מפרט מחשב לגרפיקה - תקציב 4-5K - צריך ביקורת
מה לא נכון...? תרנדר על חד ליבתי וזהו.
תודה.
urib, ההבדל הוא לא במספר הליבות של המעבד אלא במספר הערוצים של הזיכרון. ולפי מה שהבנתי עד עכשיו אין ממש הבדל, לפחות לא בדבריים שחשובים לי.
אין קשר למהירות הרנדר הסופי, ככל שיש למעבד ליבות הרנדר הסתיים מהר יותר.
לגבי פוטושופ במיוחד CS5 90% מהתוכנה מנצל מעבד מרובע ליבות.
  • תגובות 42
  • צפיות 4.5k
תודה.
אני קצת (הרבה) פזיז ולא ממש מנוסה אבל כבר כמה שנים שאני עובד בפוטושופ ופיינטר (תוכנות דו מימד) ואני מקווה לתפוס מהר גם מאיה ותוכנות תלת נוספות - יותר מהר מקצב הלימודים בבצלאל.
תכננתי שהמחשב יספיק לי ללימודים וגם לעבודה מקצועית יותר שאני מקווה לעשות בשנים הקרובות.
ידידי גוגל גילה לי שמחיר המעבדים החדשים של אינטל כבר עברו ירידה חדה אחת במחירים ואין כל ירידה משמעותית נוספת באופק.
כרגע אני חושב לקנות 860
לגבי לוח אם מצאתי אחד זול בהרבה מה-X58. אם יש המלצות למשהו אחר אני אשמח.
יכול להיות שאני אתחיל עם 4 ג'יגה זכרון ואם אני אזדקק ליותר תמיד אפשר לשדרג ל6 או 8
קיבלתי המלצות על מסך IPS זול יחסית של nec אבל אחרי חיפוש בפורום ראיתי שלדל יש מסך IPS שנחשב לדיל מצויין, ואפילו היה איזשהו הסדר עם חברי הפורום. מצד שני, זו הייתה הודעה מלפני שנה...
גם אם תצליחו להפיל אותי מהסוס ואני אכנע למחשב זול יותר, על מסך טוב אי אפשר לוותר וצבעים טובים יותר חשובים לי מיכולת לרנדר ולעשות אוברקלוק. אז.. על מה ממליצים? :P
תודה על העזרה בכל אופן =]
ההיפך - אתה צריך להשקיע יותר במסך ופחות ברכיבים שישבו כמעט תמיד על 0% עבודה. מסך זה משהו שמרגישים ושם את צריך לעלות. יש כמה דגמים, אבל אני לא מכיר מדי. E-IPS וכאלה זה הכיוון.
לגבי לוח זול - כן, הוא זול כי הוא לא X58. אחת הסיבות שעדיף I7 8XX ולא I7 9XX (ההבדל הוא בעיקר למי שמשתמש בריבוי כרטיסי מסך).
בכלזאת, זה מעבד מאוד חזק ממילא. צריך לחלק את העבודה לשני חלקים:
א. הרינדור בתלת מימד. כמה כבר תעשה? והאם באמת אכפת לך שזה יעבוד 20דקות במקום 10דקות לפרוייקט סיום של איזה קורס.
ב. עבודה יומיומית, אינטרנט, צייר (צייר מתקדם), עבודה שדורשת הרבה זכרון וכאלה.
לגבי א - כן, עדיף יותר ליבות, אבל הפרשי הזמנים למשתמש רגיל כמוך (ובטח בטח כמוני) בדרך כלל לא מצדיקים. אתה רוצה לרכוש - תרכוש. אבל אבל יכול ללכת על אפשרויות אחרות שהכי כדאית בעיני זה ללכת על לוח P55 רגיל + מעבד כמו ה I3 530 שהוא מצויין, גם לרינדור.
במידת הצורך, בעוד שנה, תוכל להרכיב עליו I7 8XX (ואולי כבר יהיה מבחר עוד יותר טוב).
אפשרות שניה היא ללכת על AMD עם AM3 וגם לשדרג עוד שנה במידת הצורך.
ככה תהיה לך שליטה יותר חכמה על הכסף שאתה מוציא, וגם תוכל להרוויח מההתפתחויות בעתיד. את ה I3 אפשר למצוא ב 99$ לפעמים.
אני גם חושב שכדאי להתחיל עם 4GB.
KAKADU999, לא ראיתי שERAYO פירט ואני אשמח אם תצביע.
לגבי מה ש930 מוביל בו או לא - אני אשמח לביקורות מקצועיות.
כל ביקורת של I7 8XX מראה שהוא מאוד קרוב ל9XX וברוב השימושים היומיומיים אף עוקף אותו.
אין סיבה אמיתית לרכוש 9XX אלא אתה ממש צריך 3-4 כרטיסי מסך במקביל. מה שכמובן לא המקרה אצל אף אחד כמעט ולא אצל ERAYO
עיינתי שם + עוד מספיק ביקורות + פורומים של אותן תוכנות מדוברות.
בכל המקרים, I7 9XX לא מוכיחים את עצמם. בבקשה עיין. 1% לפעמים ממש לא מצדיק את התוספת למעבד + לוח + זכרונות.
