מערכת קולנוע ביתית 5.1
אני חושב על זה
רסיבר (אתם המלצתם)
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=8658
סנטר
http://www.fuse.co.il/products/162549
קדמיים |
http://www.hi-fi.co.il/Product.asp?Pid=400SE&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=8&aff=Zap〈=HE
אחוריים
http://www.allwin.co.il/Product.aspx?productID=6894
הכול ביחד 4300 שח
מה אתם חושבים ?
אני רוצה גם סהב אבל בעייתי קצת התקציב
  • תגובות 34
  • צפיות 4k
מה התקציב הסופי שלך?
מה השימושים שלך?
איפה תמקם את הרמקולים?
מה גודל החדר?
חיבורים מיוחדים שאתה צריך ברסיבר-כגון, HDMI, PRE OUT וכו..
לגבי הרמקולים, אני אישית לא אוהב את האיכות של אלה ספציפית - (סנטר לא שמעתי).
עצה מעניינת, לקנות רסיבר טוב + 2 מדפיים/ריצפתיים ברמה גבוה, ועם הזמן להשלים לקולנוע ביתי.
אני ישתמש במערכת לכול דבר
שירים/מישחקי מחשב / סרטים
יש את כול סוגי החיבורים גם ... HDMI דרך כרטיס מסך (HD4850) וגם כבלים רגילים
גודל החדר הוא 3.5X4
קטן יחסית
אני לא רוצה מערכת 2 רמקולים
אני לא רוצה להשלים למערכת מלאה כי התקציב הוא דיי מושך את הגבולות
אם יש לך רמקולים באותו מחיר +- שאתה חושב שהם עדיפים
תציעה
בעיה נוספת זה הגובה של הקדמיים
בגלל שאין הרבה מקום הם יהיו מתחת לשולחן (לא רציני זה שולחן של מחשב ) אז אי אפשר רמקולים גבואים מאוד ....
חוץ מזה אני חושב שזה מספיק ויותר מידי לחדר קטן כמו שלי ....
עוד שאלה
ההספק שהרסיבר יכול לתת הרבה יותר נמוך מההספק המקסימלי של הרמקולים
יכול להיות שכדאי רסיבר אחר ?
המערכת שלי מושלמת למה שאני צריך ?
אני רואה שאתם לא מגיבים ....
איך המגבר הזה ?
http://www.crazyedi.co.il/products/26887
תראה, מבחינת סאונד הדנון עדיף, במיוחד אם אתה משתמש במפענח הפנימי של הרסיבר. לי ולרבים אחרים אין ניסיון טוב עם יאמהה בכל הנוגע לאיכות הצליל.
יש לך שתי אפשרויות.
הראשונה,
לקחת רסיבר TXSR308 Onkyo
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=TXSR308&Cat2Cat1ID=146&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he#
רמקולים, WHARFEDALE MOVISTAR 65+
http://www.vnp.co.il/index.php?productID=518
רסיבר חדש מבית טוב, כולל פורמטים חדשים ובנוסף 3 כניסות HDMI 1.4A שיודעת לפענח סאונד ברמה גבוה, ואף להעביר וידאו בתלת מימד.
ישנן עוד המון יתרונות למכשיר זה,
ראה ביקורת בHOMETHEATER
http://www.hometheater.co.il/article01933.%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%A8-Onkyo-TX-SR308
רמקולים מעולים, מדהימים אין ביופיים והן באיכותם. (מניסיון והשוואה לערכת 5.1 אחרים בשוק בטווח מחירים זהה).
בנוסף, גודל החדר משפיע על רמקולים, ואלה רמקולים מושלמים לחדר בסדר גודל כמו שלך.
כמו כן, רמקולים רצפתיים שנמצאים מתחת לשולחן מחשב או צמוד אליו, אני מניח שאחד מהם יהיה גם צמוד לקיר, לא בא בחשבון, כאן אתה מאבד את כל ''אפקט'' הרמקול-שצריך להיות באוויה הפתוח וצריך לנשום בכדי להדהים את המשתמש באיכותו.
דבר אחרון-אתה גם מקבל סאב :xyxthumbs:
או רמקולי מבית CANTON
http://www.netoneto.co.il/Product.asp?Pid=movie80&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=37&aff=Zap〈=he
-עדיפות על WHARFEDLE.
סך כל העסק יעמוד על כ-4500 ש''ח, ששווה כל השקעה כספית.
אפשרות שניה, שלדעתי קצת פחות מומלצת, אך כמובן לשיקולך וטעמך.
לקחת את הDENON וסט רמקולים הבא.
רצפתיים או POLKAUDIO M20 או Wharfedale DIAMOND 8.4 אם הגודל לא מאפשר, אז ATLANTIC AT 400SE Wharfedale (לא הכי מומלץ בקטגוריית רצפתיים)
אחוריים Wharfedale DIAMOND 9
סנטר ATLANTIC AT CENTER SE
סך כל העסק - 4400 לערך.
