עזרה בשדרוג מפרט קיים למטרות גיימינג. תקציב בסביבות ה1000-1500 ש"ח
שלום, זה המפרט של המחשב שלי כרגע:
לוח אם ASUS P5L-VM 1394
ספק כח HEC 400TRT 400W
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
כרטיס מסך Nvidia 9800 GT
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
אני משתמש במסך של 22" כלומר רזולוציה של 1680 * 1050
במשחקים חדשים עם גרפיקה תובענית המפרט מתמודד בסדר אם אני מוריד את רוב ההגדרות לבינוני פלוס מינוס. אבל במשחקים מסוימים כמו באד קומפני 2 המשחק די מקרטע על פריימים של 23 לשניה.
חשבתי אולי לקנות כרטיס מסך חזק יותר אבל השאלה היא האם במפרט הנוכחי אני גם אצטרך מעבד חזק יותר שלא יהיה צוואר בקבוק למערכת וגם ספק כוח חזק יותר. הלוח אם די ישן אז אני לא יודע אם הוא באמת יתמוך במעבדים חדשים יחסית.
התקציב שלי די גמיש אבל בסביבות 1500שח.
תודה רבה!
תודה רבה!
ניסית קודם כל לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך? זה יכול לעשות הבדל גדול במיוחד, במיוחד עם המעבד שלך (כי הכרטיס מסך שלך נראה בסדר גמור)
תודה. אף פעם לא נכנסתי לאוברקלוקינג, בעקרון אני מעדיף לא לקחת את הסיכון (אני יודע שהסיכון הוא כמעט אפסי, אבל בכל זאת אני מעדיף לא לקחת סיכון מיותר אם אפשר פשוט לשדרג את המחשב).
אם הבעיה היא רק המעבד החלש יחסית לשאר המפרט, נראה לך שאפשר להסתפק רק בהחלפה למעבד יותר חזק?
הבעיה היא שלפי מה שקראתי באתר של אסוס לוח האם תומך רק במעבדים חלשים יחסית והכי חזק בסדרת ה CORE 2 DUO היה E6400.
זה הגיוני? (עכשיו משום מה אין גישה באתר שלהם למפרט שלו עם הרשימה המלאה של המעבדים הנתמכים, הנה המפרט של הלוח אם מחנות: http://bit.ly/c5oJuS)
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=G0BQ4fIXoM1P38TZ&templete=2
אם זה משנה לך המעבד הכי חזק שאתה יכול לשלב בלוח הוא Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2)
באמת מדובר בלוח אם ישן במיוחד.
אני חוזר על המלצתי לעשות OC, אפילו ללא העלאת מתחים, כדי להוציא את המיץ של המעבד וכרטיס המסך מבלי לשלם שקל.
אם בכל זאת תרצה לשדרג מעבד אני מאמין שתצטרך לרכוש לוח ומעבד חדשים.
אני עדיין ממליץ לעשות OC קודם לכן.
תראה עד לאן אפשר להגיע איתו:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/250406-11-e4400
משהו מוזר מאוד באתר של אסוס, לפני כמה ימים הצלחתי בקלות לאתר את המפרט ואת רשימת המעבדים הנתמכים אבל עכשיו גם מהלינק שלך זה לא נפתח בדף הנכון אלא קופץ לדף הבית שלהם (גם בפיירפוקס וגם בכרום).
בכל מקרה אם הלוח אם לא תומך במעבדים חזקים יותר בצורה משמעותית האופציה לשדרג כנראה תרד מהפרק (כי להחליף כרטיס מסך, מעבד, לוח אם ומן הסתם גם ספק כוח חדש - זה כבר כמעט לקנות מחשב חדש...).
קצת בעייתי. אני אולי אשקול בעתיד לעשות אוברקלוק אם אני אתקל בבעיה להריץ משחקים בצורה סבירה. אבל בינתיים אני כנראה אשאר ככה.
עדכון:
טוב עכשיו משום מה הדף נפתח לי באסוס. אני רואה שהמקסימום שהלוח אם תומך בו הוא E6700 שמאוד יקר, או ה E6600 שעולה ממש מעט.
לדעתך שווה להשקיע את המחיר? (ב 400שח שהוא עולה אם השיפור יהיה משמעותי ושווה לאוברקלוק אני מעדיף להשקיע את הכסף)
עדכון:
חשבת על לקנות ספק כוח חדש+לוח אם חדש+כרטיס מסך נוסף?
לפעול על 2 כרטיסי 9800GT בSLI (כמו שאני עושה)
מכאן ניתן לקנות את הלוח:
http://systec.co.il//site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=1259228
מכאן ניתן להשיג את הספק:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=9813
ובוולקום מחשבים תוכל להשיג 9800GT החל מ500 ש"ח (אני ממליץ על קנייה יד שניה):
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-graphiccard&keyword=9800gt&orderby=price
הכל מסתכם ב1530, וזו עיסקה דיי משתלמת (אבל בכל מקרה תצטרך לעשות OC לE4400 שלך, אני ממליץ על משהו בסביבות ה3Ghz.
נשמע מעניין, אני אחשוב על זה, למרות שאני עדיין אצטרך לעשות אוברקלוקינג. תודה רבה בכל אופן על העזרה. רק שאלה אחרונה, לגבי האפשרות של החלפת המעבד הקיים ב E6600 במקום לעשות אוברקלוק זאת נראית לך אפשרות שווה או שההפרש לא יהיה משמעותי? (המחיר במקרה הזה כאמור לא בעייתי)
ההפרש לא יהיה כלכך משמעותי, ושוב, ניתן לצמצם את הפער עם OC הגון.
אני מציע לך לפני כל הקניות, קרא מעט מדריכים, ותן למחשב שלך מנת OC טובה.
יכול להיות שאתה בכלל לא זקוק לשדרוג הזה :)
אוקי, שוב תודה רבה.
