שאלה בקשר למגבר מובנה ברמקולים למחשב
כמה עולה להכין מגבר לבד? אתה מדבר על המגברים האלו שעושים בתוך קופסאת בסוכריות ממתכת הזאת? ומה יהיו התוצאות? בכל זאת לא מדובר פה באוזניות...
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
כמה עשרות שקלים, האיכות בהתאם ככה שבמילים אחרות לא משהו :P
ומבחינת עוצמה? יהיה למגבר הזה מספיק כח "להניע" רמקולים של מערכת?
ועוד דבר, אם אני ינסה לחבר את ה LINE IN בכל מיני וריאציות יש סיכוי שאם אני טועה אני יעשה נזק לנגן שלי? או רק למעגל.. כי חבל עליו ואני מפחד סתם לנסות
רביד על מה אתה מדבר? יצא לך להסתכל על פרוייקטים ברשת?
אם תחבר קבלים של 1 uF בערך בטור ליציאה מהנגן אז זה אמור למנוע נזק בדרך כלל מטעויות חיבור. קבל כזה ימנע הזרמה של DC לתוך הנגן זמן ממושך
אם תחבר בטור לקבל נגד של נניח 1 K ובמקביל לנגן (הכי קרוב לנגן) נגד 100 אום אז זה אמור בנוסף גם להגן אליו גם מדברים כמו חיבור ישיר ל 12 V DC וכדומה - כלומר כמעט מכל הטעויות האפשריות. האות בדרך מהנגן למגבר עובר דרך ה 1K שלא מוריד אותו משמעותית (למגבר יש התנגדות כניסה גבוהה). אבל אם תחבר מתח ליציאה 2 הנגדים יוצרים מחלק מתח והנגן יקבל כבר בהתחלה לא יותר מ 1/10 מהמתח
אם נאמר את האמת אין לי את הציוד שאתה מציין ואין לי כ"כ את הידע להשתמש \ לקנות אותו... אולי שווה לי בכל זאת לבדוק את האופציה של המגבר? הוא יוכל להפעיל רמקול כזה? בכל זאת המגבר שרציתי לפרק מהמערכת מתחבר לשקע חשמל 220V ולא לסוללה 9V..
המגבר מחובר בפנים משנאי מבודד
אם השנאי שלם (ואם לא היתה התחממות יתר כך שהבידוד שלו בפנים נמס) הוא לא יעביר 240 V לצד של המתח הנמוך
אתה יכול לנתק את השנאי ולחבר למגבר סוללה למתח מתאים במקום השנאי (6 - 9 V ברמקולים רגילים של מחשב)
אוקיי אז שורה תחתונה, שווה לי לעשות את המגבר תוצרת בית הזה? הוא יהיה מספיק חזק?
וחוץ מזה איך מחברים לבננה 3.5MM 2 רמקולים בכדי לקבל סטריאו?
כמה מסובך ויקר לבנות את המגבר הנ"ל?
אני דיברתי על הקיטים שיש לקניה, לדוגמא באריהב יש שנים אחד של 28 שקל 2W ואחד של 55 שקל 10W.
שניהם לא יתנו איכות משהו ככה שהם לא שווים את הכסף.
אני לא חושב שפותח הדיון מתכוון לבצע פרוייקט מתקדם מזה, אם אין לו ידע באלקטרוניקה גם לא הייתי מציע לו.
אני מכיר את הקיטים הללו ואם זה המצב עדיף לי כבר לפרק מהרמקולים של המחשב את המגבר...
ועוד דבר, חיברתי את ה I7 לרמקולים בלי מגבר ושומעים דיי חזק! ודיי איכותי (למרות שבווליוםן מקסימלי בנגן, ישנם זיופים) ולכן אולי עוד פוש קטן זה כל מה שצריך(?)
יש חרמקולים האלה התנגדות של 4 אוהם, שזה לא הרבה אז אני מניח שזה בגלל זה...
מצאת על מה ליפול... דווקא בגלל שיש להם עכבה נמוכה אתה כן מצליח לשמוע משהו. אם זה היה רמקולים סטנדרטיים של 8 אום בכלל לא היית שומע.
נו אבל זה בדיוק מה שאמרתי... בגלל ההתנגדות הנמוכה אני מצליח לשמוע זה הכל..
כן אבל לא בטוח שהכרטיס קול המובנה של הלוח בנוי להחזיק רמקולים כאלה בלי להתחמם
מה שהתכוונתי זה שחיברתי את הנגן אליהם והם נשמעו לא רע (יחסית). יש סיכוי שיגרם נזק לנגן עקב קומבינציה כזו חסרת מגבר?
כשחיברתי אותם למחשב כמעט ולא שמעו כלום...
אולי אחרתי את הרכבת, אבל יש לי טיפ בשבילכם לידע הכללי.
אפשר לשים אוזנייה ליד הראש המגנטי של הטייפ והוא כבר יגביר לבד את המוזיקה. :xyxthumbs:
