פרויקט DIY ביתי? הנה זה מתחיל!
חבר'ה, שלום לכם.
כבר שנים שאני חולם לעשות את זה אך לא מוצא את הזמן!
שנים אני מחפש ציוד ותקציב לפרויקט הזה אך ללא כל כך הצלחה!
לאחרונה, פשוט אמרתי לעצמי די! צריך לעשות משהו עם זה!
והנה היום, יום רביעי ה-26/5/2010 אני מתחיל פרויקט DIY (רמקולים ביתיים) וכל זה, בחדר שלי!
נתחיל בזה שהתיבה בנויה כגודל תיבת רמקולים KEF C40 ובאותה הצורה בדיוק, עם קרוס שונה, שלטעמי יהיה נעים יותר לאוזן.
אז הנה כמה תמונות והסברים.
היום נסעתי לאבא של חבר שלך, נגר, וביקשתי ממנו טובה.
עצים למדורה- אממ סליחה, לרמקולים.
אז העץ שהחלתתי להשתמש בו, סיבית.
סיבית: שבבי עץ ונסורת דחוסים בדבק. לרוב מצופים בפורמיקה, פורניר או מלמין.
החיסרון: רגיש למפגעי לחות - מתנפח ומתעוות ואינו חוזר לקדמותו בייבוש. - אך לנו אין עם זה בעיה, כי הצביע תהייה מקצועית עם כמה שכבות לשימור מוחלט של העץ.
למה סיבית? בגלל שהעץ נושם ונותן אפקט במה מוחלט לרמקולים, בעיקר במקומות סגורים וקטנים.
חבר'ה, לצערי את ההרכבה לא תראו, רק בגלל שבמשך זמן ההרכבה של העצים יחד, המצלמה הייתה אצל אחי.
הקליפסים השחורים הם לצורך חיבור רשת מוכנה של רמקולים ישנים.
את הרשת אני מתכוון לכבס, לגהץ, ולהדביק חזרה ל'תושבת' נקרא לזה.
הכתמים הכהים-בגלל המטלית רטובה ודבק נגרים
בנוסף, אני מודע לעובדה שהשפופרות יצאה מגעיל מאוד כולל הדבקה ממש לא איכותית! שאותה אתקן מחר ואעדכן בתמונות.
הנה סוף ההרכבה:
http://img704.imageshack.us/i/p5260005w.jpg/
http://img295.imageshack.us/i/p5260007.jpg/
הדרייברים (רמקולים) שאני עומד להכניס לתיבה:
חברה:KEF
דגם הוואפרים: SP 1205
טוויטרים: SP 1211A
תמונות:
http://img690.imageshack.us/img690/3172/p5260014.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/9905/p5260013q.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/3246/p5260012.jpg
ככל הנראה, בהמשך אני אאריך את התיבה ואכניס את וואפרים הבאים בצידי התיבות בכדי לקבל תדרים נמוכים יותר (כן...אני אוהב באס :jump: )
כמובן שאת הקרוס שאתם רואים בתמונה (מבית Sledgehammer האמריקאית) אני מתכוון להצמיד לרמקולים האלה.
הקרוס יודע להוריד את התדר למינימום 10HZ, לא ניתן לשמוע את זה, אבל זה כן יקפיץ את הוואפר :jump:
http://img440.imageshack.us/img440/238/p5260016.jpg
הקרוס שחישבתי ובניתי ביחס להספק הרמקולים:
כמובן שעזרה ענקית מגיע ל Tony Gee, מתכנן ומעצב רמקולים DIY כל החיים...בערך
http://www.humblehomemadehifi.com/index.html
תמונה אעלה בהמשך...משום מה האימייג'שאק לא מעלה לי אותה עכשיו.
זהו לבינתיים, אעדכן בהמשך, מקווה שעד עכשיו זה מהנה.
אהבתי דבר נחמד ביותר:)
כמה עולה עץ (סוג של עץ) כזה?
יש לי דרייבר סאבוופר (של רכב) שהייתי רוצה להכניס הביתה ( הוא כבר אצלי בבית)
אבל התיבה שלו די מתפרקת כזאת.
הייתי רוצה לבנות לו תיבה חדשה.
איפה ניתן להשיג דרייברים 10 אינצ'? יש לי 2 תיבות עץ מאסיביות ישנות של פאנאסוניק שהדרייברים שלהם התקלקלו עם השנים( עשויים מנייר) הייתי רוצה לשקם אותם.
לא צריך משהו מקצועי פצצות אלה משהו פשוט יחסית...
אני מנחש שלא אמרו לך שלא משתמשים בעץ סנוויץ כזה לבנית תיבות לרמקולים
אלה בעץ מסוג (MDF )
יש המון חנויות מתמחות בתחום אודיו, תיגש לאחת מהן באזורך ותבקש ''לשקם'' את הרמקול.
זה עלות של כמה עשרות שקלים, תחשוב אתה אם זה שווה את ההשקעה.
דרייבר 10'' שוב, תוכל להשיג בכל חנויות האודיו המתמחות בנושא, לך לחנות אודיו לרכב באזור שלך, קנה משם.
