מפרט ב 3K אפשר לחרוג קצת ללינוקס UBUNTU
בעיקרון אמור להיות מותקן על המחשב רק UBUNTU שיעבוד 24-7 ככה שיהיה חסכוני וחומרה שרצה באופן אופטמלי ונתמכת BUILDIN יריץ המון ישומים במקביל
חשבתי להתקין 64BIT ושהיה 6GB RAM לפחות
תודה!
יש שאלה יותר פשוטה סליחה אם שואל כך , בשביל מה אתה צריך מחשב כלכך חזק ועוד שיריץ רק לינוקס UBUNTU .
זה לא נישמע לך סוג של חוסר הבנה בנושא .
תראה תעשה כזה דבר תישאל פשוט כמה דרישות מינימליות צריך בשביל UBUNTU וכך תדע כי אני חושב ש 6GB זיכרון זה ביזבוז , רק שתדע שנגיד היום אם 3500 ש"ח תוכל בלחץ לבנות מחשב לפי הציפיות שלך , לפי דעתי אתה יכול להגיע קרוב ל 4000 ש"ח לפחות ואני מדבר עוד על מערכת של אינטל.
אתה יכול לעשות כזה דבר.
הנה מפרט פצצתי ביותר אך תראה שאפילו לא כללתי 6GB זיכרון וגם זה לא היה כל כך משנה אם הייתי שם לך 4 ליבות טוב כפי שאתה רואה מדובר במערכת מעולה של AMD 6X CORE .
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1823
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AMD890GX CHIPSET, יחידות 1
₪710
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1834
G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Three Hundred 300 Gaming + ThermalTake 500Watt, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1808
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4297
ואם אתה עדיין מעוניין במערכת מבוססת אינטל אז ננסה ליגרום למצב להיראות דומה.
₪650
₪522
₪672
₪109
₪507
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
Intel Core i5 660 Socket 1156 3.33Ghz BOX, יחידות 1
₪1081
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1473
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4068
שהיה בהצלחה ותתחדש .
מקווה שעזרתי לך עד כאן. :xyxthumbs:
elyfox2000, אתה לא חושב שצריך לשאול לגבי שימושים לפני שמציעים מפרט למישהו שלא בטוח מבין מה הוא רוצה? ממש trigger happy אתה.
OP, יש כללים איך לבקש מפרט בסטיקי בפורום אאל"ט, זה יועיל לך לפעול לפיו.
תודה! אני חושב שאני יסדתר גם עם 4GB אבל חרגת קצת יותר מידי ביקשתי מחשב ב 3K לא ב 4
לגבי אינטל או AMD זה לא משנה לי. מהשכן משנה זה שיריץ את המערכת בצורה האופטימלית ביותר והכי חסכונית מבחינת צריכת חשמל.
elyfox2000 המפרטים טפלים לחלוטין ומראים מעט מאד הבנה בתחום. הבנאדם ביקש דבר אחד ואתה נתת דברים בכלל לא בכיוון.
mikko :) מה אתה מתכוון להריץ בפועל על המחשב? למה אתה מבקש דווקא כמות RAM גבוהה? (אגב זו לא בהכרח בקשה טיפשית, זה פשוט תלוי מה אתה מתכוון לעשות עם המערכת)
עקרונית המחשב אומר לשמש להורדות וגלישה מסיבית. ו מסיבית אני מתכון לאיזה 300 טאבים ושיהיה מסוגל להריץ dedicate server למשחקי LAN
ולהתחבר למחשב מרחוק SSH VLC. סרטי HD וחיבור HDMI.טוב אולי הגזמתי עם הדרישה של 6GB חשבתי פשוט לנצל את עובדה שאני מתקין 64BIT עד הסוף מה גם שכל תוכנה לוקחת יותר זכרון במערכת 64BIT אם אתם חושבים ש 4 יספיק אז סבבה :xyxthumbs:
איזה מן משחקים אתה מתכוון להפעיל עליו? באיזו רזולוציה?
עקרונית מסך מינימום 22 או 23
1680x1050 נכון לרגע זה עם המסך הנוכחי אולי אני ישדרג בעתיד הקרוב
אפשר לומק משחקים די כבדים אבל לא הכי חדישים בהתחשב במגבלת הפלטפורמה וההיצע ללינוקס
לא ניסיתי דרך אימולטורים למינהם אבל בשאיפה להריץ את מנוע הסורס של VALVE