זה לא פינגפונג, זה ניסיון לעבוד עם השואל ביחד כדי שלא יוציא כסף סתם. זה הכסף שלו, וזה חשוב.
ממש תודה. לא כתבתי הרבה על מה אני מתכוון לעשות אז הנה בקצרה: עד עכשיו הייתי עובד עם וואקום על ציורי דו מימד בפוטושופ ופיינט (זה לא פיינט של מיקרוסופת, זו תוכנה קצת יותר רצינית, corel painter). מדי פעם ניסיתי דמואים של תוכנות תלת אבל אפילו לא הייתה לי את האפשרות לבחון אותן על המחשב שלי... דיי הפסקתי לעבוד בפוטושופ בזמן האחרון כי יש יותר מדי דיליי למברשות הגדולות וזה הפך לממש בלתי נסבל. גם כרטיס המסך שלי לא תומך בopen gl 2 וזה שיפור דיי נחמד בגרסאות החדשות של פוטושופ...
תכננתי ללמוד מאיה ולהמשיך בכיוון. להיות מסוגל לעבוד במאיה בזמן שהפוטושופ פתוח יהיה ממש תענוג בשבילי.
את המסך שיש לי כרגע חשבתי לחבר למסך החדש כך שיהיה לי יותר שטח עבודה. כרטיס מסך של ג'יפורס יהיה מספיק בשביל דואל מוניטור? צריך בשביל זה עוד משהו חוץ מיציאה בלוח?
כרגע אני מנסה להרכיב מפרט הגון ולראות מה המחיר שיצא, תמיד אפשר לפסול אותו על הסף ולהתפשר על משהו זול יותר, i3 או i5
קודם כל תתחיל ללמוד בבצלאל ושם עוד לפני תחילת שנת הלימודים תקבל דף עם הדרישות והצרכים ואז תתמקד בהתאם.
מעבד 750 יפתור לך את כל הבעיות עד גמר הלימודים
מה שכן צריך לחשוב עליו הוא זכרון ןמערכת הפעלה
בשלב מסויים סוף שנה ב' תחילת שנה ג' יהיה רצוי לשדרג את הזכרון ל 16 גב כולל מעבר ל64 ביט
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר אפליקציות בשימוש, נתוני גיימינג אם יש (כמופיע בלינק למטה) OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
חבל שאחרי 3 עמודים אף אחד לא הזכיר לך זאת.
אף אחד לא ציין פה את ה-1090T המשתלם בהרבה?
1090T מאכזב בביצועי פוטושופ, צריכת חשמל שלו גם לא משהו.
כל מעבד I7 בטורבו מוד מופעל, יעקוף אותו.
הX6 של AMD שווים כאשר הליבות כמעט לגמרי על 100% - אז הוא מבצע טוב. כמו ברינדור רציני
אבל ככה סתם, למבחני ביצועים של פוטושופ, משחקים וכן הלאה, הוא כמעט לא שווה.
כשפתחתי את הדיון ממש לא הייתי סגגור על עצמי, גם לא על התקציב. עכשיו כשאני יותר מאופס אני אעדכן את הכותרת והפוסט הראשון. תודה על ההערה.
אני מתיעץ עם אנשים מבצלאל אבל אין לי סבלנות לחכות עד לשנת הלימודים...
16 ג"ב נשמע קצת מוגזם, אבל מעבד 64 ביט בכל מקרה הייתי בוחר.
בצלאל מן הסתם יפרסמו דרישות מערכת דרושות מינימליות שיהיו נמוכות בהרבה ממה שאני רוצה.
שאלה קצת טיפשית אבל, הטורבו מוד, זה כפתור שאפשר ללחוץ עליו ולהחליט מתי הוא פועל או שהמעבד עצמו עושה את האובר קלוקינג כשהוא מתאמץ בצורה פסיבית?
אני שמח שעשיתי לך את היום :) עלתה בראשי השאלה הזו כי ראיתי שבאחד מלוחות האם היה רשום משהו שקשור לטורבו, אז חשבתי, לך תדע, אולי בלוח אם יש כפתור טורבו.
ולא.. במחשב שלי עכשיו אין כזה, למרות שזה בטח היה יכול להועיל :P גם כפתורי "panic" צריך להחזיר...
דוקא לפעמים כן יש לחצני טורבו בכרטיסי מסך.
קבל מפרט פצצתי לעריכה ועיבוד גראפי מצויין.
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1823
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AMD890GX CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1834
OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL9 Obsidian Dual channel Kit Core I5, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1323
WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1
₪947
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043
₪116
ANTEC Sonata III + ThermalTake LitePower 500Watt, יחידות 1
₪602
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1805
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4629
בהצלחה בלימודים.
תתחדש. :xyxthumbs:
₪1127
₪717
₪598
₪522
₪947
₪116
₪602
בהצלחה בלימודים.
תתחדש. :xyxthumbs:
אפטר אפקט יחד עם פוטושופ, והמחשב הזה ברצפה.
ואם כבר AMD, עדיף 1090T.
מפרט חובבני וסתם יקר.
