בעיה בכרטיס קול...
הכרטיס קול שלי OB עושה בעיות...
הצד השמאלי שלו מקרטע זאת אומרת ברמקול אחד שועים טוב וברמקול השניכימעט ולא שומעים כלום...
יש אפשרות שזאת בעיה אלקטרונית שבגגלה יש את הרעשים האלה?
או שזה רק בעיה בחיבור עצמו ופירוק החיבור והחזרתו יכולים לסדר את העינין ( החיבורים מולחמים ללוח האם) יש מעל החיבורים כמו מין מכסה פח כזה...
אי אפשר למצוא את הסיבה לבעיה? ממש לא בא לי לקנות כרטיס קול חדש...
תודה.
מה קורה ביציאה של האוזניות בפאנל הקדמי ?
יתכן שיש פאק אם הכבל החוזר של הקול. תעיף אותו ותשים ג'אמפרים אל החיבור כך |.|::
היציאות הקידמיות בכלל לא מחוברות פיזית. גם אף פעם לא היה מחובר
לא בדיוק הבנתי לאיזה ג'מפרים התכוונתה...
תודה.
המקום בלוח שאליו מחברים את היציאות הקדמיות
אם החיבור ללא ג'אמפרים נראה כך :.:::
תשים 2 גאמפרים כך |.|::
תנסה כן לחבר את החיבור של הפאנל ותבדוק אם זה עובד תקין מהפאנל הקדמי
קודם כל, בדוק שהבעיה לא ברמקולים עצמם (חבר אותם לנגן כלשהו) אם לא, לפני שאתה משתגע, נקה מאבק את כניסת הרמקולים למחשב. רצוי עם ספריי מגעים כלשהו. כבר נתקלתי בלא מעט לוחות עם כרטיסים מובנים עם התקלה הזו. המאווררים פשוט שואבים לשם את האבק.
ניסיתי לנקות עם סתם מקלות אוזניים עם מספריי מגעים עם ועם רק ספריי מגעים ( להשפריץ לבפנים)
הרמקולים תקינים 100%
היציאה הספציפית הזאת (באמצע) בעייתית, הסאונד בצד הבעייתי סאונד צורם כזה ולא מובן,אותו הדבר קורה כשה מגבירים רמקולים חלשים מגבירים חזק לא מבינים כלום והרמקול "מפליץ"...
שמתי גם את הג'מפרים.
למה הג'מפרים האלה משמשים שם?
הפאנל הקידמי אף פעם לא עבד אז אני גם לא יודע איך להדליק אותו.
תנסה לקחת את הערוצים של הקול מ 2 הגאמפרים (אם חוט שמחובר במקביל) (ותחבר למארז בתור אדמה) ותבדוק איך הקול עכשו
יש ציור שמגיע אם המארז / הלוח איך לחבר את הפאנל לחיבור הזה
יש את החיבור אבל משום מה הוא לא עובד מלחתחילה...
זה גם לא ניראה לי שרלוונתי כי הכניסות החלידו עם הזמן (3 שנים)
אז אני לא רואה טעם לנסות לבדוק משם.
את מה אני מחבר לאדמה בדיוק?
אני ינסה מחר.
במידה ואחד הערוצים בג'מפרים אינו תקין על איזה בעיה זה מראה?
לא שווה להתעסק עם זה.
כרטיס קול פשוט עולה 30 שקל. :nixweiss:
ניראה אולי אני יקנה את ה קריאייטיב שהבחור מוכר פה ביד שניה...
אולי אתה יכול להגדיר יציאה אחרת בתור רמקולים קדמיים (זה במקרה שיש לך יציאה פנויה בכרטיס), תבדוק בתוכנה של הכרטיס שלך.
ניראה לי יש קצת הבדל בין AUDIGY 2 ל דבר הזה (היה לי גם כזה ועשה הרבה בעיות אתמול זרקתי אותו)
