איך לשלב מאורר של אינטל ו AC ב 5 דקות:)
ככה היה הקירור המקורי
המאורר נדפק סופית היום בניסיון לפר אותו ( ארקטיק לא דעגו לעשות אותו מתפרק כמו מאורר נורמאלי)
ושמתי שם מאורר 80 מילימטר רגיל עם חוט מתכת:)
הכל היה טוב ויפה עד שלא החלטתי לעשות סדר על המדפים היום:)
הוצאתי 2 קירורים BOX של אינטל:)
אחד גבוה והשני נמוך. בניסיון לפרק את הנמוך ניתקלתי בבעיה שה פיני חיבור באים באותה מסגרת עם המאורר ולנדר לא ממש בא לי כי יש לי עוד לוח שזקוק לקירור הזה.
מהקירור השני כן פירקתי וניסיתי לשים על הכרטיס מסך והיה חסר לו 5-6 מילימטר על מנת להיסגר על הקליפסות הרגילות שלו ( שהוא מחובר לצלעות הקירור בקירור של אינטל)
כופפתי מעל את הצדדים של הקירור של הכ.מסך ( שעליו אמורות להינעל הקליפסות)
שמתי2 שכבות של טייפ חבלה על השפתיים של המסגרת של המאורר על מנת שלא יזוז וזה מה שיצא:)
ניראה כמו חדש ויפה. למרות שאני הולך בקרוב להחליף את הקירור הזה ל TWIN TURBO
ד''א מישהו מזהה של איזה חברה הכרטיס הזה? אני לא מוצא בשום מקום! קיבלתי מחבר כבר 2 כרטיסי מסך 8500 GT ו 9600 GT ללא כל סימני זיהויי של חברה כל שהיא ...
אהבתי את ההאק :)
הכרטיס בתמונה 1 הוא biostar
כן הבנתי שזה ביוסטאר לפי המדבקה על המאורר אבל זה היה רק לצורך המחשה של המאורר שהיה לפני זה
התכוונתי לזיהויי של הכרטיס שלי...
אני לא יודע מה לעשות חחח בקרוב אני כניראה ירכוש כרטיס קול חדש שיתפוס לי את הסלוט PCI האחרון בלוח ( כל השאר תפוס על ידי הקירור והמאורר)
וזהו אין לי יותר מקום במארז צריך לעבוד מארז חדש:(
למרות שהמארז הזה מאוד נוח למסיבות רשת,יש לו ידית והוא ממש קל...
צריך למצוא איזה שיפצור להרדיסק כדי להעביר אותו למעלה ל כלום של הסידירומים יש רעיונות?
הוא מקלקל לי את כל הזרימה של האוויר...
יש לי מארז אם אותו גוף מתכתי כמו שלך (נראה לי) בלי הידית. יש לו מקום למאוורר 120 מול הכוננים + המקום של הכוננים 3.5 מגיע עד למטה
במחשבים ממש ישנים (1995-) היו מתאמים להתקנה של כונן 3.5 בתוך מקום של 5.25 (להתקנה של כונן קשיח חדש במארז ישן אם מקומות לכונן לדיסקטים גדולים בלבד). הם נראים כמו מגש כזה ממתכת דקה אם קיפולים החוצה לחבר את המארז וקיפולים פנימה לחבר את הכונן. תשאל במעבדות מחשבים אם יש להם כאלה בג'אנק (אני מצאתי 2 כאלה)
אתה יכול לקחת מכסה של CD + לקדוח בו 4 חורים ולעשות ממנו מגש כזה בעצמך
נראה לי שהבעיה בכרטיס קול שלך ניתנת לתיקון או לפחות לגשר אל המקום שנדפק. אם לא אז קיימים כרטיסי קול בצורה של L שהוא דק מאוד לאורך הסלוט ועולה לייד איפה שהחיבורים - כרטיס כזה לא יחסום את המאוורר
אני כניראה יקנה AUDIGY 2 מאיזה בחור פה ביד שניה...
