.
מעבדי אינטל‏
Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB Tray 1
1250
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E 1
1070
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel 2
855
1710
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 1
1950
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX 1
490
Caviar Black 2TB 7200RPM, 64MB, SATA II WD2001FASS 1
1080
צורבים‏ LG
DVD±RW GH22NS x22 Beige SATA (Oem) 1
125
מאווררים וגופי קירור‏ Scythe
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366 1
185
מארזים‏ CoolerMaster
HAF932 Full Tower Black Case (No PSU) 1
600
ספקי כוח‏ Enermax
PRO82+ 625W Active PFC 12cm Fan 1
595
מסכים‏ SAMSUNG - שלוש שנות אחריות
XL2370 23'' LED 2ms DVI HDMI WideScreen Black 1
1599
סה"כ
10654
או זה
מעבדי אינטל‏
1250
1070
855
1710
1950
490
1080
צורבים‏ LG
125
מאווררים וגופי קירור‏ CoolerMaster
V10 CPU Cooler 1
495
600
ספקי כוח‏ Enermax
REVOLUTION 85+ 950W Active PFC Ultra-quiet 13.5cm Fan 1
1090
1599
סה"כ
11459
או זה
מעבדי אינטל
Core i7 930, 2.8GHz, s1366, 8MB Tray 1
1495
1070
855
1710
GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E 2
1950
3900
490
1080
צורבים‏ LG
125
V10 CPU Cooler 1
495
600
ספקי כוח‏ Enermax
1090
1599
סה"כ
13654
עזרה בבקשה
כמה אפשר?! שמישהו ינעל את זה כבר! :bash:
בתגובה להודעה האחרונה של המפרטים.
ההרדיסקים מאוד יקרים.
אפשר להשיג את אותה כמות האחסון בחצי מחיר בלי לוותר על ביצועים.
ואפילו להוסיף SSD ולהישאר על אותו סכום בערך כמו הWD's.
לדעתי זה פיספוס.
באופן אישי אני מעדיף לוחות של ASUS ולא הייתי לוקח את הלוח הזה, אבל זה עניין של טעם.
אם ניכנס להבדלים בין דגמים כנראה שהייתי לוקח דגם אחר בכל מקרה (לא משנה של איזה חברה).
אבל זה מאוד תלוי מה רוצים מהלוח (DUAL LAN למשל).
בכל מקרה זה לא קריטי.
הCM V10 הוא לא משתלם במחיר הזה.
אני מעדיף את הNoctua NH-D14 ב380 ש"ח.
יותר זול, יותר טוב לOC קיצוני (עם אפשרות הוספת מאווררים), וגם שקט.
הMUGEN II בסדר גמור במחיר שלו, אבל כשמשקיעים כל כך הרבה על לוח ומעבד למה לקחת קירור מגביל.
ספק כוח אין טעם לקחת 950W אם אתה לא מתכנן SLI או רוצה לשמור על האופציה.
כשהמחשב בIDLE ספק יותר מדי חזק מוריד מהיעילות וגורם לביזבוז חשמל מיותר אבל עם ספק יעיל במיוחד זה לא תמיד קריטי.
גם מארז הייתי מעדיף משהו אחר אבל גם זה לא קריטי.
קודם כל תודה על העזרה
לגבי ההרדיסקים, בדרישות חומרה של פרימייר 5 כתוב שהם צריכים להיות 7200 RPM בגלל זה חשבתי לקחת את WD בלאק. גם עורך אחר אמר לי שה"קש" מאוד חשוב, וב"בלאק" ה"קש" הוא 64. אם יש לך המלצה על HD אחר אשמח לדעת.
לגבי לוח אשמח אם תתן לי המלצה לדגם ספציפי.
לגבי הקירור אני יאמץ את ההצעה להשקיע יותר אך אני מתלבט בין הNoctua NH-D14 או thermalright IFX 14. דעתך בנושא?
לגבי ספק אם אני רוצה לקנות שתי GTX470 אז הספק הזה בסדר?
ואם אני יחליט לבסוף לקנות רק GTX אחד, איזה ספק מומולץ?
איזה מארז אתה ממליץ? (ממה שאני ראיתי בKSP ומצאו חן בעניי הם: ‏CM 690 II Plus Black ATX Case(שח440)
‏HAF932 Full Tower Black Case (שח600)
Enermax‎ ‏Chakra ECA-5001 Full-Tower 25cm Monster Fan Black/Silver(שח440)
‏Nine Hundred Two Mid Tower Ultimate Gamer (שח550)
אם יש לך הצעות אחרות אני אשמח לדעת.
תודה רבה על העזרה
