HD5770 asus או gigabyte?
מה עדיף?
ג'יגהבייט HD5770 או אסוס? (GDDR5)
או שאפשר להסתפק ב HD5670 ?
למטרת משחקים כבדים
אשמח גם להצעות אחרות לכרטיסי מסך
ואיפה כדאי לקנות? אני גר באיזור הצפון, מה אומרים על KSP? מבחינת שירות ואחריות?
אה ויש לי מעבד E8400 ולוח אם DG41RQ של אינטל
וספק כח איזיקול 450W
הצעות לשינויים/ שדרוגים יתקבלו בברכה
אם צריך
אממ כבעל שני כרטיסי HD5770 אחד של ASUS ואחד של SAPPHIRE הייתי ממליץ לך לקחת את האסוס
הקירור שלו טוב יותר, אוברקלוקר מצויין לוקח את כל הכרטיסים בשוק (5770)
הייתי ממליץ לך לקנות ספק איכותי של 500W תבקש בפורום ספקי כוח עזרה.
תלוי ספציפית באיזה דגמים מדובר...
אסוס לוקחים הרבה יותר גם שמדובר בכרטיסים עם קירור זהה ( רפרנס ) ואז האסוס בזבוז כסף טוטאלי.
זה כולה עוד 40-30 שקל.
והוא נותן לך גם יכולת אוברקלוק גדולה יותר.
יכולות אוברקלוק זה עיניין של מזל, אצלך האסוס עדיף מהספיר, אצלי ההפך...
הוא לא שווה אפילו את ה 40~ שקל האלה ( מה שבדרך כלל זה יותר )
לך על האסוס כי הוא מאפשר להעלות מתחים מה שלא כל הכרטיסים האחרים מאפשרים אז ככה יוצא oc גדול יותר
1. יש לך ספק ג'נרי ומומלץ להחליפו בכל מקרה.
2. התשובות לשאלות הן תלויות קודם כל ברזולוציה שלך. 5670 יהיה לא רע אם:
א. המסך שלך ברזולוציה נמוכה למדי
ו/או
ב. ההגדרות שבהן המשחק רץ לא חשובות לך במיוחד
אחרת: עבור 1050X1680 מומלץ כבר 5770 או לפחות 5750 ואפילו אם המסך הוא 1024X1280 או 900X1440 אבל ההגדרות מאד קריטיות, אז ה5770 יהיה הבחירה העדיפה.
3. ASUS או GIGABYTE? סביר שלא זה ולא זה. ASUS יקר ובכל מקרה הPOWERCOLOR משתלם יותר:
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
עם קירור טוב יותר מהREFERENCE, אתה משלם פחות ומקבל קצת יותר.
מבחינת ספק, כאמור מומלץ להחליף, אם כי אין חובה לרוץ ל500W במעל ל300 ש"ח ניתן בהחלט להסתפק ב:
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
יש לי מסך AOC 21.5" עם FHD
הבעיה שיש לו רק יציאת D-SUB...
זתומרת הוא מגיע לרזולוציה מקסימלית של... FHD..
לגבי לוח אם אין צורך להחליף? (לוח אם DG41RQ של אינטל)
וספק כח יספיק 450 של HEC ?
יש לי במחשב שני כוננים קשיחים ואחד סי די
אה ויש מצב גם שאצטרך להוסיף מאוורר קירור למארז? (בשביל הכרטיס מסך?)[br]פורסם בתאריך: 25.05.2010 בשעה 16:41:50
איך ה5750?
כמה פעמים אני יגיד שכל כרטיסי הרפרנס + חלק מהכרטיסים בעלי הגוף צד שלישי מאפשרים את זה ?
ההבדל היחיד שהכרטיסים של אסוס באים עם תוכנה משלהם, בשאר צריך תוכנה חיצונית כגון MSI AFTERBURNER.
saarhadad
אני רואה שיש לך כרטיס HD5750 , איך הוא?
אתה ממליץ? או שכבר עדיף להשקיע עוד טיפה על 5770?[br]פורסם בתאריך: 26.05.2010 בשעה 02:24:01
אז לא הבנתי, 5770
של איזו חברה כדאי?
בלבלתם אותי כבר..
וספק כח , איזה מומלצ?
ולגבי לוח אם לא צריך להחליף? ה G41 של אינטל מספיק טוב?
אם אתה סגור על 5770 אז לך על הזול ביותר שתמצא
שוב אני אשאל, מה הדיבור לגבי דגם HD5750 ?
כרטיס טוב? לא משהו? מה הדיעה לגביו?
לא שווה תכסף?
HD5770 חזק בהרבה ויראו את ההבדל ברזולוציה שלך ( FHD )
תשקיע עוד טיפה שווה אני כרגע עם oc שמביא אותי לביצועים דומים לשל 5770 שווה לך על האסוס כי מאפשר העלת מתחים זה אומר עוד כוח לכרטיס בקשר ללוח אין צורך הוא בסדר הכרטיס ישב בתוך הלוח אם זו כוונתך
אתה פשוט לא לומד אה ?
