המרת USB ל 5 פינים הישן , איך ?
היי
בקיצור יש לי מקלדת עם חיבור USB ואני מעוניין להחליף את החיבור ל 5 פינים הישן ולא יודע איך ( סידור הכבלים )
אני מתכוון לעשות את זה בגלל שתי סיבות
1. אצלי במחשב שאני עושה פורמט מקלדת עם חיבור USB לא מזוהה ,מקלדת מהסוג הישן כן
2. יש אצלי שקע כזה מאריך עם חמישה שקעים ויש אחד דפוק קצת , ובכל שמישהו נוגע בכבל אני מאבד את המקלדת ( כנראה שעושה קצר )
היי,
ראשית כדאי לך לבדוק האם המקלדת תומכת בחיבור כזה (נקרא חיבור קומבו)
בנוסף, ואפילו לפני... כדאי לבדוק ב BIOS האם האפשרות לאתחל התקני LEGACY USB . יש לזה שמות שונים. אבל מי שקצת מתמצא ימצא את מה שצריך.
אם תאפשר את זה גם ב BOOT המקלדת תעבוד. (וגם העכבר אם תאפשר זאת).
בהצלחה !
ניר
לא הצלחתי , אין נרות במקלדת ואין כלום אפילו גרם למחשב לא להדלק אחרי כמה נסיונות ( פתרתי את זה על ידי הסרת הבטרייה מלוח האם )
חיברתי כמו שבתמונה , ואיך אני יודע אם המקלדת תומכת בחיבור קומבו ?
אם המחשב לא נדלק עשית משהוא לא נכון אם ה 5v / earth
ה 5v / earth אמורים להיות מחוברים בהתאמה. את האלומיניום הפתוח שיש בחוט ניתן לחבר ל earth
את החוטים של data clk תנסה ב 2 האפשרויות
יתכן שהלוח מקשים לא תומך ו שאיזה שהוא חוט דפוק (אוליי בחוט של ה USB)
תפתח את הלוח מקשים ותבדוק במעגל מה כתוב אל כל חוט. תבדוק אם מולטימטר ב USB לאיפה הולך כל חוט. הצבעים של החוטים לא אותו דבר בכל הלוחות והם יכולים להשתמש אם צבעים לדברים הלא נכונים (כמו - אדום ו + שחור או אדום ושחור ל data וצבעים לא קשורים למתח)
תודה לכם
בסוף התחלתי לשחק קצת בחוטים ושמתי את הלבן על הירוק - והירוק על הלבן וזה הסתדר
עכשיו הכל עובד טוב עם החיבור החדש :yelclap:
עריכה
לא יודע להשתמש במולטימטר והשאלה מאיפה אני יכול להשיג בודק מעגל חשמלי פשוט (עם צפצוף אם אפשר )
יש בודק מעגל אם צליל ברוב המולטימטרים
יש באינטרנט מדריכים למתחילים אל מולטימטר
יש מברג טסטר אם סוללה ו LED בפנים (שיכול להרגיש חשמל ממרחק וכו) והוא יכול לבדוק מעגל אבל יש לו מלא false positives (כיאלו אין מעגל אבל הוא אומר שיש)
זמזם עם סוללה זה גם אחלה בודק רציפות.
