המלצה לאוזניות גיימינג
אהלן אנשים.
אשמח אם תעזרו לי למצוא אוזניות חדשות,
שימוש עיקרי: גיימינג.
תקציב: 600 ש"ח, עם אפשרות לחריגה קטנה.
אני כרגע משתמש ב akg‏ אני לא זוכר את הדגם אבל הם לוחצות לי נורא על האוזן עד כדי כאב.
אני מחפש אוזניות נוחות, עם איכות סאונד טובה ואם יש אפשרות בתקציב אז בעלות טכנולוגיית סראונד.
בבקשה רק דגמים שניתן למצוא בחנויות בארץ. אני לא רואה את עצמי מזמין מוצר כזה מחו"ל ועוד בסכומים כאלה מבלי היכולת למימוש האחריות.
תודה מראש!!!
יש צורך במיקרופון או שזה למשחקי OFFLINE.
יש לי מיקרופון שולחני פשוט שקניתי ב 20 ש"ח והוא עושה את העבודה.
מיקרופון מובנה הוא לא חובה, אך אם האוזנייה טובה ויש לה מיקרופון מובנה, מה טוב...
מה ההבדל בין אוזניות "גיימינג" לאוזניות רגילות? :nixweiss:
הגודל של החור בארנק, לא יותר מזה.
יש לי אוזניות שבזמנו קניתי המממ ב 250-300 שקל אוזניות של סוני לא זוכר את הדגם...
אחלה אוזניות יש לי אותן כבר כמה שנים הצילו את הראש שלי מחבטות על הכביש לא פעם אחת:)
כשאני אומר "אוזניות גיימינג" אני פשוט מתכוון לאוזניות שיביאו סאונד איכותי ובסראונד כשאני משחק במשחקי מחשב, לא יותר מזה.
אני לא מחפש איזה חברה עם שם גדול או משהו, פשוט משהו איכותי שיעשה את העבודה הזאת.
אתה רוצה אוזניות סראונד?
כן, אני מעוניין באוזניות סראונד. הבנתי שאפשר למצוא בתקציב הזה.
אם לא סראונד אז משהו איכותי שיביא סאונד טוב במשחקי מחשב, מוסיקה וצפייה בסרטים.
99% שה AKG שיש לך כרגע יהיו טובות פי כמה מכל אוזניות "סראונד" שתמצא.
כן, בתקציב (המוגזם) הזה אתה יכול להביא אוזניות "גיימינג סראונד".. האם זה שווה? לדעתי ממש לא.
האיכות של האוזניות האלו נופלות ועלובות מול אוזניות פשוטות מאוד (200-300) של חברה מוכרת בתחום (AKG, Sennheiser, Grado..).
מה הדגם של האוזניות שיש לך כרגע? אולי עדיף לך להישאר איתן. אם הן לוחצות (קשת נכון?) אתה יכול פשוט להפעיל עליהן לחץ מתון כלפי חוץ, כדי "לעדן" אותם.
סליחה אבל באמת שאני לא מבין מה הכיף בלראות סרט עם אוזניות... :nixweiss:
Akg K24P
והם לוחצות ממש על האוזן. אחרי חצי שעה אני כבר חייב להוריד אותם.
ניסיתי כבר לכופף אותם אבל ללא הצלחה..הם פשוט חוזרות לצורה המקורית שלהם..ולא בא לי לשבור אותם אם אין לי משהו חלופי.
אני משתמש באוזניות לכל דבר כי אמא שלי עובדת מהבית והבאסים של הרמקולים מפריעים לה..ככה שאני חייב.
אחרי הרבה התלבטויות וקריאת ביקורות ברשת החלטתי ללכת על ה HD555 של סנהייזר.
התלבטתי לבסוף ביניהם לבין ה PC35‎0 אבל הם מתומחרות במחיר גבוה בהרבה מה 555 בארץ...כנראה בגלל שהם "אוזניות גיימינג".
אני צריך לקבל את החדשות עוד שבוע בערך...נקווה שלא יאכזבו ;)
בחירה טובה :xyxthumbs:
לדעתי למרות שה - HD555 בהחלט אוזניות טובות הן יקרות מדי ולא משתלמות במיוחד למחירן.
במקומך הייתי הולך על ה - ULTRASONE DJ1 (או HFI-500 בשמם האחר).
http://exp.shopy.co.il/products/150971
משתלמות מאד למחירן הנמוך, 390 ש"ח.
אופצייה טובה נוספת היא ה - EQUATION RP-21/22X, לינקים:
1. http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=316
2. http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=315
