HD5770 asus או gigabyte?
הבנתי, הבנתי שעדיף HD5770 (דרך אגב הוא תומך FHD?)
לגבי המסך רק יותר מדאיג אותי, כי זה D-SUB עם FHD
והאמת שגם עכשיו יש איזה משהו שכאילו לא מראה חדות בתמונה...
או שאולי דורש ניקוי כלשהו? או שזה פשוט ציפוי לא יודע,
או ש..במקרה הכי גרוע צריך להחליף מסך.... מישהו יודע על מסך טוב 21.5-22 במחיר סביר? שגם תומך FHD אמיתי ולא סתם בבל"ת? כי אני לא יודע אם זה FHD אמיתי מה שיש לי עכשיו או שאני מניח שכן כי מגיע לרזולוציה אבל לא יודע לגבי איכות...
ויש לי שאלה קטנה לגבי ספק כח
מישהו יודע משהו על צ'יףטק? אם הם טובים?
ראיתי ספק של אנרמקס במחיר טוב , או שעדיף HEC?
ואתם אומרים 450 יספיק כן? (הכוונה אם לא עדיף להשקיע טיפה ולעלות ל500)
הכרטיס תומך FHD ( גם כרטיסים ב 200 שקל תומכים )
FHD הכוונה לרזולוציה, אם המסך שלך תומך 1920X1080 אז הוא FHD
משווים יותר דגמים ספציפים ולא חברות... המחירים של ה 500W המובילים דיי זולים היום בכל מקרא
HD5750/70 לא הכי משתלמים היום לאור הורדת המחירים ל - HD4890 (או אפילו לעומת GTS 250 או HD4870).
מה התקציב שלך ?
הספק שאני ממליץ עליו הוא זה - http://tms.co.il/product/7942
התקציב שלי הוא משהו כמו 800-900 לכרטיס מסך
וספק כח , אנרמקס הוא ספק כח טוב נחשב?
הדגם של המסך שלי הוא 2236Swa של AOC
והנה יש פה קישור למפרט שלו http://www.aoc-europe.com/en/monitors/tft/22_2236Swa.php
2236Swa
54.7 cm (21,5") TFT MONITOR
Line Standard Wide
Visible Screen size (cm) / Size 54.7 / 21.5''
Screen Format 16:9
Panel Type TN
Brightness 300 cd/m2 (typ)
Contrast Ratio 60000:1 (DCR)
Pixel Pitch (mm) 0.248 x 0.248
Display Area (mm) 476.64 x 268.11
Viewing Angle (H/V) 170° / 160°
Response Time 5 ms
Scanning Frequency
Horizontal / Vertical 30KHz~80KHz / 56Hz~75Hz
Pixel Frequency 148 MHz
Resolution
Maximum Resolution 1920x1080@60Hz
Recommended Resolution 1920x1080@60Hz
Colours 16.7M
HDCP Compatible -
Signal Input
Analogue Input: D-Sub x
Digital Input: DVI-D / HDMI - / -
Connectors
D-Sub 15 pin x
DVI-D 24-pin -
HDMI -
Power
Power Source 110~240VAC, 50/60Hz
Power Consumption On: <49W , Standby: < 1W
Other Features
Plug & Play DDC 1/2B/CI
User Control Menu/Enter, up/image ratio, source, down/auto, volume, Power
OSD Languages 15 languages
Speaker Yes (2 x 2W)
Regulations CULus, CCC, RoHS, CE, FCC, Windows Vista Basic, TUV/S, TUV-Bauart, ISO13406-2, EPEAT Gold
Other Features Glossy cabinet, USB slot, Off timer, Touch Key, low power consumption, 100mm VESA Wallmount, Eco mode, i-Menu
Dimensions
Dimensions (WxHxD) mm 582.14 x 424.47 x 65.87
Weight Net: 4.35 kg / Gross: 5.8 kg
Loading Qty w/pallet 40'' / 20'''
Warranty 3 Years
EAN code 4038989120491
הספק של אנרמקס לא ממש משתלמים למחירם, לך על הסיסוניק.
זה הכרטיס שמומלץ לך - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1122
הוא יותר טוב מה5770 ?
כן.
ומה דעתך לגבי המסך?
FHD עם D-SUB 15 PIN...
אנלוגי....
טוב/רע?
לא משהו, AOC היא חברה לא איכותית במיוחד בכל מקרה, אבל זה לא העניין פה.
אוקיי סבבה
אז ממיר מDSUB ל DVI יעשה תעבודה?
אין לו חיבור DVI ?
כתוב במפרט שיש לו חיבור DVI בנוסף ל - D-SUB (שזה VGA).
אם לא, אז מתאם בהחלט יעשה את העבודה.
לא אין לו DVI
רשום שאין לו גם
אין בעיה של עיוות בתמונה ברזולוציות גבוהות או משהו? (או ירידה באיכות?)
המפצל לא גורם לירידה באיכות :)
לדעתי הוא התכוון לשאול אם יש ירידה באיכות בשימוש ב - VGA במקום DVI.
התכוונתי גם למה שLANZAR התכוון
וגם למה שDENNIS14 התכוון