-כל זה לשיקולך, אם אתה שואל אותי, האופציה הראשונה, עדיפה בכמה רמות לשימושים שלך.
עכשיו מה שנשאר זה לבחור.
תהנה ובהצלחה!
תעדכן אותנו בהמשך.
עדיפים על האופציה השלישית ?
אחרי כול החפירות שאמרו לי שהרמקולים הקטנים לא שווים פטעום זה הגיעה ?
אתה בטוח שזה יוצה יותר איכותי מהמערכת השלישית ? כי זה אותו כסף ...
אתה בטוח ?
באופציות הראשונות, אתה מקבל רסיבר מבית טוב ואיכות מעולה שכוללת בתוכה פורמטים חדשים ואפשרות שדרוג עתידי.
כמו כן, אני לא בוטח ברמקולים הזולים של החברות הללו, חוץ מאולי סדרת הDIMOND של WHARFEDLE, הם לא איכותיים מספיק ביחס לתומת שלהם-זולים.
לכן, לטעמי, וכמובן שגם גודל החדר שלך לא מאפשר אחרת, הייתי הולך על האופציה הראשונה TXSR308 Onkyo+WHARFEDALE MOVISTAR 65
כמובן, שעם תקציב קצת גבוה יותר יש אפשרויות הרבה יותר טובות.
כמו ה=NOVA MK Morel
EFX5.1 Tannoy
CERWIN VEGA AV632 AVS51
KHT1005 Kef
ועוד הרבה כאלה ואחרים באיכות גבוה מאוד.
כמובן שניתן היה לבנות משהו שלא כולל סטליטים.
-חשבתי על עוד אפשרות, לקנות 4 מדפיים כש2 ישמשו כאחוריים ו2 קדמיים, כולל סנטר.
ללכת על WHARFEDLE DIMOND 10.1 או OMEGA MINI 101
+ DIAMOND 9 Wharfedale בזמן שה DIAMOND 9 Wharfedale משמשים כאחוריים והDIMOND 10.1/OMEGA MINI 101 קמדיים
סנטר CS1 Polkaudio או V5C Cerwin Vega ואת הDENON כרסיבר.
זה יותר משתלם מהרמקולים שהבתי בהתחלה ?< הם יותר טובים ?
תקשיב זה לא שאני לא מאמין לך או משהוא
אבל מהדקה שבאתי לפה אמרו לי שכול המערכות מיני קולנוע שמוכרים היום זה זבל
מה אתה מגדיר מערכת מיני?
שום דבר מכל מה שנתתי לך לא מוגדר להיות איכשהו מיני.
כל מה שנתתי לך, תואם לצרכים שלך, איכות גבוה מאוד בהתאם לתקציב כמובן.
את השיקולים של מה טוב, אתה תעשה לפי הטעם שלך.
בשורה התחתונה, כבר חזרתי ואמרתי מספר פעמים.
אני הייתי הולך על שילוב של TXSR308 Onkyo+WHARFEDALE MOVISTAR 65
הצעתי לך אפשרות של לקנות עכשיו מדפיים + רסיבר באיכות גבוה, אתה לא רצית, כי זכותך, לכן, אין משהו טוב יותר ממה שנתתי לך, תאמין לי, שאיכות קיימת ועוד איך.
מה מבין כול האפשרויות הכי איכותי ?
עניין של טעם.
אני הייתי הולך על מה שאמרתי לך קודם, האפשרות הראשונה.
אני מציע לך ללכת ולשמוע את הרמקולים שהצעתי לך, תראה מה מתאים לך יותר מבחינת איכות שמע, אל תשכח שלכל אחד אוזן שונה.
לפי דעתי בחנויות מחסני חשמל יש את כלל הרמקולים חוץ מפולק אודיו, חוץ מזה, יש הרבה חנויות אודיו ששם אפשר יהיה לשמוע את כלל השילובים.
בהצלחה
אני מניח שהמגבר יודע הניע רמקולים בין 2 OHM ל16 OHM, אך איני בטוח. מה שכן בטוח, העכבה הממוצעת למגבר היא 6 OHM.
בקשר לרמקולים, אין סיבה שהם ישרפו, למה?
תראה, רמקול עם התנגדות ממוצעת של 4 אום יהיה קשה יותר להנעה מאשר רמקול בעל התנגדות ממוצעת של 8 אום, מה שיגרום למאמץ גדול יותר של המגבר.
הרמקולים הם 4OHM, זוהי העכבה הממוצעת של הרמקולים (בכל רמקול עם עכבה כתובה עליו, זוהי עכבה ממוצעת), מה שאומר שהרמקול יודע לקחת זרם מהמגבר לפי הצורך, בנוסף הרמקול יודע לעבוד עם עכבה של 2 OHM או עם 8 OHM (4 ממוצע).
התקוונתי שהרסיבר הישרף בגלל ההתנגדות הנמוכה של הרמקולים
אני צריך שזה יהיה בטוח ... המגבר חייב לדעת 4 אום עם הרמקולים צריכים 4 אום