מחר אני גם נוסע לקנות את ה TWIN TURBO אני כימעט בטוח שהוא יותק דק מהפורנוגרפיה שאתה רואה בתמונות.
יש גם מאורר מול הכרטיס מסך (על הדלת) שמכניס אוויר ממש לכיוון הכרטיס מסך.
הממ וזה בסדר שהכונן יהיה שם למרות שאין שם אוורור?
בגדול המארז שלי די קר
כרגע הכרטיס מסך עומד על 48 מעלות
מעבד 27-30 מעלות
מה שמוזר שמהירות המאורר של אינטל היא 900 סל''ד וכשה הוא היה על המעבד הוא היה תמיד עובד על מקסימום... אי מחזירים את זה כמו שהיה?
לדעתי אם הטמפ' בסדר (לא אמרת כמה הכונן אבל היתר נראה לי בסדר) והמחשב שקט אין צורך להחליף מארז
יתכן שלכרטיס מסך יש שליטה במאוורר שמורידה את המתח כשהוא קר
120 מעלות ועדין קר לו? חח :screwy::smile1:
השקט לא ממש חשוב לי ( מנצלים לטובה את בעיות השמיעה)
לפי FANSPEED אם להאמין לו אז 20 מעלות עם קירור סטוק.
בעיקרון ההרדיסק קר...
כן הטמפרטורות בסדר בחורף יש לי בערך במעבד 17-20
וכרטיס מסך עדין לא יודע נחכה לחורף וניראה:)
אחים יקרים!
השפה העברית זועקת חמס, ואפילו בחמאס מתחילים להשתגע!
אם - מילת הבדלה, משמשת להבדיל בין מצב אחד למצב אחר.
דוגמה: "אם יש לך סנדוויץ', אתה לא רעב. אם אין לך סנדוויץ', אז אתה רעב."
עם - מילת חיבור, משמשת לחיבור שני מצבים.
דוגמה: "יש לך סנדוויץ' רוסטביף עם מיונז."
בבקשה, השתמשו בהן נכון!
(ודיסלקציה היא לא תירוץ!)
למה דיסלקציה זה לא תירוץ? :silly:
בצבא התשובה "לא" זת גם תשובה בין אם אתה אוהב אותה ובין אם לא :nixweiss:
עני אולה חאדאש איבריט קתן אולפן סגור.
העיקר שאתה מבין למה הכוונה:)
חחחח אהבתי :lol:
ניסית למדוד את המתח על המאוורר? אמור להיות 12V בשביל שיפעיל אותו על מקסימום
המאוורר של אינטל לא צריך איזה משהוא בחוט 4 ? יתכן שהוא עובד במהירות נמוכה אם חוט 4 לא מחובר ?
טוב עדכון קטן...
לא אין צורך בחיבור החוט הרביעי החיבור מגיע עם חיבור שמיועד גם לחיבור 3 פין. ביטול ה חוט הרביעי מבטיח את זה שהמאוורר לא נשלט על ידי חכנולוגיות שונות של הלוח אם.
בקשר לקירור... אני רשמית ברוגז עם ה ארקטיק קולינג! גם ה 2 מאוררים ב טווין טורבו לא ניתנים לפירוק!
אני כועס עליהם!
וקירור הוריד 4 מעלות. עם משחה טרמית משוחזרת חח כי אין כסף לחדשה.
והוא פתח עוד כימעט סנטימטר לכרטיס קול שארכוש בקרוב.
והפציינת מהעמוד הקודם עבר ל 8500 ג'יטי למחשב השני.
המאורר מחובר ללוח רק שהלוח לא מזהה את הסלד שלו...
כמה כבר עולה חומר קירור ?
חומר קירור הכי גנרי וזול שיש עושה את העבודה יותר טוב מחומר שמתחיל להתייבש גם אם הוא היה איכותי יותר
אני גר בחור די נידח והמשחה טרמית הכי זולה נמצאת כ שעה וחצי נסיע לכל כיוון. בנתיים מסתדרים עם מה שיש בקרוב נקנה.