סוג העץ הזה די זול, אני אישית לא שילמתי, אבל הוא יעלה סביב 100+ כולל חיתוך.
אלה בעץ מסוג (MDF )
שים לב באיזה עץ אני משתמש, זה לא סנדוויץ' אלא סיבית.
הדרייברים של KEF מיוצריך משנת 1980, רק שתדע לך, שבשנים האלה, רוב התיבות היו מיוצרות בסוג עץ זה, לרוב הרמקולים היו זולים יותר, אך היו כאלה שעלו כמה אשרות אלפי שקלים.
עדיין עץ לא איכותי לתיבות
הוא מתפורר MDF עדיף עליו מכל הבחינות
עץ סיבית זה פחות או יותר MDF. זה כבר תלוי בסוג העץ הספציפי (עד כמה הוא דחוס בהשוואה ל MDF).
כמו שידידנו -LosNir- אמר, סיבית זה סוג של עץ MDF, השאלה עד כמה סיבי העץ דחוסים.
MDF זה קיצור של Medium Density Fibreboard (דחוס במידה בינונית), כידוע לך יש את הHDF והLDF (פחות נפוצים בארץ).
LDF - Low Density Fibreboard
HDF - High Density Fibreboard
סוג העץ שאצלי, סיבית, דחוס במידה גבוה מאוד, (דחוס בעצמה של 800ק''ג/למטר מרובה-עצמה שבנויה להחזיק רהיטים וכדומה).
העץ מתאים מאוד לרמקולים, בעיקר ישנים.
נכון, אתה צודק שMDF מומלץ הרבה יותר, אבל אל תשכח את המשקל הרב שלו ביחס לסיבית-שאת זה אני מאוד לוקח בחשבון.
סיבית מתפורר, אבל עם צביעה נכונה וכלים נכונים, העץ יחזיק לאורך זמן רב, ולא יתפורר-צריך לדעת לשמור על העץ.
סיבה אחרונה שבחרתי סיבית, רק בגלל שהעץ הזה נושם, וכמו שאמרתי קודם, נותן אפקט של במה - לידיעתך, העץ הזה מעולה לחדר קטן כמו שלי.
ממחקרים ואנשים שמבינים בעניין.
-אתם מכירים חנות שמוכרת ספייקים בנתניה?
אם לא בנתניה, איפשהו במרכז.
פרויקט מעניין, ממתין לדיווחים ותמונות נוספות
אחלה פרוייקט.
מאיפה אתה לוקח את המפרט של התיבה?
רשמת שהקרוס מכוון ל 10Hz? זה בכלל לא בתחום שאפשר לנגן עם וופר... למה להעביר אותו לרמקול?
סביר להניח שזה קרוס שהוא band-pass ולא low-pass, וזה חותך ב-10 הרץ את התדרים, כך שמה שמעלה אליו יעבור ומה שמתחת לא יעבור.
אין לך מה לכבס את הבד ...
לך לכול חנות של בדים ובקש בד אקוסטי
נמכר בחנויות בדים לרוב בגליל לפי מטר רץ משהו כמו 50 שקל למטר
עם מתאים לך אשדוד אז אני יכול הגיד לך כתובת של חנות !
או לקפוץ לאומגה אודיו בחולון ולקנות שם.
תודה על הרעיון של הבד, אבל מה שיש לי גם חדש יחסית שצריך לעבור קצת ניקוי אחרי שישב עליו אבק.
אחלה פרוייקט.
נכנסתי לאתר הרישמי של KEF ונכנסתי לדגם הספציפי שלי, הלכתי לפי הנפח שכתוב שם ( 30L ), שזה אומר - רוכב 25ס''מ גובה 65 ס''מ עומק 25 ס''מ
בקשר לקרוס, אנטולי ענה וצדק.
רק שבינתיים זה בעיה עם אותם הוואפרים שרציתי לחבר.
הבעיה:
חבר'ה, אחרי שבניתי את הקרוס, ניסיתי לחבר את הרמקולים, הכל עובד יפה, רק שפתאום הבחנתי שאין לי מיד-ראנג'!
אחרי מספר בדיקות, דרייבר יקר לליבי שבק חיים :'( אז נאלצתי בינתיים לחבר את הוואפרים שהיו מיועדים להשמיע תדרים נמוכים יותר.
יש תזוזה בפרויקט, בקרוב תמונות חדשות.
שבק חיים סתם כך?
אתה בטוח שהבעיה היא בדרייבר? בדקת רציפות עם DMM?
כן, הדרייבר פתאום הפסיק לעבוד.
לא בדיקת רציפות, אבל עשיתי בדיקה פרימיטיבית יותר, הלכתי על סוללה 1.5V ובדקתי אם יש חיים, התשובה שלילית לצערי.
בדקתי ויזואלית את הדרייבר, שמתי לב לכתם שחור על גבי הספיידר.
אנסה לצלם-בתקווה שיראו משהו, ואשים פה תמונה.
הנה התמונה, פס שחור, מה שלפחות רואים.
חוץ מזה, הדרייבר נראה תקין לחלוטין.
http://img155.imageshack.us/img155/3431/p5290089.jpg
